salara
34 -
0 ОбычныйИнформация о salara
- День рождения 15.04.1960
810 просмотров профиля
ну собственно это и есть генератор, например вот такой https://aliexpress.ru/item/4000490455247.html?sku_id=10000002195784254&spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMsvD8Z да я и помыслить не мог, что кого-то может оскорбить такое название конденсаторов (кроме самих конденсаторов). полагаете если я назову их конденсаторы то у меня сразу всё заработает ? очень смешно. ну раз модераторы настаивают - я покину этот форум, тем более что дельного совета я тут так и не получил. всех благ.
Согласен, что щуп у осциллографа может только всё испортить, да и уровни сигнала на ногах XTAL очень маленькие (я так думаю). Ну а плату мыл чистым C2H5OH, вроде хорошо промыл, зубной щёткой. Наверное не буду больше уродываться, а подам 32768 Гц с активного кварцевого резонатора, в этом случае чип нормально заводится и работает. Хотелось избежать использование доп. элемента по размеру = DIP16 (просто si4825 у меня нормально работает с тем же кварцем и конд. по 22pF, вот и тут хотелось также сделать, но видимо не судьба).
Резистор в 1М или какого-то другого номинала не предусмотрен в datasheet. Да и как я говорил вначале, если просто подать частоту 32768 Гц с генератора на XTALI - чип заводится и работает. А вот посмотреть что там делается на ногах XTAL осциллографом - обязательно исполню, спасибо.
Этот как вы говорите "жаргон" из 80-х годов прошлого столетия, когда я и мне подобные собирали себе первые ПК "Специалист" и "Спектрум". И кстати, жаргоном, да ещё не приятным, это никто не считал. я уже писал "Пробовал увеличивать/уменьшать номинал коней в диапазоне 15...68 pF - не помогло".
Радио чип Si4836a10 - проблемма с запуском.
salara опубликовал тема в В помощь начинающему
Приветствую весь здешний люд.Может у кого-то есть опыт, прошу поделится.Собрал я макет приёмника на Si4825A10 - всё работает, чип заводится нормально по схеме синхронизации изdatasheet (кварцевый резонатор на 32768 Hz между ногами 13 и 12 да ещё по конденсатору в 22 pF между ногой и землёй -вообщем всё как надо; кварц и коней паял прям на ноги чипа).Потом нашел аналогичный чип но уже с аудио трактом в варианте стерео - Si4836-A10 да ещё со светодиодной индикациейрежима стерео и настройки на частоту станции вещания ! Мне показалось что это хорошая альтернатива.Собрал макет по схеме из datasheet : кварц (32768Hz) и коней (22pF) паял на контакты чипа - чип не запускается !!!Пробовал увеличивать/уменьшать номинал коней в диапазоне 15...68 pF - не помогло, менял кварцевый резонатор (у меня они издвух мест : Алиэкспресс и магазин "Радиодетали") - не помогло. Заменил комплект кварц+кони на активный кварцевый резонаторна 32,768 KHz - чип сразу стал запускаться !!! Кстати до этого еще собрал генератор частоты с кварцевым резонаторм на 32768 Hzна базе SN74HC14N (6 инвертирующих триггеров Шмитта) - тоже всё работает.Отсюда вопрос такой : почему не работает схема синхронизации из datasheet на базе кварца 32768Hz и пары коней по 22 pF ?Может у кого-то есть опыт работы с чипом Si4836-A10 и он уже сталкивался с аналогичной проблеммой ?Питание чипа 3.3v получаю с AMS1117 3.3.Заранее СПАСИБО. -
аккумуляторной батареей (Power Bank) и внимательным изучением схемы платы.
"а вы всё продолжаете колеса пинать..." - ничуть, разбираюсь как могу. уже и сдвиги есть, положительные ! И если что, то советы уже более никакие здесь не прошу, все советы тут уже озвучены. Собственно уже все получилось : ati SIM868 R14.18 OK at+csq +CSQ: 17,0 OK at+creg? +CREG: 0,1 OK at+cops? +COPS: 0,0,"Bee Line GSM" OK Симка зарегалась в сети родного оператора. Причина проблеммы была в источниках питания, причем не по токовой нагрузке, а по "шумности-пульсациям". Вот собственно и всё, проблема исчерпана, всем спасибо !
:) ну конечно никто и не подавал напрямую на модуль 5вольт, в мурзилку на модуль я естественно заглядывал ! 5 вольт я подаю на ПЛАТУ , а не на модуль !!! там преобразователь присутствует.
ну вот перешил модуль : at+gmr Revision:1418B05SIM868M32_BT OK однако проблема осталась, будь она неладна.....
ну конечно, на сам модуль мурзилка есть. и да, ваша схема - это как раз моя плата, спасибо.
GPS , bluetooth у меня отключены ! да и по мурзилке gps в деж. режиме мизер потребляет, менее 30ма ! а вот даташит на мою плату отсутствует !!! у меня вот такая беда - https://ru.aliexpress.com/item/SIM868-GSM-GPRS-gps-BT-SIM868-SIM868-breakout-board/32907352503.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f0733ed3BLEMW а не EVB, описанная тут http://www.mt-system.ru/SIMCom/SIM868
похоже в циклической перезагрузке был винават pin POWERKEY, там постоянный ноль был, почему-то, хотя в мурзилке написано что в самом модуле он подтянут резистором к 3v
да я уже напрямую к ноуту подключил плату, правда питание не от аккумулятора, но источник очень даже приличный - +5v 2.5A без stm32 добился немного иного результата - получаю от модуля первую партию сообщений : RDY+CFUN: 1+CPIN: READYCall ReadySMS Ready и далее модуль на команды не отвечает, такое впечатление что он просто выключился ! это при вставленной симке, без неё - все нормально работает, на команды отвечает, $GNRMC и другие сообщения по второму порту получаю, bluetooth тоже работает - включал его устанавливал соединение с моб.телефоном вообщем без симки все нормально
я подключил такой импульсник, получил +5вольт 2.5ампера, но результат тот же склоняюсь к тому, что тут прошивка какая-то азиатская или просто битая
Вот и Питер мне ответил : "Просим обратиться с данным вопросом к вашему поставщику. С уважением, Руководитель группы продаж Екатерина Прокофьева 8-812-325-36-85 (доб.1168) http://www.mt-system.ru/" ну я собственно ничего другого от них и не ожидал, так на "чудо" понадеялся.... "чудо" не произошло, к сожалению. Вот тут советуют пристольно посмотреть в сторону питания...... возможно и есть резон в этом, у меня питание от преобразователя, на выходе которого +5 вольт и ток до 1.8 ампера, возможно 1.8А маловато, в мурзилке на модуль говорится о 2А тока потребления в пике
