bordodynovalexander
    18
Информация о bordodynovalexander
374 просмотра профиля
  1. Я согласен, но молчал, не хотел обидеть проектанта. Меня била током повреждённая кнопка пешеходного перехода. Не приятные ощущения.
  2. Давайте определимся с целями. Я поместил две разные схемы, с разными свойствами. Для кнопки пойдёт первая схема со стабилитроном на входе. Она не выгорит и защитит микроконтроллер при закоротке на провод кнопки ~220 В (это аварийный режим и кнопка не обязана работать). Вторая это работа не от кнопки и я постарался получить быстродействие. Если вы хотите погасить ВЧ помеху, то дополнительно ставьте фильтр. Нет решений на все случаи жизни. Кстати триггер, поставленный во второй схеме повышает помехоустойчивость.
  3. Не согласен. В этих микросхема нет полного отключения- включается ограничение на +/-200 мкА. Т.е. происходит гашение мощности большого сигнала, а малый проходит безпрепятственно. Я не думаю, что удастся сэкономить деньги. Даже если существует такая микросхема, она не будет сильно дешевле двух транзисторов.
  4. Вот я порылся и нашёл MD100 +/-100 В, есть одиночная и сдвоенная. MD101 +/-100 В, счетверённая MD105 +/-130 В, счетверённая
  5. Есть низковольтная микросхема (+/-20 В) ограничителя входного тока FP0030 (FP0030K1-G). Она более хитро ограничивает ток. При логических уровнях это сопротивление 6.5 Ом (+/-1.5 В), ограничение тока на уровне 1 мА при +/-3.2 В при +/-15 В ток 0,8 мА. Возможно существует более высоковольтная микросхема. Эту схему ограничения тока я встретил давно (10-15 лет назад). Попробуйте поискать. Фирма, разработавшее микросхему и указанные транзисторы Supertex Inc теперь вошла в Microchip.
  6. Я учёл Ваши замечания. Увеличил ток ограничения до 2 мА. Стабилитрон подпёр небольшим током и зашунтировал керамическим конденсатором. Я видел на яву (на осциллографе) как стабилитрон открывался с задержкой ~300 нс. Непосредственно подключать ко входу стабилитрон я бы не стал из за его большой ёмкости (~100 пФ). Дополнительный диод уменьшает входную ёмкость. Частота у меня получилась 10 МГц. Транзисторы выпускаются в разных корпусах TO-92 P=0.72W и sot-89 P=1.2W Транзисторы со встроенным каналом (напряжение отсечки 2 В). На пороги никак не влияют.
  7. Да это переборщил. С ограничителем тока трансил не нужен. По поводу малости тока 1 мА я не согласен. Для кнопки вполне достаточно. Полевики в схеме 500 В. Этот ограничитель передаст частоту 2,5 МГц. Необходимо только использовать входы с гистерезисом.
  8. на картинке схема защиты входа контроллера. На транзисторах и резисторе собран ограничитель тока (примерно 1мА). Этот ограничитель тока допускает до +/- 500 В без выхода из строя. Можно добавить на вход варистор или разрядник. Высокочастотные помехи гасит конденсатор. Двойной диод Шоттки ограничивает входной сигнал (на диодах при этом падает до 0,25 В). Некоторые источники питания плохо реагируют на втекающий ток. Для борьбы с этим я поставил трансил. Хотя в данном случае это излишество. Потом стоит схема антидребезга. Я имитировал закоротку переменного напряжения 230 В.
  9. К сожалению это не делается автоматически. Результаты от команд .meas находятся в LOG-файле. Инструкция: 1. После окончания расчёта откройте LOG-файл (Ctrl+L) 2. Выделите мышкой нужный блок информации и поместите его в буфер (Ctrl+С). 3. Закройте LOG-файл и вернитесь на схему. 4. Откройте форму для комментария (T) и поместите в неё содержание буфера (Ctrl+С) и Ok. 5. Поставьте комментарий на схему куда вам хочется. Вы можете менять размер символов в соответствующей форме. Автоматически можно выводить на схему рабочую точку (напряжения и токи)
  10. Для устойчивости я добавил два резистора по 20 Ом. Смещение можно убрать, используя подстроечный резистор.
  11. Вот эта же схема, но с более правильными номиналами резисторов.
  12. А можно обойтись и без конденсатора, собрав более совершенную схему с входной ёмкостью ~0.3 пФ.
