Kuznetsoff
25 -
0 ОбычныйИнформация о Kuznetsoff
- День рождения 23.09.1984
1 474 просмотра профиля
Нужна помощь по tfp401
Kuznetsoff ответил vnuEndru тема в Аудио/Видео интерфейсы
Аналогичная проблема была с TFP401A: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...141556&st=0 Оказалось, причина в передаче через HDMI, помимо видеосигнала, Sound/HDCP/CEC. -
Благодарю вас за ответ. В старом описании TFP401х есть ремарка:
Отвечу сам себе - заменил балалайку переходником, чтобы можно было подать сигнал HDMI с компа, всё заработало. Если все же у кого-то будут мысли по поводу DENA, очень интересно было бы услышать.
Есть плата для обработки HDMI видео потока с десериализатором (приемником) TFP401. Видео обрабатывается ПЛИСом и выводится на LVDS TFT панель. Тестовый сигнал, сгенерированый на ПЛИС отображается нормально. С видео, полученным по HDMI проблема - сбивается синхронизация кадров. С помощью встроенного лог.анализатора Xilinx ChipScope наблюдаем след. картину (сигналы DENA, VS, HS с м/с десериализатора): А именно - проблема с сигналом DENA. Полистал стандарт HDMI, но, как я понял, аудио данные и управляющие пакеты должны приходить при DENA=0. Тогда что же это за "пички" на сигнале DENA? С уважением, Юрий. P.S. добавлю, что источник видеосигнала вот такая балалайка.
M2M: SIM900D vs GL868-DUAL
Kuznetsoff ответил POLL тема в Сотовая связь и ее приложения
Спасибо за исчерпывающий развёрнутый ответ! Посмотрел, GL865 вроде как 2G модем (как и 868, оказывается..), а модули UE866-EU и GE866-QUAD не в QFN корпусе. Ранее использовалась UL865-EUD и вроде как с ней проблем с немецкими симками не было. Прошу подтверждения, что данный модуль будет работать с евро симками и сколько по времени будет доставка его в Москву из atoma.spb.ru ? Продублирую в ЛС. -
Добрый день всем! Прошу совета уважаемого сообщества. Интересует модуль GL868. На сайте встретил упоминание Что это за отличие? Модем планируется использовать в сотовой сети Германии, не возникнут ли в связи с этим какие-то проблемы? Где можно более подробно почитать об этой особенности? Спасибо. С уважением, Юра -
А у меня и под виндами такая беда. jtagconfig видит USB-blaster, а Eclipse Run Configurations - не видит =( Решение найдено: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...71863&st=15 Проблема оказалась в том, что Nios II 9.1 несовместим с Windows 7, которая и установлена на моем компьютере (32 бит). Запуск в режиме совместимости сразу же устранил проблему. Это подтверждает и подобная тема на другом форуме: http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=19765
Здравствуйте. За символическую оплату разработаю ПП и схемы в PCAD (Altium Designer в процессе изучения). Интересен процесс, есть свободное время, за результат ручаюсь. Есть опыт трассировки многослойных печатных плат (10 слоёв, PCAD) с печатными трансформаторами. При заинтересованности могу выложить сюда картинки-"портфолио" (примеры моих плат). Элетропочта: kuznetsoff[точка]yu[собака]mail[точка]ru Копия резюме с хедхантера: Опыт работы 10 лет 8 месяцев НПО, инженер-электронщик 1 год 10 месяцев Разработка цифровой электроники, ПЛИС, проектирование встраиваемых систем. Разработка многоканального частотомера для поверки ультразвуковых расходомеров (ПЛИС Altera). Разработка датчика выноса песка для газовых магистралей (МК ARM). Разработка гигрометра для для газовых магистралей (ПЛИС Altera + МК ARM). Трассировка многослойных печатных плат (10 слоёв, PCAD) с печатными трансформаторами. компания,Москва, 2 года 2 месяца сервис-инженер (ремонт и наладка оборудования) – сервисное обслуживание, ремонт и наладка линий сварки-зачистки, сборочных