Добрый день, необходимо написать два кода Алу. Вот один из них:
-- реализация простейшего АЛУ
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
-- порты АЛУ
-- reset - сброс
-- op_code - код операции
-- in1 - первый операнд
-- in2 - второй операнд
-- out1 - результат
-- flag_z - флаг нулевого результата
-- flag_cy - флаг переноса
-- flag_ov - флаг переполнения
entity alu is
port(
reset : in std_logic;
op_code : in std_logic_vector (3 downto 0);
in1 : in std_logic_vector (7 downto 0);
in2 : in std_logic_vector (7 downto 0);
out1 : out std_logic_vector (7 downto 0);
flag_z : out std_logic;
flag_cy : out std_logic;
flag_ov : out std_logic);
end alu;
architecture behaviour of alu is
--Коды операций, которые выполняет АЛУ
constant alu_op_add : std_logic_vector (3 downto 0) := "0001";
constant alu_op_sub : std_logic_vector (3 downto 0) := "0010";
constant alu_op_mul : std_logic_vector (3 downto 0) := "0011";
constant alu_op_and : std_logic_vector (3 downto 0) := "0100";
constant alu_op_or : std_logic_vector (3 downto 0) := "0101";
constant alu_op_xor : std_logic_vector (3 downto 0) := "0110";
constant alu_op_ror : std_logic_vector (3 downto 0) := "0111";
constant alu_op_rol : std_logic_vector (3 downto 0) := "1000";
constant alu_op_not : std_logic_vector (3 downto 0) := "1001";
-- Процедура вычисляющая по значению результата значение флага OV
procedure calc_overflow_flag (
result : in std_logic_vector (15 downto 0);
overflow_flag : out std_logic ) is
begin
-- Проверяются старшие 8 бит результата
if( result( 15 downto 8 ) /= "00000000" ) then
-- Если они не нулевые, то установить флаг переполнения
overflow_flag := '1';
else
-- Если они нулевые, то сбросить флаг переполнения
overflow_flag := '0';
end if;
end calc_overflow_flag;
procedure z_flag (
zero_flag : out std_logic ) is
begin
if( result = "00000000" ) then
zero_flag := '1';
else
zero_flag := '0';
end if;
end z_flag;
procedure c_flag (
carry_flag : out std_logic ) is
begin
carry_flag := '1';
else
carry_flag := '0';
end if;
end c_flag;
begin
process(
reset,
op_code,
in1,
in2 )
-- Временные переменные для хранения значений внутри процесса
variable tmp_in1, tmp_in2 : std_logic_vector (15 downto 0);
variable res : std_logic_vector (15 downto 0);
variable res_z, res_cy, res_ov : std_logic;
begin
if reset = '0' then
-- Обнуляем внутренние переменные и записываем в них
-- входные значения
-- Внутренние переменные имеют вдвое большую разрядность, чем
-- входные, для того, что бы иметь возможность устанавливать
-- флаги
tmp_in1 := "0000000000000000";
tmp_in2 := "0000000000000000";
tmp_in1( 7 downto 0 ) := in1;
tmp_in2( 7 downto 0 ) := in2;
-- Определяем какой код операции установлен
case op_code is
when alu_op_add =>
res := tmp_in1 + tmp_in2;
c_flag(res,res_cy);
when alu_op_sub =>
res := tmp_in1 - tmp_in2;
z_flag(res,res_z);
when alu_op_mul =>
res := in1 * in2;
calc_overflow_flag(res,res_ov);
when alu_op_and =>
res := tmp_in1 and tmp_in2;
z_flag(res,res_z);
when alu_op_or =>
res := tmp_in1 or tmp_in2;
z_flag(res,res_z);
when alu_op_not =>
res := not tmp_in1;
z_flag(res,res_z);
when alu_op_xor =>
res := tmp_in1 xor tmp_in2;
z_flag(res,res_z);
when alu_op_rol =>
-- Циклический сдвиг влево
res( 0 ) := tmp_in1( 7 );
res( 7 downto 1 ) := tmp_in1( 6 downto 0 );
when alu_op_ror =>
-- Циклический сдвиг вправо
res( 7 ) := tmp_in1( 0 );
res( 1 to 7 ) := tmp_in1( 0 to 6 );
when others =>
-- Неизвестный код операции
res := "ZZZZZZZZZZZZZZZZ";
end case;
end if;
-- Выдаем в порты 8 младших бит результата и
-- значения флагов
out1 <= res( 7 downto 0 );
flag_z <= res_z;
flag_cy <= res_cy;
flag_ov <= res_ov;
end process;
end behaviour;
Тест - код:
