46 -
0 ОбычныйИнформация о Orochi
- День рождения 14.09.1986
Старые поля
skype
Сайт
Вот как подключен этот этот компонент у меня. avalon_slave_export type: conduit (как раз внешняя логика). P.S.: Если не ответил на вопрос предыдущего поста переформулируйте и поподробней)
Создать СИшный проект с BSP не проблема, а вот с С++ проблема.
Не стал создавать тему ради пустякового вопроса, но нигде не могу найти как создать проект С++ в NIOS II EDS, да и все примеры генерятся на Си. Подскажите где я что пропустил в этой жизни =) ps: если быть более точным то сам проек на С++ создать не проблема File->New->Project->C/C++ ... но как тогда к нему подключить BSP?
Я учился работать с регистрами анализируя код этого компонента (файл прилагается). Всё с коментариями, даже с таблицами (карты регистров). Посмотрите, там всё понятно изложено. SD_Card_Controller_SPI.7z
Есть: "создай новый файл и пиши с нуля" =) (по крайней мере у меня получается)
Спасибо большое за ответы, буду дальше разбираться с DMA и Avalon-ST.
Avalon-ST
Orochi опубликовал тема в Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Задался целью разобраться, как всё-таки работает Avalon-ST и посмотрел SignalTap следующую (картинка 1) конструкцию. Посмотрел сигналы между SG-DMA и Timing Adapter 1 и получил "картинка 2". Такое подключение было сделано по какой то из альтеровских мануалов и работает. Вопрос в другом: как видно из списка сигналов имеем: out_valid, out_ready, out_data, out_empty, out_startofpack, out_endofpack. Из полученных диаграмм видим что out_valid всегда 1, и по сути данные передаются по готовности (out_ready). Почему же не используются сигналы out_startofpack и out_endofpack? На всякий случай приведу настройки SG-DMA и Timing Adapter 1. -
написал в личку
Бегло просмотрел tt_nios2_multiprocessor_tutorial.pdf (Creating Multiprocessor Nios II Systems) и не нашёл там упоминания того что надо заходить в Windows->Preferens ... Уточните по какому мануалу что вы делали, на какой станице и какой строчке у вас что то не получается. На картинке содержание Preference моего Eclipse
Удалил сигнал ready. То что получилось видно на картинке. Вопрос такой: например, в момент времени "1" мы имеем перепад valid 0->1. Как видно из диаграммы пока valid не станет 0 передаются 2 "пачки" данных D1,D2. Так вот если я установлю valid=1 перед 1 посылкой и сброшу только после последней, не получится ли тот эффект которого я добиваюсь? (а имеенно передача 1 отсчёта данных за 1 цикл clk в течении всего времени получения данных от интерфейса conduit).
По сути есть та же задача: написать модуль, получающий данные с частотой от 0 до 100MHz (частота константа и определяется в зависимости от состояния регистров в модуле), пишет их в FIFO (меняем клоковый домен/буфер) и далее в DMA/SGDMA и в память (SDRAM). На картинке примерно изобразил то как я себе представляю структуру модуля: На входе conduit так как данные получаем из вне. На выходе Avalon-ST Source, т.к. в спеификации по интерфейсам было написано что этот интерфейс для потоковой передачи данных. Управления внутренними регистрами модуля осущетвляется через интерфейт Avalon-MM. Остались вопросы по Avalon-ST как видно на картинке (внизу) есть пропуски циклов, когда данные не пишутся. Подскажите как сконфигурировать Avalon-ST что бы можно было писать в FIFO 1 пачку (32 бита) за 1 такт в течении всего промежутка времени получения данных с интерфейса conduit. И тема про DMA тоже интересна, прошу выкладывать результаты "трудов" если не жалко на форум, будем учиться вместе)
Изнутри модуля тактируемого частотой CLOCK никак не узнать частоту этого CLOCK, так как мерять надо относительно чего то, и не получится измерять частоту относительно этой же частоты. Вам нужена или заведомо большая опять же извесная частота, или внешние модули которые тактируются опять же извесной частотой. В любом случае изврат из области микросхемотехники. Как вариант добавте в свой модуль субмодуль на который приходит известная частота, он её изменяет на необходимую вам (меньшую) частоту, и регулирует её вам по Вашему же закону и Вашим же условиям, которые вы пропишите.
по поводу объёма памяти: в документации на плату заявлено 128МБ и в даташите 4 банка( по крайней мере у меня). На счёт записи в память напрямую, сам никогда не прбовал, небыло пока нужды, но может быть выложите исходники, или хотя бы кусок кода которым Вы пишите/читаете из памяти, и возможно так Вам помогут быстрее.
Вы специально поставили Bank = 2? У меня на DE2-115 этот параметр равен 4 и как следствие доступной памяти побольше 128) По поводу "заставить работать" terasic предлагает демо примеры для изучения, и на них всё прекрасно работает и крутится, не пробовали изучать? По поводу моделирования, може быть поставить галочку в настройках SDRAM "генерировать функциональную модель для тестбенча"?
поковыряв чужие модули (компоненты qsys к отладочным платалм различных производителей) я замечал что частота которой тактируется модуль, там где это критично притята константой, тоесть известна. И как следствие, если подать не ту частоту, компонент не работает. Как вариант, может быть, написать ещё 1 компонент на основе счётчика и регистра состояния (хранящий частоту на выходе) вы будете знать частоту и управлять ей по необходимости. (я в ПЛИС сообществе начинающий, если написал бред прошу не бить, а сказать как принципиально можно сделать это полегче) B)
