Last_point
45 -
0 ОбычныйИнформация о Last_point
- День рождения 11.09.1987
Сайт
1 552 просмотра профиля
возьму в аренду или куплю KCU105 или EVAL-TPG-ZYNQ3
Last_point опубликовал тема в Куплю
Для отладки нужны платы и KCU105 и EVAL-TPG-ZYNQ3. В идеале было бы купить) но устроит и аренда на пару месяцев. Естественно все официально (договор, гарантии и тд.). -
программист ЦОС, Смоленск
Last_point ответил Last_point тема в Предлагаю работу
Предложение актуально -
Не только МЭИ. Сейчас в учебном центре студенты первого-третьего курсов занимаются, их на полный рабочий день не возьмёшь -
Last_point опубликовал тема в Предлагаю работу
В СНИЦ РЭС «Завант» требуется программист, желательно выпускник 2015-2017 г., имеющий интерес к программированию «железа», готовый изучать требуемые для работы разделы ЦОС. Гарантируем «белую зарплату», полный соцпакет, карьерный рост. Опыт работы не требуем. Желательно понимание чем UART отличается от SPI, а FFT от свертки. Работа разноплановая: от написания GUI на С# до реализации алгоритмов обработки изображений на сигнальных процессорах и обработки данных на FPGA. Уровень зарплаты зависит от первоначальных знаний и умений кандидата, примерно 20-22 т.р., по мере освоения технологий растет и размер оплаты труда. Заинтересовавшихся просьба писать на [email protected] -
А что мешает реализовать умножение и вычитание через IPcore "Multiplier"? При создании можно выставить задержку получения результата в тактах. По опыту применения такой подход даёт стабильную работу на частотах, когда простое умножение (через символ *) уже не работает
Перед тем, как начать работу, стоит провести небольшой эксперимент: в местности, где предполагается разворачивать радиосеть, установить передатчик(на рабочей частоте мощность может отличаться от закладываемой) с антенной, а приемником (антенной, подключенной к спектроанализатору) оценить принимаемую мощность сигнала на разных дальностях. Сравнив принимаемую мощность с расчетной (по формуле дальности радиосвязи в свободном пространстве)получится оценить влияние земли, тумана, ect. Если известны расстояния между передатчиком и приемником, усиления антенн и чувствительность приемника и мощность передатчика, то, зная на сколько дБ изменится мощность относительно расчетной, можно будет сказать есть ли физическое ограничение для реализации этого радиоканала
ISE 14.7
Last_point ответил Last_point тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
нашел ответ toshas прав полностью: http://www.xilinx.com/support/answers/62332.html -
ISE 14.7
Ug631 таблица на 8 страница . https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/irn.pdf&ved=0CBgQFjAAahUKEwjsz7a2wtrIAhUCZ3IKHYLLADw&usg=AFQjCNFbaVkjUvYgixN1opd1ytcNEUqImg&sig2=kllNkdUXrQGuN79y0mMKNw ://https://www.google.ru/url?sa=t&...rQGuN79y0mMKNw Должна поддерживать. Или что-то не так понял? В vivado пробовал, та же ситуация -
ISE 14.7
Last_point опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Доброго времени суток. Появилась необходимость написать проект под камень xc7a50t. Но при создании проекта ISE Project Navigator из артиксов предлагает только 100t и 200t. -
Вопрос про кодеки.
Last_point ответил kanzler тема в Аудио/Видео интерфейсы
требования очень жесткие, тут даже h264 может не потянуть http://processors.wiki.ti.com/index.php/C6...formance_tables -
эти генераторы управляются по spi, внутри никакого процессора не стоит, так что нужно ставить рядом мк и уже ее прошивать так, чтобы он записывал в регистры значения, необходимые для генерации нужной частоты.
смотрите в сторону свертки, она показывает «схожесть» одной функции с отражённой и сдвинутой копией другой.
- значит на форме где-то 1/100 периода ? И еще, если АЦП 8-битное (это 24000000бит/сек) , а com-port настроен на 9600 бит/сек, то как происходит передача данных на ПК :принял семпл-передал, остальные пропустил или принял несколько семплов-отослал, потом опять часть принял-отослал)? в первом случае частота семплирования намного меньше, чем ожидается, а во втором должны выходить куски сигнала, не связанные с собой
Вы пробовали подключаться к входу с АЦП (какой вид графика уже там)? Еще интересна частота АЦП и синусоиды
