alex28041986
10 -
0 Обычный-
Помогите разобраться
alex28041986 опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Есть код: entity prs is Port ( CLK : in STD_LOGIC; RESET : in STD_LOGIC; DOUT : out STD_LOGIC); Как понять куда данные из выхода "DOUT" идут? И ещё что означает запись: regA(3)? -
Здравствуйте! Я новичок в этом деле... начал разбираться в этом примере и мне не совсем понятно: в файле prs есть код: entity prs is Port ( CLK : in STD_LOGIC; RESET : in STD_LOGIC; DOUT : out STD_LOGIC); Как понять куда данные из выхода "DOUT" идут?
Спасибо Вам всем большое, чтоб я без вас делал! ))
Сделал как вы написали, но ошибка осталась...
Помогите разобраться с кодом
Выдаётся ошибка в ISE: ERROR:HDLCompilers:27 - "fp.v" line 169 Illegal redeclaration of 'Ethernet_TDp' ERROR:HDLCompilers:27 - "fp.v" line 170 Illegal redeclaration of 'Ethernet_TDm' Подскажите, пожалуйста, что не так. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: // // Create Date: 20:44:48 04/12/2011 // Design Name: // Module Name: fp // Project Name: // Target Devices: // Tool versions: // Description: // // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module fp( input clk20, output Ethernet_TDp, output Ethernet_TDm ); // "IP source" - put an unused IP - if unsure, see comment below after the source code parameter IPsource_1 = 192; parameter IPsource_2 = 168; parameter IPsource_3 = 1; parameter IPsource_4 = 44; // "IP destination" - put the IP of the PC you want to send to parameter IPdestination_1 = 192; parameter IPdestination_2 = 168; parameter IPdestination_3 = 1; parameter IPdestination_4 = 2; // "Physical Address" - put the address of the PC you want to send to parameter PhysicalAddress_1 = 8'h00; parameter PhysicalAddress_2 = 8'h07; parameter PhysicalAddress_3 = 8'h95; parameter PhysicalAddress_4 = 8'h0B; parameter PhysicalAddress_5 = 8'hFB; parameter PhysicalAddress_6 = 8'hAF; ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // sends a packet roughly every second reg [23:0] counter; always @(posedge clk20) counter<=counter+1; reg StartSending; always @(posedge clk20) StartSending<=&counter; ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // we send a UDP packet, 18 bytes payload // calculate the IP checksum, big-endian style parameter IPchecksum1 = 32'h0000C53F + (IPsource_1<<8)+IPsource_2+(IPsource_3<<8)+IPsource_4+ (IPdestination_1<<8)+IPdestination_2+(IPdestination_3<<8)+(IPdestination_4); parameter IPchecksum2 = ((IPchecksum1&32'h0000FFFF)+(IPchecksum1>>16)); parameter IPchecksum3 = ~((IPchecksum2&32'h0000FFFF)+(IPchecksum2>>16)); reg [6:0] rdaddress; reg [7:0] pkt_data; always @(posedge clk20) case(rdaddress) // Ethernet preamble 7'h00: pkt_data <= 8'h55; 7'h01: pkt_data <= 8'h55; 7'h02: pkt_data <= 8'h55; 7'h03: pkt_data <= 8'h55; 7'h04: pkt_data <= 8'h55; 7'h05: pkt_data <= 8'h55; 7'h06: pkt_data <= 8'h55; 7'h07: pkt_data <= 8'hD5; // Ethernet header 7'h08: pkt_data <= PhysicalAddress_1; 7'h09: pkt_data <= PhysicalAddress_2; 7'h0A: pkt_data <= PhysicalAddress_3; 7'h0B: pkt_data <= PhysicalAddress_4; 7'h0C: pkt_data <= PhysicalAddress_5; 7'h0D: pkt_data <= PhysicalAddress_6; 7'h0E: pkt_data <= 8'h00; 7'h0F: pkt_data <= 8'h12; 7'h10: pkt_data <= 8'h34; 7'h11: pkt_data <= 8'h56; 7'h12: pkt_data <= 8'h78; 7'h13: pkt_data <= 8'h90; // IP header 7'h14: pkt_data <= 8'h08; 7'h15: pkt_data <= 8'h00; 7'h16: pkt_data <= 8'h45; 7'h17: pkt_data <= 8'h00; 7'h18: pkt_data <= 8'h00; 7'h19: pkt_data <= 8'h2E; 7'h1A: pkt_data <= 8'h00; 7'h1B: pkt_data <= 8'h00; 7'h1C: pkt_data <= 8'h00; 7'h1D: pkt_data <= 8'h00; 7'h1E: pkt_data <= 8'h80; 7'h1F: pkt_data <= 8'h11; 7'h20: pkt_data <= IPchecksum3[15:8]; 7'h21: pkt_data <= IPchecksum3[ 7:0]; 7'h22: pkt_data <= IPsource_1; 7'h23: pkt_data <= IPsource_2; 7'h24: pkt_data <= IPsource_3; 7'h25: pkt_data <= IPsource_4; 7'h26: pkt_data <= IPdestination_1; 7'h27: pkt_data <= IPdestination_2; 7'h28: pkt_data <= IPdestination_3; 7'h29: pkt_data <= IPdestination_4; // UDP header 7'h2A: pkt_data <= 8'h04; 7'h2B: pkt_data <= 8'h00; 7'h2C: pkt_data <= 8'h04; 7'h2D: pkt_data <= 8'h00; 