Перейти к содержанию
Накрылся блок питания компьютера
Здравствуйте, возникла такая проблема: перестал запускаться ПК, в результате оказалась не работает блок питания. Снял попробовал запустить блок вручную, он запустился все напряжения в норме. При подключении нагрузке к каналу 5В блок не запускается. При подключении нагрузки к каналу 12В блок работает нормально. Померял сопротивление каналов: 12В - 98 Ом; 5В - 10 Ом. В чем может быть причина неисправности блока питания???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что выступает в качестве нагрузки для линий +5В и +12В?
В качестве нагрузки подключал вентилятор.
Ссылка на сообщение
Какой тип блока питания?. Если ATX то там есть разные +5.
Ссылка на сообщение
Тип ATX. Модель Linkword LPK6 - 300W. Подскажите как можно проверить электролитические конденсаторы цифровым мультиметром. А то что то много вздувшихся конденсаторов.
Ссылка на сообщение
Можете не измерять, вспученный алюминий имеет минимум в 20 раз меньшую ёмкость.
Не шутите с этим делом, и лучше купите новый БП, если старый не успел спалить всё остальное.
Ссылка на сообщение
А чего их проверять. Все вздувшиеся менять. Если вздулся уже ненадежен.
А проверять как и стрелочным, по скорости нарастания величины сопротивления, но это очень грубо и диагностирует обрыв.
Или собирать стендик измерения емкостей. Но заменить проще и дешевле.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо. Поменял 6 вздувшихся конденсаторов, всё заработало.
Если не хотите спустя некоторое время менять их опять - берете и каждый лит шунтируете смд конденсатором 0805 емкостью 1-2.2 микрофарада. А входные электролиты недурно было бы зашунтировать пленочными конденсаторами. И тогда работать будет долго. У меня давно уже сложилось стойкое убеждение, что производители намеренно не шунтируют керамикой/пленкой литы, и дело не в экономии. Это элемент контролируемого износа, девайс должен отработать гарантию и сдохнуть, а юзер пойти за новым девайсом. Электролиты как раз и дохнут к сроку, по прошествии года-полтора работы в таком режиме.
Изменено пользователем Herz
в соответствии с п.2.1.в Правил
Ссылка на сообщение
Можно получить результат противоположный ожидаемому. Я однажды так "проапгрейдил" свой БП. Конденсаторами примерно такой ёмкости (размеров 0805 и1206) зашунтировал выходные электролиты. И столкнулся с сюрпризом: некоторые из них вышли из строя при первом же включении. Полагаю, из-за низкого ESR и, соответственно, высоких реактивных токов. Поэтому стоит, ИМХО, не поскупиться на размер шунтирующих емкостей для достаточного запаса по мощности. А то вместо электролитов будем менять керамику, только и всего.
Ссылка на сообщение
Ну так не ставить гуано керамику. Либо ставить, но по 2-3 на кондер. Правда я тут с этим тоже на грабли наступил - купил у платана муратовские 0.22х630 и 0.1х1кв в корпусе 2220. Мало того, что у них емкость от напруги дико зависит (на номинальной напруге от заявленной фактически четверть остается), так они и еще к пробою склонны. Зашунтировал 0.22х630 типа батарею литов, когда латром накрутил до 300 один из них коротнул и конкретно бахнул, одни контактные пятачки остались (батарея литов приличная). И это на ХХ, в рабочем режиме наоборот терпели (правда при этом просадка на литах приличная и выше 250 не бывает). Обиделся значит я на это, снял 0.22х630 и запял склько влезло 0.1х1кв, влезло что-то 3х от первоначального количества. И что же? Пару дней пожили и опять жахнул один из кондеров. И опять на ХХ. На рабочем режиме вплоть до 150ампер на выходе (девайс типа как сварочник) вполне себе терпели. Так шта тут щас угадать сложно, братья китайцы заполонили мир дерьмом. Если ставить брендовые - таких косяков и близко нет. Но их, брендовые, становится все труднее и труднее добывать :crying: Поэтому пришлось один из литов из батареи снять и его место заполнить пленочниками от эпкосу. Эти гарантированно не взрываются, хоть что им делай.
Изменено пользователем pwn
Ссылка на сообщение
А отчего вообще вздуваются электролиты??? Просто сейчас и на материнки обнаружил вздутые электролиты, пока всё работает, но наверное ей тоже не долго осталось.
Ссылка на сообщение
Из-за больших импульсных токов и высокой температуры. Причём, где токи малые, там электролиты не вздуваются а работают долго и счастливо.
Если видете даже слегка вздутые - меняйте не раздумывая. Даже слегка вздутым жить осталось немного. Фактически 90% срока они уже отжили. У меня на материнке как-то шарахнул нехило электролит. Я туда не заглядывал и не смотрел на это дело. Потом все подозрительные поменял.
Ссылка на сообщение
Да уж придется менять, не буду ждать пока шарахнет. Электролитический конденсатор является наверное самым ненадежным элементом в схеме.
Ссылка на сообщение
А начинают вздуваться и на материнке, и на БП, когда грязный радиатор процессора, или слабо вращается вентилятор. Т.е. при плохом охлаждении CPU начинается цепная реакция.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
