Перейти к содержанию
Сколько милирентген нужно что бы просвечивать 5мм лист?
Может есть какие то таблицы?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ваш вопрос звучит очень похоже на
сколько нужно выпить чтобы не пойти на работу?
(Безотносительно кем и где работаете, возраста-опыта выпивающего, природы потребляемой жидкости и пр.)
Попробуйте ответить, можно с таблицами, перекрывающими все возможное множество ответов :)
Хотя нет, еще хуже. так как в вашем варианте еще нужно понять, что скрывается под термином "просвечивать"
Ссылка на сообщение
:) :) весело.
С ренгенами дела не имел поэтому просто интересует какой мощности (примерно) должно быть источник что бы можно было просветить пластинку примерно 30х30 см с толщиной 5мм стальную, чувствительность матриц (детектор) наверно у всех примерно одинаковая?
Ссылка на сообщение
Уже лучше, в первом сообщении про сталь не было.
Осталось уточнить что за матрицы (прямая чувствительнсть к излучению? кстати, к какому? в милирентгенах и гамма-излучение меряют, и альфа, и сам рентген) и что такое «просвечивать»
- увидеть, что хоть что-то прошло
- увидеть дефекты листа
- увидеть что-то за листом, лист сильно мешать не должен
это три разных по порядкам энергии.
Ссылка на сообщение
Матрица чувствительна к рентген излучению.
Увидеть дефекты, отверстия..
Ссылка на сообщение
Еще несколько простых вопросов не знающего :)
Рентген излучение фокусируется обычными стеклянными линзами?
и обычная камера реагирует на рентген ?
А какой энергии (КЭв) рентген ?
Сам хотел примерно узнать какая должна быть:)
Ссылка на сообщение
Хм, а зачем так жестко, простой лист и сразу рентгеном?
именно с листом дело не имел, там что, ультразвук и вихретоковые методы не катят?
Хорошо что рельсы никто рентгеном не пытается простреливать, более мирных методов хватает:)
Ссылка на сообщение
Сам хотел примерно узнать какая должна быть :)
1) нет.
2) нет. то есть реагирует, но не самым лучшим образом, один рентгеновский фотон влетевший в сенсор и поглотившийся там, в силу своей энергии наплодит там столько заряда что хватит переполнить пиксель да еще и соседним достанется. то есть на обычной камере прямо так картинку не получить. через экран из люминофора разве что.
есть конечно сенсоры изображения с адекватной чувствительностью в области рентгена, из аморфного кремния например, но цены на них лучше не смотреть чтобы не расстраиваться лишний раз.
1) и 3) встречный вопрос: а что гугл говорит про "коэффициент ослабления рентгеновского излучения" не смотрели?
а вообще, бросайте лучше эту затею, судя по всему ничего хорошего не выйдет.
Ссылка на сообщение
Сейчас посмотрю не смотрел.
Интересно разобраться :).
Ссылка на сообщение
способность излучения преодолеть какое-либо препятствие определяется энергией его частиц, т.е. интересовать должны прежде всего кэВы, а не рентгены. для стали 5мм это наверное от сотни кэВ
Ссылка на сообщение
48кВ 2мм сталь пролетает со свистом, но 2мм свинца задерживают почти полностью, так что думаю 70-100кВ будет достаточно
Ссылка на сообщение
Для экрана только свинец подходит?
Фокусировку можно как то регулировать?
Ссылка на сообщение
золото, осмий иридий, платина, еще обедненный уран, но это вряд ли найдете :) чем выше атомный номер, тем больше коэф. ослабления
нет, фокусировка рентгеновской оптики линзы /полулинзы кумахова, цены от 15к$, большие потери интенсивности
Ссылка на сообщение
автора интересовало, сколько нужно, чтобы "просветить", а не экранировать
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
