baranovskiykonstantin
    314
Информация о baranovskiykonstantin
  • День рождения 04.08.1988
Старые поля
  • Vkontakte
3 252 просмотра профиля
  1. Графы первичного применения и заказчика добавляются путём смены стиля страницы: Об этом написано в разделе "Стили страниц" справки:
  2. Функция автоподстройки ширины текста под ширину ячейки реализована программно. Поддерживается только чертёжный шрифт, встроенный в документ. С другими шрифтами эта функция будет работать некорректно.
  3. Исходники шрифта представляют собой проект KiCad, в котором каждый символ - это компонент схемы. Разные группы символов собраны в отдельные библиотеки. Шрифт в виде заголовочного файла *.h генерируется с помощью awk-скрипта: https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/tree/7.0/tools/newstroke
  4. Шаблоны документов ЕСКД для САПР KiCad - 1.7 Исключать компоненты с атрибутом 'Exclude from bill of materials'
  5. Нужно таким компонентам добавить дополнительное поле и указать его имя в настройках шаблона: В приведённом примере поле называется "DNP". Значение этого поля не используется, оно может быть любым.
  6. В Windows всё необходимое устанавливается вместе с LibreOffice. В Linux LibreOffice использует системный Python и в качестве интерфейса связи между LibreOffice и Python выступает python3-uno.
  7. Нужно дополнительно установить пакет "python3-uno". Каждый шаблон сопровождается справочным руководством. После создания документа на основе шаблона, появится дополнительная панель инструментов вверху. Последняя кнопка "Справка" откроет руководство в вэб-браузере. От KiCAD требуется только список цепей. Его можно сгенерировать из Eeschema. Дальше в LibreOffice нажимаешь "Построить перечень/спецификацию/ведомость" и выбираешь созданный список цепей. Раньше список цепей автоматически генерировался при обновлении печатной платы. Сейчас приходится его создавать вручную.
  8. Можно изменить уровень важности для неразрешённых переменных: выводить предупреждение или вовсе игнорировать. На момент создания шаблонов в кикаде не было текстовых переменных. А сейчас переделывание формата подстановок повлечёт проблемы с совместимостью ранее оформленных проектов. Поэтому пока предлагаю игнорировать эти сообщения.
  9. Последние несколько лет я в одиночку обновлял русский перевод графического интерфейса KiCad. Сейчас больше не могу выделять на это много времени и в связи с активной разработкой приложения количество строк для перевода только возрастает. Прошу тех у кого есть желание и возможность принять участие в переводе. Для этого нужно создать аккаунт в веб-сервисе для переводов Weblate и переводить через веб-интерфейс. Также прошу придерживаться общей стилистики перевода и терминов, для этого в глосcарии собрал основные термины и словосочетания. Начать можно от сюда: https://hosted.weblate.org/projects/kicad/master-source/ru/ Выбираете "Unfinished strings" и вперёд.
  10. Шаблоны будут поддерживать KiCad 6. При возникновении проблем, прошу сообщать здесь или на github.
  11. Какое приложение имеется в виду? Если речь о kicadbom2spec, то поддержки KiCad 6 не будет, приложение больше не развивается.
  12. Шаблоны документов ЕСКД для САПР KiCad - 1.6 Исправление для множественных tstamps в *.net Элемент tstamps может иметь несколько строк в качестве значения в списках соединений *.net-формата. Добавлена команда на панели инструментов позволяющая добавить/удалить таблицу на месте граф "Изм.", "Лист", "№ докум", "Подп.", "Дата" текущей страницы. Первое нажатие кнопки добавляет таблицу, следующее - удаляет. Если таблица не пуста будет показано предупреждение. Дополнено руководство пользователя.
  13. Не могу у себя воспроизвести эту ошибку. Какой документ (перечень, спецификация, ведомость)? Точно ли пустую строку создаёт параметр "Добавить пустую строку после заголовка группы"? Если его убрать лишняя пустая строка тоже пропадает?
  14. @break, исправлю на выходных. По поводу: уже отвечал здесь: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=111968&page=37&tab=comments#comment-1741676 Там нет текстовых полей, рамка просто нарисована. Как вариант, можно добавить кнопку на панели инструментов, которая будет создавать текстовые поля для изм-лист-№докум. на текущей странице (страница с курсором), но на это потребуется время.
  15. Нужно нарисовать текстовые поля поверх форматной рамки (Вставка->Текстовое поле) и ввести нужные значения. Очень важно, чтобы перед созданием текстового поля курсор находился в таблице документа, а не в колонтитуле! Тогда добавленные поля будут отображаться только на текущем листе. Если же создать поле при расположенном в колонтитуле курсоре, поле добавится в колонтитул и будет повторяться на всех листах такого же стиля. Проблема состоит в том, что поля форматной рамки содержаться в нижнем колонтитуле стиля страницы и повторяются на всех листах. С первым листом проблемы нет, а вот для последующих листов не получится указать изменение на отдельном листе. Так как в контексте нижнего колонтитула данные поля не уместны, оставил основную надпись без них.
