Shalfey+
    16
Информация о Shalfey+
  • День рождения 01.01.1971
890 просмотров профиля
  1. Спасибо всем. Но моя жадность победила разум.Приволок транс. Пока поставлю его. Но и УЗО поставлю попозже. Сечас с деньгами напряг. Видите , что в Украине твориться. Ранее 100гривень в день зарабатывал легко, сейчас- 10 ,20, 0. Или вообще минус. Местовое 80гр ,а я заработал 60 гр.
  2. Да так и есть с нулём. А вот с трубой не так, её не видно. Может там за щитком и есть, но всё за штукатуркой.Вообщем спецы советуют, так. Заземление с трубы отопления снять.Поставить дифавтомат на розетку машины и усё.
  3. Отож такая фирма и хамское отношение. Охранник "совок" предлагал мне учить мат часть.Я его спросил а что это за схема, "бустер "наверно. Он промолчал. Не знает даже сленг. Советский "совок" одни понты. Больше туда ни ногой. И продавщица тоже с таким гонором. Чем дерьмовей фирма тем более по хамски себя ведут. Я стою на рынке., так себя не веду. Раньше занимался электроникой теперь хочу всё вспомнить восстантвить знания. И от стоит такое в охране и учит, а само паяльника наверно не держало в руках никогда.
  4. Я в теме и уже давно. !0 лет работал электриком башенных кранов. На производстве разберусь. На лестничной клетке щиток. Все ноли прикручены к корпусу щитка. где мой ноль не ясно. Ноли заводятся за щиток и по квартирам.А теперь скажите мне если Вы сильно в теме. Это зануление, заземлениеили и то и другое вместе. Разница между заземлением и занулением. Заземление должно идти отдельно от нуля, толщину шины забыл.(как она расчитывается) Должны не заходить внутрь щитков.Распределительные щитки должна присоединяться к заземлению.Возле распределительного щита делается контур заземления.Сам забивал когда то арматуру и сваривал её, а потом шины приваривал к щиткам.Я же сказал я электрик практик. А вот щиток наш на лестничной клетке. Поди разберись. Весит щиток. На корпусе щитка все ноли прикрученыну и что это.Зашитное зануление. Я должен провести ( если по уму), толстым без изоляции проводом к щитку и приварить его в щитке если сталь.но лучше медную шину пустить и прикручивть к щиткам.. Это будет настоящее заземление. А если он не имеет дальше такого отдельного провода к основному щитку в доме то это будет защитное зануление. Теперь скажите в чём я не прав. Если Вы сильно в теме. Возле щитка распределительного ноль и заземление соединяются вместе.далее они идут отдельно. Так раньше на советском производстве делали. Сейчас не знаю уже 10 лет не работаю электриком.
  5. Да копейки. 10 гривень.Может для кого и копейки. Так МС 34063. А чего написано ну совсем не то. чтоб жизнь интересней была, что ли.
  6. Вот это хорошие советы. Видно что проффи, сидят на форуме.Предложено много мероприятий по электробезопасности. Диф-автомат так дифавтомат. А то я и сам уже стал боятся этой машины, старею.А транс мой действительно огромный и весит кило около 30 ти. через него при союзе отдел ЭВМ запитывали.Насчёт заземлить ноль в щитке. Там чёрт ногу сломит где мой ноль. Фазу знаю, а ноль в куче проводов.Ладно разберусь.Но как проверить заземление щитка, всё под штукатуркой.На производстве всё чётко и видно идут капитальныё шины заземления. А в этих домах, ну всё делалось абы как.
