0xFFFF
    12
445 просмотров профиля
  1. пытаюсь получить доступ к MDIO для SGMII. например выдать команду "Clear the Network Control register": SGMII Control (Register 0) => Write 0x00 to gem.net_ctrl register. хотелось бы использовать что то типа Xil_Out32(addr, u32(0x00)); Пытаюсь определить адрес (addr) регистра. Я понимаю что он определяется из PHYAD (у меня 1) и REGAD (0). Если я правильно понимаю, то мне теперь к базовому адресу 0x43C0_0000 надо прибавить 20h. Подскажите, я правильно понимаю или нет?
  2. - на материнке ПК установлена 1G сетевая карта от Realtec - написан lwip стек, для Avnet-ой платы - в цикле по UDP гонится поток пробую на работе выдачу пакетов с платы в ПК и вижу по загрузке сети 80% (800Мб). подключаю тоже самое дома и сразу после начала выдачи пакетов с платы в ПК загрузка начинает расти и тут же падает в 0%.
  3. поделитесь опытом. прикрутил lwip на плате. брандмаейр отключил, антивирус отключен. как только начинается выдача данных с платы в компьютер, тут же "отваливается" ethernet. в нете написано, что вроде проблема в том, что windows7 (64bit). может кто решал подобные проблемы?
  4. ping просто проверяет целосность пакетов. а мне надо измерить реальный объем данных, который поступает в сетевую карту с моей платы. Загрузка сети в диспетчере задач? ДА, но как сделать тоже самое под LINUX ?
  5. отправляю с платы ethernet пакеты в компьютер. подскажите программу, которая позволит измерить скорость трафика. под windows или linux.
  6. сделал передачу черех rj45. подчкажите: - а как теперь переназначить rj45 на sfp? - надоли поджигать лазер отдельно или это lwip сделает сам?
  7. прошу удалить тему https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=140583 https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=140608
  8. а как выглядят "регистрами периферии" у альтеры Qsys ? что-то типо того как в #include "xparameters.h" и #include "xparameters_hw.h" ?
  9. https://embeddedcentric.com/zynq-training-course/ по ссылке жменька Lab
  10. вы это имеете ввиду? когда делаете в vivado export-hardware то в SDC появится папка автоматически с файлами вместе с *.hdf
  11. разбираюсь с тем же вопросом. подскажите, пожалуйста: 1. почему вы использовали AXI Ethernet Lite а не AXI Ethernet Subsistem ? 2. что получилось по скорости ? просто для меня критично 1Gb.
