swt
11 -
0 ОбычныйПосетители профиля
716 просмотров профиля
1. Если скорость передачи данных 350 МГц, то я должен в параметрах IDELAYE2 указать 400МГц? 2. При этом на управление могу подать меньше?
Прошу помочь разобраться правильно ли я понял: 1. что в блоке IDELAYCTRL тактовая частота должна быть от 190 to 210 от 290 to 310 от 390 to 410 такая же как указана в параметрах IDELAYE2 ??? inst_IDELAYCTRL : component unisim.VCOMPONENTS.IDELAYCTRL port map( RDY => delay_locked_o, REFCLK => delay_clk_i, RST => delay_rst_i ); 2. Какую частоту можно подавать на вывод С в управлении задержкой блока IDELAYE2 inst_IDELAYE2 : component unisim.VCOMPONENTS.IDELAYE2 generic map( CINVCTRL_SEL => "FALSE", DELAY_SRC => "IDATAIN", HIGH_PERFORMANCE_MODE => "FALSE", IDELAY_TYPE => "VARIABLE", IDELAY_VALUE => IODELAY_VALUE, PIPE_SEL => "FALSE", REFCLK_FREQUENCY => 200.0, SIGNAL_PATTERN => "DATA" ) port map( CNTVALUEOUT => CNT_data_idelay_out, DATAOUT => data_idelay_s, C => up_clk_i, CE => СE_data_idelay, CINVCTRL => '0', CNTVALUEIN => '0', DATAIN => '0', IDATAIN => data_ibufds_s, INC => '1', LD => '0', LDPIPEEN => '0', REGRST => '0' ); 3. Параметр IDELAYE2 REFCLK_FREQUENCY выбирается из диапазонов от 190 to 210 от 290 to 310 от 390 to 410 ,но не обязательно должен соответствовать частоте на которой передаются данные и заводятся в блок ISERDESE2. Просто шаг подстройки будет соответствовать выбраному параметру? 4. Не смог понять когда необходимо произвести сброс IDELAYCTRL поясните пожалуйста P.S. скорость передачи данных в проекте 350 МГц
При освоении нового элемента пробую разные варианты для закрепления прочитанного материала в xapp524 и стараюсь начинать с простого: вот попробовал ядро использовать SelectIO Interface Wizard выбрал опцию Clocking strategy = internal для того что бы использовать оба сигнала от АЦП фрейм клок и клок данных и не понял где же задается частота в этом Wizard, она нужна чтоб посчитать шаг сдвига IDELAYE2. Покрутился покрутился и решил пойти дальше и столкнулся с проблемой синтез идет , Но при имплементация вылетело критическое предупреждение [Timing 38-472] The REFCLK pin of IDELAYCTRL lvds_1L_14bit/inst/delayctrl is not reached by any clock but IDELAYE2 lvds_1L_14bit/inst/pins[0].idelaye2_bus has REFCLK_FREQUENCY of 200.000 Mhz (period 5.000 ns). The IDELAYCTRL REFCLK pin frequency must match the IDELAYE2 REFCLK_FREQUENCY property value. нашел по тексту в файлике inst : selectio_wiz_0_selectio_wiz (selectio_wiz_0_selectio_wiz.v) цитата ".... .REFCLK_FREQUENCY (200.0) ......" , а исправить не выходит - файлик только на чтение!!! Вот почему Wizard не спросил меня про частоту на которой будет работать мой проект?
