Rash
Свой-
676 -
Нашёл ошибку в коде с буфером. Спасибо тем, кто откликнулся.
Байты не теряются, да и потом через время они дописываются уже в качестве АТ команды, т.к. таймаут (~10 мин.) ожидания истекает. Передача идёт через DMA контроллера, поэтому управление потоком нет. Как его посмотреть в модуле?
Добрый вечер. Всех с прошедшим Новым годом и с наступающим Рождеством. Столкнулся с проблемой, SIM800C не хочет передавать по TCP больше 512 байт в одном пакете. Например, передаю команду AT+CIPSEND=0,518 приходит приглашение > Передаю данные и зависло. От модема нет никаких данных, и он тоже не воспринимает команды. Тоже самое с AT+CIPSEND=0,512 (или меньше) работает без проблем. "SEND OK" приходит. Не подскажите, в чём может быть проблема? Установка соединения и инициализация по мануалу. Передача пакетов <= 512 байт работает сутками напролёт. Версия прошивки 1418B09SIM800C32_BT_EAT. Используется мультиконект, но соединение установлено одно. Команда AT+CIPSEND? возвращает значение 1460. ... Дополню. Как выяснилось модуль не зависает. Через время ~22 минуты приходит "ERROR". Получается что модуль не может передать больше чем 512 байт данных, хотя команда AT+CIPSEND? возвращает значение 1460. Других вариантов, как определить максимальную длину данных для передачи не нашёл. Если есть другие варианты, подскажите.
Sim800c upgrade firmware
Rash ответил MrDorianGray тема в Сотовая связь и ее приложения
Интересно. Я делал Вам запрос 03.12.2020 о наличии обновлений. Ответ был, что нет и не предвидится. Хотя перед этим 10-ая версия анонсировалась. А в чём отличие 2-х разных линеек? Где можно прочитать? -
Скажите, какая версия новее 1418B09SIM800C32_BT_EAT или 1418B02SIM800C32_BT_TLS12? -
SIM800C MQTT прошивка
Rash ответил Mysteo тема в Сотовая связь и ее приложения
Хорошо, спасибо за информацию. Пол года назад её ещё не было. -
Для SIM800С32 тоже есть прошивка? -
Печь для пайки SMD T-962
Rash ответил v-vovchek тема в Пайка и монтаж
Сделал доработку, "наддув" для печки результат такой: Вентилятор для "наддува" взял с печки, вентилятор для вытяжки ВЕНС 125Б, вращается с такой же частотой, как и вентилятор печки. запаха при пайке нет или практически нет. Вытяжной вентилятор всё удаляет. Но когда достаёшь плату, она ещё тёплая, такое впечатление, что запах издаёт плата после пайки, возможно остатки флюса. Думаю нужно оставлять плату в печи до полного остывания и не выключать вытяжку. Терпопары печки практически полностью совпадают с установленной температурой, а 2 дополнительные термопары установленные на 10 см выше ящика показывают меньше примерно на 25 градусов. Возможно, часть вентиляционных отверстий в печке нужно прикрыть, что горящий воздух удалялся по нарастающей к смотровому окну. Смотровое окно тоже заклеил, через него потери тепла происходят, нагревается, что руку ну удержишь возле него. Ещё нужно подумать радиатор для охлаждения воздуха идущего на вентилятор, т.к. сейчас ему приходится в пике до 65 градусов SergOV, можете показать свой термопрофиль для пайки. -
Не мудрено, если таким образом вентилятор забирает горячий воздух, а через платы внизу будет проходить холодный. -
Ленту заменил (и даже за вентилятором), проклеил всю поверхность. Запах только если печка оплавляет пасту, без пасты всё нормально. T960 или T961 это те, что с конвейером и несколько зон оплавления. По забугорным форумам отзывы по поводу пайки хорошие, без доработок, но т.к. конвейер есть свои особенности использования. Да и если притащить по чёрному это уже ~1.6k ye с доставкой. ЗЫ: если бы дребезгом только бы ограничивалось -
Понял, ещё раз спасибо за разъяснение. Буду мучать печку сегодня, ещё одним нагревателем. Надеюсь успешно пройдёт и включу на постоянной основе. Пайка меня устаревает, а вот запах нет. А когда нет запаха при сильном обдуве, то пайка не очень. Уже начал смотреть в сторону T960 или T961, хотя как там с вентиляцией обстоит дело пока не нашёл. -
ага, понял. Только недавно игрался с этими коэффициентами и смещениями, но у меня значения температуры на экране не менялось. Накручивал максимальные коэффициенты, показания оставались +/- такими же. Может это зависит от схемотехники по которой подключена термопара, по логике не должно такого быть, нужно в прошивке глянуть. Текущая прошивка у меня 0.5.2. Сетки для 2-х стороннего монтажа не мешают? По центру это тестовая термопара расположена? -
Я на металлических бонках поднимаю плату примерно на 5 мм. Термопары печки опустил как можно ниже. Также установлены ещё 2 дополнительные термопары по бокам на высоте 10 мм на маленьких печатных платах. Сделал модификацию для интерфейса термопар на MAX31855. Пасту пока использовал Механик. Что значит калибровка печки? Это тестовый запуск? -
Спасибо за разъяснения. А профиль используете стандартный или нужно было свой сделать? Какой пастой пользуетесь? -
Нашёл у себя подобный тепло-вентилятор. Как раз мысли такие приходили об его использовании. Насколько я понял сам нагреватель у Вас снаружи корпуса. В своём посмотрел, вроде как можно нагреватель поместить во внутрь, а вентилятор будет снаружи (у меня 1.5 кВт), думаю прикрутить штатный от печки. По поводу отдельного ШИМ для него согласен было бы хорошо, так же как и на отдельный вентилятор для вытяжки. Я сделал снизу печки зонт из нержавейки и установил отдельный вентилятор для вытяжки, и теперь тепло быстрее уходит. Скажите, отверстия во внутренней решетке увеличивали или добавляли? И Это по бокам просто лист согнули? Чего не захотели на штатное твердотельное реле параллельно подключить?, По мощности должно хватить, оно на 25 А.
