angslv
    8
1 124 просмотра профиля
  1. До едениц мегагерц Разрабатывать можно. Испытывать и распространять произведенное нельзя.
  2. Есть унаследованный проект. В нем есть внутренний слой, который через Layers Setup описан как "4 RT V IN" . Тип слоя No Plane. Присутствуют два объекта. Некоторая заливка медью и вырез в ней. Свойства этих двух объектов показывают, что заливка это Hatch Outline, а вырез Hatch Void. Интересно как можно получить такую комбинацию? Поиск по Hatch Void пока никаких внятных результатов не дал.
  3. В новостях было уже в том году. В этом году ажылент неустанно тыкал всех носом, что электронщина перейдет под новый бренд, а ажылент останется для life sciences.
  4. Собственно и хотел узнать в каких именно программах и куда в этих программах необходимо залезть, чтобы до реактивных мощностей добраться? Порыл литературу - в основном встретил некоторые расчеты четырехполюсников и т.п. Пока до ответа на вопрос какого диаметра провод должен быть у катушек и сколько и каких конденсаторов ставить, чтобы фильтр "держал" заданную входную мощность в полосе пропускания и в полосе подавления явной дороги не нашел.
  5. Наткнулся на вопрос как расчитать предельно возможную мощность синусоидального сигнала, который мы подадим на LC-фильтр. Попадалось ли кому-то внятное объяснение и обоснование подобных расчетов? Например фильтр с полосой по -3 дБ 120-180 МГц. Необходимо иметь гарантированную величину подавления 30 дБ на частотах 10-80 Мгц и 210-500 МГц. Что можно будет сказать о максимальной подаваемой мощности в полосе пропускания, в полосах запирания и на переходных участках? Есть ли методики расчета подобной характеристики фильтров?
  6. Довольно часто в теме звучит вопрос "с чего начать?". Можно поискать Agilent ADS circuit cookbook (мне гугл выдал второй ссылкой то, что надо). В книге доступно и пошагово расписано как в среде ADS возможно создавать те или иные проекты. Думаю это неплохая отправная точка.
  7. Тему, видимо, удалили. Может подскажете как "лечить" схемы в майкровейве? Или подскажете как искать. Искал по кускам сообщения, которое выдает MWO, просто вариациями русскоязычного описания проблемы и т.п. Пока не нашел (( а найти бы надо, т.к. порядочно раздражают отваливающиеся по непонятным причинам схемы в майкровейве.