наверно обойтись можно, но частота оцифровки 100 МГц, разрядность 14 бит, режим DDR и 2 линии LVDS получается clock сопровождения данных 350 МГц придется контролировать размещение в ПЛИС преобразователя (последовательного=>параллельный)
Отличный вариант спасибо! почему мне не пришло это в голову и более того в документе XAPP524 который привел blackfin ранее как я понял рекомендуется работать с диффиринциальной шиной как с недиффиринциальными сигналами в котором по in_p идут четные биты а in_n нечетные. То есть предложили использовать буфер пина недифферинциальный как я понял. На один ISERDESE2 подать прямой clock, а на второй инверсный (или я их не понял от слова совсем). как я понял рекомендуется работать с диффиринциальной шиной как с недиффиринциальными сигналами в котором по in_p идут четные биты а in_n нечетные. То есть предложили использовать буфер пина недифферинциальный как я понял. На один ISERDESE2 подать прямой clock, а на второй инверсный (или я их не понял от слова совсем). Мне кажется такое использование дифферинциальной шины похоже на костыли, но если другого ничего не придумать......
согласен, но это когда одна дифферинциальная пара то можно сделать 14 бит, а тут их две..... и если ставишь две пары при DDR то 7 бит поставить нельзя, а при 14 на выходе получается 28 бит и это явная лажа...
ISERDESE2 +ADC3444 сложность настройки
swt опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Задача Подключить ADC3444 к ПЛИС kintex7 Исходные две пары LVDS по которым передаются 14 битные отсчеты в режиме DDR Проблема ISERDESE2 не конфигурируется на 7 бит в режиме DDR вопрос кто как это обходит? -
В настоящий момент первый раз делаю проект с АЦП с дифферинциальными парами ADC3444, грабли собираю, было бы здорово подглядывать в рабочий проект. Буду признателен, если скинете.
Wi-fi модуль SPB800 hd-wireless
swt ответил mpr тема в Wireless/Optic
Могли бы подсказать? приобрел и только начал разбиратся =) можно ли настроить SPB800 c прошивкой spb800-serial_to_wifi_rxxx.hlf что бы слушать всю служебную информацию в момент подключения к сети по порту UDP ? -
в документации на модуль сказано что он может работать как преобразователь wifi в com-порт, собственно говоря сом-порт единственный интерфейс для настройки и передачи данных через данный модуль. задача следующая с помощью модуля создать сеть к которой подключится единственное устройство wifi и через порт udp1984 принимать данные без паролей без шифрования. устройство которое должно подключится и передать данные "рабочее и точно передает данные как только устанавливается связь". Я вижу сеть созданную модулем, подключаюсь, но данные через сом-порт в программе терменал не отображаются. готов показать скрин шот настроек модуля может ктото возьмется подсказать ? PATH FLAGS SZ TYPE VALUE(S) ---------------------------- ---------------- -- ----- -------------- /wl/ssid NV 1 SSID WiRC /wl/key NV 1 STR /wl/key_type NV 1 U8 none(0) /wl/mode NV 1 U8 ap(1) /wl/channel NV 1 U8 1 /wl/hwaddr RO PROC 1 STR N/A /wl/rssi RO PROC 1 S32 N/A /wl/status RO PROC 1 STR Disconnected /net/dhcp NV 1 BOOL 0 /net/ip NV 1 IP 192.168.1.1 /net/mask NV 1 IP 255.255.255.0 /net/gw NV 1 IP 192.168.1.1 /net/dns NV 1 IP 208.67.222.222 /net/status RO PROC 1 STR N/A /proto/active NV 1 U8 none(0) /proto/none/mode NV 1 U8 tcp-client(0) /proto/none/host NV 1 STR /proto/none/port NV 1 U16 1984 /uart/baudrate NV 1 U32 57600(57600) /uart/rtscts NV 1 BOOL 0 /uart/databits NV 1 U8 8(8) /uart/parity NV 1 U8 none(0) /uart/stopbits NV 1 U8 1(1) /uart/mode NV 1 U8 rs232(0) /uart/duplex NV 1 U8 half(0) /shell/nodots NV 1 BOOL 0 /auth/username NV 1 STR /auth/password NV 1 STR /dhcpd/enable NV 1 BOOL 1 /httpd/port NV 1 U16 80 /httpd/auth NV 1 U8 digest(2) /hw/board RO PROC 1 STR spb800 /hw/rev RO PROC 1 STR 2841
