Muscat 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Добрый день. Последний год, делая проекты на ПЛИС, я придерживался правила, что в момент переключения триггера все сигналы на его входе должны быть постоянны. Поэтому, когда работал с каскадом, триггер за триггером, то условно говоря четные переключались по передним фронтам, а нечетные по задним. Таким образом я всегда был уверен, что на входе тригера в момент переключения все стабильно. Эту идею тут на форуме раскритиковали, сказав, что такой дизайн получается плохим и надо делать все по одному фронту, а задержка и так будет, синтезатор все за меня сделает. Я попробовал эту технику и у меня возникли вопросы. Для простоты рассмотрим сферического коня в вакууме - регистр сдвига на трех триггерах. По своей прошлой методике я бы переключал 1 и 3 по переднему фронту, 2 по заднему. Попробовал описать все переднему фронту. module SHIFTER (input INP,CLK,RST, output OUTP); reg s1,s2,s3; always @(posedge CLK) begin if (RST) begin s1=0; end else s1=INP; end always @(posedge CLK) begin if (RST) begin s2=0; end else s2=s1; end always @(posedge CLK) begin if (RST) begin s3=0; end else s3=s2; end assign OUTP=s3; endmodule И вот что получается, если я делаю пост-синтезную или пост-разводочную симуляцию, то все ожидаемо хорошо, Time Analyzer проблем не находит, WaveForm соответствует ожидаемой - задержка выхода от входа на 3 такта. Однако, пред-синтезная, функциональная симуляция, так же ожидаемо не проходит, никакой задержки на 3 такта нет, так как для логического синтеза никакой задержки на распространение нет и сигнал пролетает "насквозь" все 3 триггера. У меня вопросы 1) Чем же плоха система "четные по фронту, нечетные по спаду", кроме того, что мне надо держать в голове какой по какому фронту работает? Я вижу очевидный плюс, в том что я знаю точно, что когда переключается, исключается "гонка сигналов", так всегда есть время на распространение равное в пол-такта. Так же получается, что система работает на удвоенной частоте, тогда как физическая частота прежняя -> меньше потребляемая мощность, нет? 2) Если работать по одному фронту, то получается, что я вынужден полностью отказаться от предсинтезной симуляции, так как ее результаты не соответствуют реальности. Но это сразу значительно усложняет процедуру симуляции, после каждого изменения кода запускать синтез. Да или нет? 3) Я что то делаю не так? Можно ли при функциональном моделировании задать некую каждому триггеры условную "задержку", чтобы результаты досинтезного моделирования соответствовали постсинтезному? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба 1).Очевидно,что в таком случае максимальная тактовая снизится в 2 раза. 2) и 3) непонятно о чём речь,никогда таких проблем не видел.Я делаю только функциональную симуляцию,времянки смотрю по отчёту STA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба _Anatoliy - Функциональная симуляция - нет задержки, результат неверн, постсинтезная - есть задержка, результат соответствует ожидаемому. Результат на скринах. На лицо проблема. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masics 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Я бы посоветовал использовать "<=" вместо "=" во всех always. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Как быть? 1. начать наконец то писать регистровую логику правильно, с помощью неблокирующих присвоений %) 2. в чистом верилоге, есть неопределенность движка в исполнении присвоений, поэтому часто в V проектах делали так `timescale 1ns/1ps parameter T = 1; always @(posedge clk) begin pipa <= #T popa; end этим моделировали Tco триггера. В SV проектах этого делать ненадо, при использовании always_ff. Более того, это запрещено стандартом, хотя я видел код, где сделано именно так %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба masics, ого, помогло! Спасибо! Пойду читать про операторы присваивания :-) des00 2. в чистом верилоге, есть неопределенность движка в исполнении присвоений, поэтому часто в V проектах делали так Я только начинаю кодить на Verilog'e, поэтому прошу прощения, если ответ на мой вопрос содержиться в мануалах, но зачем делать эту задержку в #T, если при смене оператора присваивания = на <= все заработало нормально? И во что потом синтезируется вот эта конструкция? pipa <= #T popa; ? Сообразит ли синтезатор выкинуть эту искуственную задержку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Я что то делаю не так? always@(posedge clk) a=b; always@(posedge clk) b=a; эквивалентно либо: always@(posedge clk) begin a=b; b=a; end либо: always@(posedge clk) begin b=a; a=b; end - как кости лягут. Изменено 27 февраля, 2012 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба зачем делать эту задержку в #T, если при смене оператора присваивания = на <= все заработало нормально? это в вашем текущем симуляторе заработало нормально, а каком нить икарус верилоге может вылезти %) Кроме того, некоторым разработчикам нравиться зырить вейвформы близкие к железу. И во что потом синтезируется вот эта конструкция? pipa <= #T popa; ? Сообразит ли синтезатор выкинуть эту искуственную задержку? синтезаторы игнорируют все конструкции контроля времени и все синтезируется как надо. Но вообще от вас удивительно слышать подобное %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Я правильно понимаю, что разница