NIOSnewcomer
50 -
0 ОбычныйИнформация о NIOSnewcomer
Антенна
NIOSnewcomer опубликовал тема в RF & Microwave Design
Доброго времени всем! Не знаю, куда обратиться. Нигде в Интернете не могу найти datasheet на антенну фирмы Lindgren (модель 6502), в котором указывалось бы, в каком температурном диапазоне она работает. На сайте фирмы в документации на неё говорится о чём угодно, но не об этом. Где эти данные можно найти? Заранее спасибо за советы. -
Антенна
NIOSnewcomer ответил NIOSnewcomer тема в Вопросы аналоговой техники
СПасибо за совет. -
Антенна
NIOSnewcomer опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Доброго времени всем! Понимаю, что вопрос несколько иной тематике, но не знаю, куда ещё обратиться. Нигде в Интернете не могу найти datasheet на антенну фирмы Lindgren (модель 6502), в котором указывалось бы, в каком температурном диапазоне она работает. На сайте фирмы в документации на неё говорится о чём угодно, но не об этом. Где эти данные можно найти? Заранее спасибо за советы. -
Руководство по мультиметру
NIOSnewcomer ответил NIOSnewcomer тема в В помощь начинающему
ае, спасибо большое за разъяснение. Хотелось бы посмотреть на того, кто писал документацию к мультиметру. ;) -
Это не согласуется с приведённой в документации формулой: "Accuracy is given as ±([% of reading] + [number of least significant digits])" (см. приведённые ранее расчёты) -
Увы, не могу и с этим согласиться. Насчёт того, что 4 надо умножать на разрешение - логично. Но 100*0,093 откуда? По приведённой формуле с учётом умножения на 0.1 получим отрезок: [100-(100*0.007+0.4), 100+(100*0.007+0.4)], т.е. [98.9,101.1]. -
Спасибо за ответ, но - опять вопросы. Как это - неправильное? Вот цитата из руководства:"Accuracy is given as ±([% of reading] + [number of least significant digits])"..."600.0 mV (диапазон)0.1 mV (разрешение)± (0.7 % + 4)". И где сказано, что надо "прибавить меньшее из 0..4мВ"? -
Насчёт "не надо" - это вряд ли: всё-таки показания прибора для определения погрешности придётся умножить на 0.7% ;) Вы точно посчитали? Мне показалось, что по формуле пределы будут от 100- (100*0.007+4) до 100+ (100*0.007+4), т.е. от 95.93 до 104.7мВ. Заранее спасибо за ответ. -
Спасибо за ответ, но опять возникает вопрос: как, исходя из данной в документе формулы, определять точность? -
NIOSnewcomer опубликовал тема в В помощь начинающему
Доброго времени всем! Есть вопрос по измерительному прибору. Есть мультиметр FLUKE (http://www.fluke.com). В руководстве по нему сказано: «Accuracy is given as ± ([% of reading] + [number of least significant digits]) at 18° C to 28° C, with relative humidity up to 90 %, for a period of one year after calibration…For Model 87 in the 4 ½-digit mode, multiply the number of least significant digits (counts) by 10.» Прилагается таблица: Правильно ли будет считать, что показание прибора, например, 610 мВ, надо умножить на 0.007 и к нему прибавить 4, согласно таблице? Непонятно, что означает «режим 4 ½ цифры». Очень прошу откликнуться тех, кто работал с прибором. Заранее спасибо. -
Вообще странно, что лицензия не продаётся вместе с пакетом :( Пакет уже переделали. Новые проблемы: то .elf найти не может, то ещё что-нибудь. Какая-то эта среда неустойчивая. :(
1. Спасибо за совет! Всё дело, Вы считаете, в том, что был выбран NIOS II/f? 2. 11.0 3. Никаких сообщений, кроме приведённых на рисунке, не было. Если открыть изображение в новой вкладке, оно хорошо читается. Смысл в том, что не найден файл .rpd. Что делали не так, не знаем, всё вроде в соответствии с UG.
Здравствуйте! (Silicon ID - продолжение). Есть собственной разработки плата с использованием Cyclone IV GX. При попытке записать на имеющуюся на плате flash EPCS64 простейшей программы по шаблону Hello world с помощью NIOS II Flash Programmer возникает ошибка. Всё делаем в соответствии с документацией, проект простейший, ничего, кроме обязательных компонентов, не содержит. Компиляция и сборка проходят без ошибок. Тем не менее, при попытке записи на флэш возникает ошибка, error code:3 (см. снимок экрана). Поиски в Сети и документах Altera пока ничего не дали. Пожалуйста, посоветуйте, что делать. Заранее спасибо.
Пробовали по-всякому, проект и с мегафункцией, и без, пользуясь средствами программатора. Вроде всё, что касается ПО, делаем согласно документации. Результат - 0.
