digirec
    14
1 026 просмотров профиля
  1. Добрый день! Необходим ремонт двух блоков смесителей Я4С-100 от осциллографа С1-91(С1-122). В одном не работают оба канала во втором один канал показывает с сильными искажениями второй не работает. Скорее всего требуется замена смесительных диодов. Ищу специалиста с опытом ремонта данного вида аппаратуры, который готов взяться за ремонт (аккуратную замену пар диодов и проверку (поверка не нужна)) в Москве или МО, за разумную оплату. [email protected] Спасибо!
  2. Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом можно получить модели транзисторов для ADS с сайта www.modelithics.com (без регистрации) Это уже где-то обсуждалось, но конкретики найти не могу. Спасибо!
  3. Спасибо. Здесь сборка из 4х диодов, включенных кольцОм, это не двойной разве? (классическая кольцевая схема http://kit-e.ru/articles/svch/2009_1_50.php )? RF в обсуждаемом случае подается на ПЧ выход (схемы по ссылке.)
  4. Спасибо . только вопрос был не в том где вход и выход смесителя а в его топологии, (см исходное сообщение) {{Не понятна связь сигнала гетеродина и диодной сборки. видимо уходит с слои. Не понятно назначение полосковой дуги идущей от верхней левой ноги... С учетом схемотехники построения кольцевых диодных смесителей, не ясна полосковая реализация. кстати на BOT отсутствует металлизация и приклеен поглатитель.}} То что связь между ЛО и сборокой смесителя должна быть это очевидно, а как она реализована на 4-7 ггу это не понятно. маловероятно что она проброшена проводником напрямую в среднем слое. кроме того эта топология смесителя должна иметь что-то общее с классическими схемами на кольцевых диодных сборках. Спасибо.
  5. А можно конкретней про топологию, гетеродин напрямую идет через слой? в общем все понятно, а в частности не очень. .. Кстати LO и RF перепутаны
  6. А может таки кто-нибудь знает как работает этот смеситель? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=135123
  7. Так он с разъемами, а нужен с полосковыми выводами , для монтажа на плату
  8. Посоветуйте пожалуйста покупаемый вентиль (rf isolator ) на диапазон 5 - 6 ГГц (желательно от 4.5 до 6 ГГц) на мощности порядка 5 ... 10 Вт. Все что находится в гугле не удается купить... бескорпусной, под монтаж в полосковую схему.
  9. Доброго дня. Не совсем понятна топология смесителя от анализатора спектра. Клюшка под четытехногой сборкой из 4 диодов - ввод сигнала гетеродина (от 4 до 7 ГГц) Кольцо полосковое, под диодной сборкой с отводом от середины ввод полезного сигнала (от 0 до 3 ГГц) Левая верхняя нога сборки - съем сигнала ПЧ (4036 МГц) Не понятна связь сигнала гетеродина и диодной сборки. видимо уходит с слои. Не понятно назначение полосковой дуги идущей от верхней левой ноги... С учетом схемотехники построения кольцевых диодных смесителей, не ясна полосковая реализация. кстати на BOT отсутствует металлизация и приклеен поглатитель. Спасибо за помощь.
  10. Помогите моделькой NPTB00004a для ADS. Спасибо. [email protected]
  11. количество от 10 до 50 штук (возможны периодические заказы) сердечник типа 0077121A7 (либо близкий по размерам, предоставлю) три обмотки общее число витков около 200 (диаметры обмоточного провода 0,16mm 2х0.35mm) межобмоточная изоляция - фторопластовая лента Крайние два пункта могут быть Ваши. Детальное ТЗ при переписке. желательно москва (либо пересылка) Пожалуйста присылаете ориентировочную цену и сроки. пожалуйста на почту [email protected]
  12. Ищу в г. Москва работу с полной/частичной занятостью. Разработка, руководство проектом в сфере радиоэлектронных ВЧ, СВЧ средств связи. Из крайнего – реализация проекта программно-аппаратной платформы (физический уровень) радиостанции КВ/УКВ диапазона с функциями радиомодема (использованы современные технологии беспроводной передачи данных) . Владение этапами разработки. Подготовка технического задания на все устройство, разработка общей структуры, проработка вопросов аппаратной реализации, программной реализации, подготовка ТЗ для соисполнителей. Опыт разработки (в тч требований к исполнению) и реализации (от ТЗ до макета) -цифровых, аналого-цифровых блоков обработки. -приемо-передающих модулей в диапазоне до 4 Ггц. -специализированных блоков питания. -Разработка требований к конструкции. Почта [email protected]
