addi II
707 -
0 ОбычныйИнформация о addi II
8 445 просмотров профиля
Спасибо, так будет правильнее, - дистанционно управляему, как люмдой(управляемым источником)
да, нужно именно управляемую по RS232 или USB, чтобы можно было с ПК работать а не с лицевой в ручную
Управляемая установка на пробой
addi II опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает, управляемую установку на пробой Аналогичную вот этой (которая не управляемая) https://www.souz-pribor.ru/catalog/electroradioizm_pribor/izmeriteli-parametrov-bezopasnosti-elektrooborudovaniya/gpt-79603/#souz_docs_tab -
ARINC825 адаптер
addi II опубликовал тема в Поставщики всего остального
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает, где можно купить адаптер ARINC825(ARINC429 поверх CAN)? Не важно какой USB / PCI, я искал и никакой не нашел Спасибо! -
3D корпус для компонентов
addi II ответил addi II тема в Altium Designer, DXP, Protel
спасибо а solid edge пойдет? Если кто-то в нем уже делает компоненты прошу подсказать после создать что надо выбирать чтобы далее step модель получить? Мне по сути нужно нарисовать паралепипед - DC-DC конвертор -
addi II опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста по поводу прорисовки корпусов компонентов. Есть два вопроса: 1) Почему у уже готового компонента с корпусом я не могу редактировать размеры уже имеющейся фигуры в редакторе посадочного места? 2) Как можно делать корпуса для компонентов человеку, не конструктору?. Спасибо! -
снятие куска маски
Большое спасибо! -
dc-dc 12->5
addi II ответил addi II тема в Микросхемы
развязка не нужна, нужно на плату В чипе теперь непонятный срок, подобные морнсану там есть, но для количества 17 шт получаются дороговаты -
снятие куска маски
Аааа, спасибо, тоесть полигон класть для выреза в этом слое? -
снятие куска маски
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно снимать маску с некоторых частей топологии Я попробовал просто накладывать неподключенный полигон но при выкладывании схемы на печать альтиум ругается на полигоны И при этом не понятно как проверить, гербера вырезы маски не показывают Спасибо! -
dc-dc 12->5
addi II опубликовал тема в Микросхемы
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает доступный и недорогой DC-DC 2Вт из 12В в 5 В Спасибо! -
я так тоже предполагаю, просто хотелось бы относительно стандарта JEDEC 8-31 это подтвердить, который эти параметры как раз вводит Стандарта нет к сожалению
исправил
LVCMOS buffer AC характеристики входного сигнала
addi II опубликовал тема в Схемотехника
Здравствуйте! Есть описание LVCMOS буфера согласно стандарту JEDEC и у него есть параметры уровня сигнала, такие как: 1) Input low level DC 2) input high level DC 3) input low level AC 4) input high level AC Подскажите пожалуйста, кто знает, что значит переменные (AC) параметры а данном контексте?
