ArtoM23
28 -
0 ОбычныйИнформация о ArtoM23
- День рождения 23.12.1988
1 596 просмотров профиля
Здравствуйте, коллеги. Ваши комменты почитал, интересен вопрос. У меня в системе АЦП ad9680 4 штуки и плис virtex 7 410t. Подключено 4 линии 10 Гбит. Стадии инициализации проходят, получаю данные из АЦП. Частота тактовая 1000 Мгц, Sysref 50 Мгц. При выборке 512 кб вижу "рваный" в одном месте синус, то есть сигнал теряет 4 отсчета в посылке, при этом счетчики ошибок встроенные в корку плис JESD не обновляются. То есть сигнал получен таким с АЦП, ошибок декодирования не было на линии. Прошу дать совет, что делать? rolleyes.gif
Подключаете программатор, открываете импакт. Конфигурацию можно вычитать из flash. Слева кнопка ReadBack
Исходя из опыта на плате ставится внешний датчик температуры, который опрашивается по i2c например. ИМХО System monitor лучше использовать только для ПЛИС. :rolleyes: Кстати а интересно, внешнее устройство находится у Вас на плате или это отдельное изделие?
Спс за ответ. Нашел готовое решение ise 14.7 Selectio wizard. Ребята из ксалинкса сделали все просто отлично, а главное понятно. Думаю сэкономит мое время, а главное поможет.
Связь 4 ПЛИС kintex 7 физ линиями на ПП
ArtoM23 опубликовал тема в Форумы по интерфейсам
Здравствуйте! Есть плата на которой стоят 4 ПЛИС kintex7 с физическими связями через HP банки 32,33,34 как показано на рисунке ниже. Всего 48 линий. Необходимо передавать минимум 20 битные данные с 800 МГц на линию. То есть 1 связь должна пропускать 24*800 = 19200 Мбит/сек. Мой вариант организовать это с помощью ioserdes. Это логично, что вы думаете? -
CDCE62005 настройка по SPI
ArtoM23 ответил aosp тема в Схемотехника
Спс, разобрался. Надеюсь кто-то сэкономит часы, а в моем случае деньки ) Просто нужно соблюсти последовательность и ничего не забыть. 1) Прогружаем SPI регистры 1-8. 2) Проверяем LOCK. Если LOCK установлен, но на выходе частота не та, что ожидается переходим п.3. или даем команду на перекалибровку в соостветствии с cdce62005.pdf Если LOCK установлен, но на выходе постоянка, то проверьте согласование по входу опоры и обратно в п.1. 3) Даем инструкцию на запись EEPROM. 4) Вкл/выкл микросхему пин -PWDW. После этого проверяем частоту на выходе. По поводу программирования на 10 раз, это я как раз заходил в режим перекалибровки не изменяя при этом других регистров. -
Здравствуйте, подскажите мне пжл как вы решили данную проблему. Использую cdce62005.pdf и программу evalcdce62005.exe. Прогружаю 7 регистров без 8го. После ряда циклических прогрузок PLL входит в нужный режим. Как вы решили проблему, есть ли жесткий алгоритм прогрузки? :cranky: HELP, не удается запустить, знающие помогите!!! -
Что касается питания ПЛИС, у нас есть расхождение с рекомендацией. Последовательность активности питаний: VMGTAVTT и VMGTAVCC одновременно, VCCINT, VCCAUX, VCC0. - плисина и сигнальник подключены напрямую или через свич? ПЛИС и DSP подключены напрямую (точка-точка). - клоки рапиды тактируются у них от одного генератора, или от разных? Клоки рапиды и DSP и ПЛИС подключены к разным генераторам, точнее на dsp идет клок рапиды от PLL2 cdce62005 312.5 МГц. На ПЛИС клок рапиды можно завести двумя путями: - напрямую от генератора 125 Мгц - от pll0 cdce62005, пропустив через неё сигнал генератора 125 МГц. Пробовал эти два варианта. - в стандартной корке рапиды от ксайлинкса есть возможность принудительно сбросить линк и порт, вы пробовали так делать? Да, так делать пробовал, результат аналогичен. - посмотрите что в регистрах ошибки SRIO сигнальника прописано когда все плохо. В одном из регистров утановлен бит ошибки на прием данных. error decode 8b/10b. - есть ли уверенность, что программа в сигнальнике стартовала? Механизм конфигурирования DSP после подачи питания еще не отлажен. То есть я в chipscope смотрю, что DSP_RESET_STATISTIC в 1, а затем шью dsp вручную. - соответствует ли стартовая последовательность на 6678 даташиту? Здесь я не совсем понял, что вы имеете ввиду. Стартовая последовательность SRIO? Errata скачал. изучаю. Спасибо за мысли. у нас на плате revision1.) То есть у Вас также не было инициализации между ПЛИС и DSP по рапиде?