  7. Да срез есть. Спасибо друзья. Фото сейчас попробую сделать.Вообще можно такие изображения всавлять здесь или нет. Если нет извините удалю. На фото грань спилена внизу. Значит внизу слева первая ножка. Так?Грань внизу просто на фото как бы вверху. Но внизу она это точно.Так делал фото , иначе не получалось.Если это та МС и ножка внизу слева номер один пусть подтвердят знающие я увижу ответ и тему можно будет удалить, чтобы форум не захламлять
  8. Да вот случай, когда заземление опасно. У нас на работе(давно это было при СОюзе)столы были железные заземлены, а работали по ремонту телевизоров. Так вот если ты попал под фазу случайно било очень сильно, одна рука на фазу другая обычно на столе.Если бы стол деревянным был, под ногам коврики диэлектрические вообще не ударяло. А так прямое попадание. Какой дурак проектировал. Инжинер по ТБ, ну чистый совок ,урод. Я до этого электриком работал, все пути по каким может ударить знал. Говорю ему идиоту" Стол железный заземлённый это же самое лучшее прохождение токаа мы на эти столы облакачиваемся и работаем под напряжением. "ОН баран не понимает что я ему говорю. По инструкции говорит стол должен быть заземлён. Это всё рано что стать голыми ногами на землю и ковырятся в щитке с надеждой, что организм выдержит. Столы железные но на них резину надо было наклеивать, чтобы человек под капитальным нулём не был.А так тело вместо нулевого провода . Не хило. Мнения разделились. Транс надёжный, но он в деревне привезу поставлю всё равно. Землю тащить, это я понимаю, но ремонтик то я сделал. Вот как это теперь осуществить, протащить шину или провод в ванну после ремонта. Трудновато будет. Щиток на лестничной клетке конечно заземлён, но я не представляю всё ковырять по новой.Общее УЗО на 30 миллиампер надо поставить. Но если будет ложное срабатывание. Машина по программе работает. ПРи пропадании напруги она прогу с нуля начинает.
  9. КУпил в одной фирме МС34063, но на ней написановот такое 0b3ЕВ нижеЕК952 .Уверяют ,что это данная МС. Я что то сомневаюсь. И вообще грубо обращаются. Охранник мычит"учи матчасть". На вид чистый"совок".Ключа тоже нет ,как считать номера ножек. На счёт 9 ки сомневаюсь там типа9 но без нижнего хвостика.
  10. Да знаю я, что надо на всю. У меня там в ящике и места нет. Ну старая квартира. Надо всё переделывать. Тут вопрос надо быстро решать. А так да надо цивильный шиток, всё переделывать, это не за день всё делается.Старое всё щитки , счётчики, ужас, провода аллюмиевые. От совдепия экономила. По квартире то я медь пустил, а ввод то люминий. Дом 1966 года.
  11. Спасибо у меня верхний этаж, хотя может с крыши вода попасть. Машина исправна и заземлена на отопление, больше некуда, нету заземления в старых квартирах. Так таки она пощипывает руки, когда моешь. Я то не боюсь нащупался фазы. А вот за домашних боюсь.Так советуете УЗО. А транс класный. Киловата 3 потянет , а то и больше. А вот от пожара не защитит это правильно. Поставлю и УЗО и Транс, он ещё и как стабилизатор работает сглаживает броски и просадки.Только вот где ставить УЗО после транса или до него.
  12. Дурачились мы в армии. Хотя никому не советую этого больше делать. Было отделение электриков.Матёрых таких , что фазу пробовали и не раз чуть ли не зубами. Клали на стол сало, под сало проводок , фазу. сами сидели на деревянной скамейке и спокойно брали и ели сало со стола. Посторонние заходили и просили сальца. Мы им " берите пожалуйста". Их всех прилично долбало. На пол ещё снега набросали , чтобы доски мокрые были. А сами ноги поджали и сидим. Человек не электрик вообще очень боится удара током. У профессионалов страх поменьше. Меня "дед" вообще учил так. Силовую цепь отключал, а управление 220 оставлял. якобы случайно. И говорил , " а нука пройдись по схемке". Меня бахах раз, бабах два. Молодец "дед" мне говорит не испугался , значит будешь электриком. Только электрик должен внимательным быть. Прповерить всё ли выключено. А были и такие ,что убегали и больше не хотели быть электриками.
  13. В названии темы сделал орфографическую ошибку. У меня слабое зрение. В конце слова "разделительный" не дописал букву"Ы". Как исправить ошибку?
  14. Да книг много. Самое главное практика. Хоровиц , Хилл, не плохо. А вообще самое лучшее это журнал "Радио" там есть раздел для начинающих.И можно вообще больше ничего не читать. В интеренет журнальчик посмотрел.Маленькую схемку спаял. У нас теоретиков пруд пруди, а паяльник в руках держать не умеют. Осторожно с напрвлениями. То что мы только думаем китайцы уже сделали. У нас я думаю электротранспорт, энергетика, вообщем силовая электроника. По микроэлектронике нас китайцы уже давно сзади оставили.
  15. Я электирик практик. У меня есть хороший разделительный транс.220 входит 220 выходит. Я хочу поставить на стиральную машину. Надёжнее это чем УЗО или нет. От нейтрали я этим отсоединяюсь, значит при пробое на корпус и при прикосновении к нему удара током не будет.Кто что скажет. Теоритически я прав, как наши теоретики покруче опишут мои доводы. Спасибо за коменты.
