Ksev-vrn
41 -
Altium Designer для начинающих
Ksev-vrn ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Понял, спасибо. -
Здравствуйте, подскажите а есть ли в альтиуме контроль подключения футпринта к символу, чтобы программа предупреждала если кол-во пинов символа не соответствует кол-ву пинов футпринта (если эта тема обсуждалась подскажите где можно найти эту информацию)? -
Как работает функция assign net to via я понимаю, и я ей часто пользуюсь, просто не было еще случая в моей практике когда был свободный неподключенный полигон и в зону этого полигона копировалась бы виа. И казалось бы 2 свободных от цепей объекта (полигон и виа) которые по отдельности легко подключаются к физическим цепям (по крайней мере via), вместе образуют цепь, которой физически нет, но разорвать ее можно только функцию assign net to via (т.е автоматического подключения в этой ситуации уже не будет). А по поводу что в 17,2 такого нет, признаю поспешил с выводами обвинив только 17,4 в этом "безобразии", но интересна сама ситуация - так получилось, потому что именно так и задумано разработчиками программы, или это ошибка и так быть не должно?
Нашел причину, может кому то будет интересно (перегнал в 17,2 там ситуация повторилась) - проблема была в том, что на внутреннем слое был неподключенный полигон, в момент копирования via, она подключалась к этому полигону и уже не реагировала на автоматическое подключение к другой цепи, как только удалил полигон все заработало как надо.
Подскажите, может кто знает, как подключить в 17,4 (хотфикс 12) пустую Via (dummy net) к цепи без помощи функции "Assign net to via"? Это баг хотфикса или это так задумано в этой версии (не могу судить о предыдущих хотфиксах, ибо только осваиваем эту версии и очень мало работаю в ней), и можно ли это как то исправить и сделать как на 17,2 (через аdd line).
Я для этих целей использую скрипт (который можно записать самому через меню). Затем назначить на него горячую клавишу в env. Потом выделять нужный пин и вызывать этот скрипт горячей клавишей.
17.4
Ksev-vrn ответил KAlexander тема в Cadence
Setup->User Preferences->UI->Fonts->Fontsize и выставить там что то около 8-9. Надписи уменьшатся и окно уменьшится -
Здравствуйте форумчане, в последнее время стала часто вываливаться программа Allegro PCB Designer, иногда невозможно даже что то сделать на плате - открываешь, малейшее движение мышкой и программа закрывается. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, как ее решить?
Есть, необязательно повторно пины переставлять им можно добавить в слой Pin Number в центр пина текст собственно номер пина и таким образом механический пин превращается в электрический. Аналогично и в обратном направлении - если у электрического удалить номер он превращается в механический.
Не знаю как в 16,6 (подозреваю что, что то подобное есть), но в 17,2 это делается очень просто Setup - Design Parameter editor - Simbol options
перестали отображатся отступы от полигона
Ksev-vrn ответил zodiak1989 тема в Cadence
Здравствуйте попробуйте просто перезалить полигон, у PCB Editora такое бывает. -
Никакая команда у меня не была включена в Capture, причину из-за чего у меня возникает эта ненужная горячая связь я нашел, все дело в том, что на эти цепи у меня стоят ограничения по максимальной длине (total etch length), как только я снимаю ограничения горячая связь в режиме слайд исчезает. Не знаю насколько стара (стар) эта (этот) особенность (глюк) программы, ранее мне не приходилось использовать такие правила (total etch length) но сейчас у меня 62 hotfix версия 17.2 и если это сделано специально, то это ужас как неудобно: во-первых PCB Editor тормозит, во-вторых перестают работать горячие клавиши (активной то становиться Capture)
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой, может кто то поможет решить ее. Суть проблемы в следующем: во время работы с дизайном платы (а именно при выбранной команде слайд), Capture (схема открыта в этот момент), постоянно перехватывает активность и ищет эту линию на схеме, открывает кучу листов где эта цепь, а главное после этого перестают работать горячие клавиши PCB Editora (так как активной становиться схема).
Спасибо, да теперь вижу мой косяк
Здравствуйте уважаемые форумчане, буквально сегодня столкнулся с проблемой (к сожалению на живой плате) замыкания цепей, которую невозможно (ну только если визуально) обнаружить. Будьте аккуратны со свойством DYN_CLEARANCE_TYPE = NO_VOID, есть риск замыкания с цепью о котором программа нечего не сообщит, независимо от того что у вас задано в свойстве Net_Short (как на прикрепленных файлах). Эти свойства перекочевали из предыдущей платы, там применение DYN_CLEARANCE_TYPE = NO_VOID оправдано тем, что нужно было замкнуть отверстия на динамический полигон Safety_Gnd. Если кто знает как отслеживать такие моменты (кроме конечно визуального просмотра) поделитесь опытом.