7'h2E: pkt_data <= 8'h00; 7'h2F: pkt_data <= 8'h1A; 7'h30: pkt_data <= 8'h00; 7'h31: pkt_data <= 8'h00; // payload 7'h32: pkt_data <= 8'h00; // put here the data that you want to send 7'h33: pkt_data <= 8'h01; // put here the data that you want to send 7'h34: pkt_data <= 8'h02; // put here the data that you want to send 7'h35: pkt_data <= 8'h03; // put here the data that you want to send 7'h36: pkt_data <= 8'h04; // put here the data that you want to send 7'h37: pkt_data <= 8'h05; // put here the data that you want to send 7'h38: pkt_data <= 8'h06; // put here the data that you want to send 7'h39: pkt_data <= 8'h07; // put here the data that you want to send 7'h3A: pkt_data <= 8'h08; // put here the data that you want to send 7'h3B: pkt_data <= 8'h09; // put here the data that you want to send 7'h3C: pkt_data <= 8'h0A; // put here the data that you want to send 7'h3D: pkt_data <= 8'h0B; // put here the data that you want to send 7'h3E: pkt_data <= 8'h0C; // put here the data that you want to send 7'h3F: pkt_data <= 8'h0D; // put here the data that you want to send 7'h40: pkt_data <= 8'h0E; // put here the data that you want to send 7'h41: pkt_data <= 8'h0F; // put here the data that you want to send 7'h42: pkt_data <= 8'h10; // put here the data that you want to send 7'h43: pkt_data <= 8'h11; // put here the data that you want to send default: pkt_data <= 8'h00; endcase ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // and finally the 10BASE-T's magic reg [3:0] ShiftCount; reg SendingPacket; always @(posedge clk20) if(StartSending) SendingPacket<=1; else if(ShiftCount==14 && rdaddress==7'h48) SendingPacket<=0; always @(posedge clk20) ShiftCount <= SendingPacket ? ShiftCount+1 : 15; wire readram = (ShiftCount==15); always @(posedge clk20) if(ShiftCount==15) rdaddress <= SendingPacket ? rdaddress+1 : 0; reg [7:0] ShiftData; always @(posedge clk20) if(ShiftCount[0]) ShiftData <= readram ? pkt_data : {1'b0, ShiftData[7:1]}; // generate the CRC32 reg [31:0] CRC; reg CRCflush; always @(posedge clk20) if(CRCflush) CRCflush <= SendingPacket; else if(readram) CRCflush <= (rdaddress==7'h44); reg CRCinit; always @(posedge clk20) if(readram) CRCinit <= (rdaddress==7); wire CRCinput = CRCflush ? 0 : (ShiftData[0] ^ CRC[31]); always @(posedge clk20) if(ShiftCount[0]) CRC <= CRCinit ? ~0 : ({CRC[30:0],1'b0} ^ ({32{CRCinput}} & 32'h04C11DB7)); // generate the NLP reg [17:0] LinkPulseCount; always @(posedge clk20) LinkPulseCount <= SendingPacket ? 0 : LinkPulseCount+1; reg LinkPulse; always @(posedge clk20) LinkPulse <= &LinkPulseCount[17:1]; // TP_IDL, shift-register and manchester encoder reg SendingPacketData; always @(posedge clk20) SendingPacketData <= SendingPacket; reg [2:0] idlecount; always @(posedge clk20) if(SendingPacketData) idlecount<=0; else if(~&idlecount) idlecount<=idlecount+1; wire dataout = CRCflush ? ~CRC[31] : ShiftData[0]; reg qo; always @(posedge clk20) qo <= SendingPacketData ? ~dataout^ShiftCount[0] : 1; reg qoe; always @(posedge clk20) qoe <= SendingPacketData | LinkPulse | (idlecount<6); reg Ethernet_TDp; always @(posedge clk20) Ethernet_TDp <= (qoe ? qo : 1'b0); reg Ethernet_TDm; always @(posedge clk20) Ethernet_TDm <= (qoe ? ~qo : 1'b0); endmodule -
Насчёт пинов уже задумался... пока в лабвью реализацию отложил и пытаюсь сделать в ISE. не подскажете, куда нажимать, чтобы привязку пинов сделать?
Плата с лабвью работает, сам проверял на небольших примерах. Ссылка на доки к плате: http://www.digilentinc.com/Data/Products/S...arter_ug230.pdf
Неужели никто не пытался реализовать subject?
Потому что это часть дипломного проекта и препод хочет в лабвью. Сам он нифига в этом не понимает, а я брошен на произвол судьбы...
Здравствуйте! Есть задача заставить плату Spartan-3e starter kit работать по ethernet. Проблема в том, что программировать я должен через Labview. В LabView fpga есть возможность вставить блок hdl code. Подскажите пожалуйста, если в этот блок запихнуть eth/ip/udp ядро оно заработает? Кто-нибудь уже выполнял подобные задачи? Буду рад любой информации по данной теме. Заранее спасибо!