Здравствуйте! Используем самостоятельно изготовленную плату с установленной ПЛИС xc7k410t и DSP tms320c6678. На данном этапе идет отладка взаимодействия ПЛИС и DSP с использованием интерфейса SRIO gen 2 v1.7. Включением питания на плате управляет мк stm8. Сначала контроллер открывает питание на ПЛИС, затем ПЛИС конфигурируется и "дает" мк разрешение на включение питаний dsp. dsp включается в соответствии с документом TMDXEVM6678L_EVM_A102_1.pdf стр 4. Далее мк сообщает ПЛИС о том, что DSP включен и плис прогружает PLL1 и PLL2 необходимые для работы DSP (в своем изделии повторена схема на стр. 7). После чего, ПЛИС ожидает захвата pll1 и pll2, а затем сигналы сбросов dsp подтягиваются к единице в соответствии со схемой на стр.4. Как только DSP сброшен выставляется сигнал DSP_RESET_STATISTIC. Ну и наконец) Проблема в том, что инициализация порта SRIO в режиме 1gb/s 1x проходит от включения к включению платы. То есть, я могу запустить изделие, затем после прогрузки ПЛИС, вкл. DSP, после захвата PLL сконфигурировать DSP и в chipscope увидеть "работающий порт" или увидеть "нечто", что представлена на рисунке ниже. контуры питаний на плате были тщательно проверены, PLL-ки гарантированно всегда в захвате. Как думаете, в каком направлении копать? :cranky: Применительно к DSP хочу отметить, что если инициализация порта прошла успешно после включения, то разные режимы работы 4x 3.125gb/s, 4x 5gb/s, 1x 2gb/s, 1x 5gb/s работают адекватно, порты инициализируются.
Добрый день! Интересует как на Вашем предприятии с секретностью и присваивается ли сотрудникам форма допуска?
DDR3 MIG virtex6
ArtoM23 ответил bogaev_roman тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Смотрите первоисточник mig 3.92. Пользовался им и вполне толково написано) Раздел user interface. К тому же используйте ModelSim и вы получите модель которая идет с коркой. Инструкция по запуску модели в том же ug 406. -
Проблема решена. :bb-offtopic: при передаче адреса в эвм необходимо отбрасывать два младших бита.
Форумчане, помогите :laughing:. Проблема обрела новую сторону. Изучил pg023. Открыл для себя "чудесный мир" интерфейсов этого ядра. Анализируя статус ошибок в chipscope из "Devise status register" выявил особенность. На шине регистрируется ошибка "fatal error". Согласно pg023 это может быть вызвано несоответствием длины передаваемых данных (полезной нагрузки) на шине pcie и в дескрипторе (заголовке tlp пакета). А также неправильным видом запроса. Подскажите в каком направлении копать? И интересно почему после выявлении ошибки система перестает регистрировать прерывания, а ядро pcie их якобы выдает по команде (msi_sent ='1'). Используемый драйвер, программа тестирования успешно использовался с отладочной платой virtex 6. Но там и ядро было без AXI).
Касательно стыковки seriallite/aurora. Модули seriallite в проекте не менялись. Произвел редактирование модулей aurora. Для virtex6 использовалась aurora 6.2. Параметры: - 2гб/сек с опорной частотой 125 МГц. - 1 линия. Параметры Seriallite: - 2гб/сек с опорной частотой 100 МГц. - 1 линия. Фактически были подогнаны параметры физических посылок aurora под интерфейс Seriallite. То есть в соответствии со спецификацией seriallite поправлены модули авроры: - standard_cc_module.vhd, - gtx.vhd, - sym_gen.vhd. Сравните файлы архиве mSimple_optica_altera_xilinx.rar.
Была похожая задача. Организовывали связь по оптике 25 метров. 6 плат Altera stratix 2 gx с SFP+ 2 gb с одной стороны и Xilinx Virtex 6 6 SFP+ с другой стороны. Связь осуществлялась протоколами serial lite/aurora. В стыковке serial lite и авроры могу помочь. Все сводится к редактированию модулей клоковой компенсации.