между = и <= в Верилоге такая же, как в VHDL? Первое присваивает передает переменной значение в тот же момент, в VHDL применимо для variable, а второе выполняется по завершению процесса, то есть как к Signal в VHDL. Все так? Leka А вот такой код always@(posedge clk) begin b<=a; a<=b; end 2 триггера, соединенных в кольцо. По аналогии с VHDL - так как переменная непонятно во что синтезируется, то старался их использовать крайней ограничено, только для счетчиков. Правильно ли я понимаю, что в Верилоге присваивание = синтезируется непонятно как, и надо стараться пользовать <=? des00 Системами контроля времени я пользовался только в ТестБенчах, поэтому даже из люопытства не пробовал их скармливать синтезатору, поэтому спросил :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что в Верилоге присваивание = синтезируется непонятно как, и надо стараться пользовать <=? Неправильно. У Полякова почитайте об этих операторах. В Вашем примере и функциональная симуляция должна соответствовать временной. Ибо все в разных процессах описано. (Посмотрите, сколько триггеров реально получилось на вашем целевом кристалле). module shifter ( input INP,CLK,RST, output OUTP ); reg s1,s2,s3; always @(posedge CLK) begin if (RST) begin s3=0; s2=0; s1=0; end else begin s3=s2; s2=s1; s1=INP; end end assign OUTP=s3; endmodule Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Muscat 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба sazh, по коду приведенному коду получилось 3 триггера, то что насинтезировалось представлено на 1 рисунке. Sinplify Synthethis. А в 2 словах можно, почему нет? Пока я вижу, что все именно так. В приведенном вами коде действительно синтезируется 3 триггера, так как присваивания выполняются тут же, от старшего к младшему, одно за другим. Однако если написать в обратном порядке s1=INP .... SN=SN-1, то все промежуточные Sk синтезатор выкидывает и сразу присваивает вход выходу, синтезирует 1 триггер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба по коду приведенному коду получилось 3 триггера, то что насинтезировалось представлено на 1 рисунке. Sinplify Synthethis. Тогда и задержка должна быть на 3 такта. Короче используйте оператор <= и не заморачивайтесь с порядком описания в одном процессе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба По аналогии с VHDL - так как переменная непонятно во что синтезируется Не надо ля-ля. Всё там понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Кстати, ещё надо писать always @(posedge clk or posedge rst), а то сброс проходит неправильно, что видно на диаграммах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба У меня вопросы 1) Чем же плоха система "четные по фронту, нечетные по спаду", кроме того, что мне надо держать в голове какой по какому фронту работает? Я вижу очевидный плюс, в том что я знаю точно, что когда переключается, исключается "гонка сигналов", так всегда есть время на распространение равное в пол-такта. Так же получается, что система работает на удвоенной частоте, тогда как физическая частота прежняя -> меньше потребляемая мощность, нет? 2) Если работать по одному фронту, то получается, что я вынужден полностью отказаться от предсинтезной симуляции, так как ее результаты не соответствуют реальности. Но это сразу значительно усложняет процедуру симуляции, после каждого изменения кода запускать синтез. Да или нет? 3) Я что то делаю не так? Можно ли при функциональном моделировании задать некую каждому триггеры условную "задержку", чтобы результаты досинтезного моделирования соответствовали постсинтезному? 1) Mожете описать сдвиговый регистр нагляднее (используя <= ): reg [2:0] shift_rg; always @(posedge CLK posedge RST) begin if (RST) shift_rg[2:0] <= {3{1'b0}}; else // Сдвиг влево shift_rg[2:0] <= {shift_rg[1:0],INP}; end assign OUTP=shift_rg[2]; 2) "Чем же плоха система "четные по фронту, нечетные по спаду" - тем что максимальная тактовая частота в 2 раза ниже 3) " я знаю точно, что когда переключается, исключается "гонка сигналов", так всегда есть время на распространение равное в пол-такта" - это очень большое заблуждениен! При роботе по одному фронту - у Вас будет аж ЦЕЛЫЙ такт. Время распространения контролируется синтезатором (точнее плейсером+роутером+clock tree инсертером) а никак не Вами. В этом и есть суть синхронного дизайна и забота тулзы. Подумайте, как увеличение задержки в линии влияет на HOLD тайм destination тригера - улутшает или ухудшает это требование? 4) "физическая частота прежняя -> меньше потребляемая мощность" мощность потребления зависит от КОЛИЧЕСТВА и ЧАСТОТЫ переключения тригеров. В Вашем случае, количество=конст и частота переключения=конст. Мощность потребления=клнст соотв. 5) "Если работать по одному фронту, то получается, что я вынужден полностью отказаться от предсинтезной симуляции, так как ее результаты не соответствуют реальности" - а зачем-же по Вашему существуют RTL симуляторы? У Вас просто ошибка в коде. 6) "Можно ли при функциональном моделировании задать некую каждому триггеры условную "задержку", чтобы результаты досинтезного моделирования соответствовали постсинтезному?" - Можна, но не нужно. В технологии <=0.35u существенно влияют задержки в линии чем задержки гейта. Их как задавать будете (после синтеза все цепи обычно переименовываються)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