линий, фрезерных станков Rotox/Hollinger для производства стеклопластиковых окон (командировки по Московской области – «Московские Окна», г. Ступино; «Хамелеон», г. Клин; «Вариант», г. Орёл); – сервисное обслуживание, ремонт и наладка обрабатывающих центров BAZ 1000 Schirmer для производства стеклопластиковых окон; 6 лет 9 месяцев научно-производственная фирма инженер-электронщик (модернизация станков с ЧПУ, полная занятость) – монтаж электроавтоматики станков с ЧПУ; – проектирование модулей для контроллера ЧПУ: модули входных/выходных дискретных сигналов, модули оцифровки сигналов индуктивных и фотоэлектрических датчиков обратной связи (измерительных преобразователей перемещения), модуль генератора возбуждения индуктивных датчиков обратной связи (двухфазных ВТ/индуктосинов, трёхфазных сельсинов) и формирования сигналов обратной связи с индуктивных датчиков; адаптер интерфейсов RS-232/RS-485; модуль расширения ISA/RS-485(RS-422); – проектирование привода для шаговых двигателей; – проектирование «прошивок» и программирование логических интегральных схем (ПЛИС) Altera модулей контроллера ЧПУ; – проектирование «прошивок» и программирование микроконтроллеров ATmega для модулей контроллера ЧПУ (контроллер кнопочной и сенсорной клавиатуры); – проектирование языка программирования автоматики, программирование алгоритмов автоматики контроллера ЧПУ; – программирование интерполяционного буфера и ПИД-регулятора контроллера ЧПУ; – программирование S-образного блока скорости контроллера ЧПУ; – программирование системных функций контроллера ЧПУ (таймер; порты ввода-вывода дискретных сигналов, модули ЦАП и оцифровки ДОС, клавиатура пульта ЧПУ; драйвер модуля Ethernet; драйвер RS-422 сети); – трассировка («разводка») печатных плат в САПР P-CAD. Ключевые навыки: Quartus II, ПЛИС Alteraпрограммирование драйверов и микроконтроллеров, си ©проектирование встраиваемых систем, VerilogСАПР PCAD, трассировка многослойных печатных плат с планарными трансформаторамицифровая обработка сигналов ЦОС, интерфейсы RS-232, RS-485, Modbus, M-BUS, USB, Ethernet Обо мне: Имею опыт работы в области разработки встраиваемых систем (в т.ч. ЧПУ), проектировании электронных устройств на ПЛИС Altera и МК; программирования драйверов. Хорошо справляюсь с ведением технической документации по своим (а также и чужим) разработкам. Имею способности к быстрому освоению новых для меня языков программирования и САПР.
ELITAN.RU
Kuznetsoff ответил barkey тема в Магазины
Добрый день. Составил описание проблемы, сейчас отправлю информацию на указанный мейл. Порадовала оперативность ответа Владимира Александровича, думаю,всё будет нормально (прежде всего Элитан заинтересован в проверке микросхем, если факт подтвердится, чем раньше это проверят,тем всем лучше). Дело житейское,вины магазина здесь нет. А вот по вопросу мне ближе точка зрения товарища Onkel: - с т.з. защиты прав потребителя странно не продавать электронные компоненты "мелким покупателям"; - с т.з. бизнеса понятно желание работы только с крупными,оптовыми покупателями, желательно с отсутсвием всяческих рисков, заморочек и т.д., но так не бывает =) Onkel, респект за приобщение подрастающей молодёжи к нашему ремеслу! ) Со школьной бюрократией боретесь? Мне подруга-училка жаловалась когда-то, что директриса не даёт кружок вести, поборы там всякие и т.д. -
ELITAN.RU
"Горячо" у вас здесь) В начале этого года заинтересовался "Элитаном",сделал пробный заказ на 10 тыр. Сроки доставки, ИМХО, растянуты. Цены,вроде нормальные (по крайней мере, по сравнению с Компелом). Написать сюда побудил брак одной из микросхем заказа - AD5322 - закорот по ногам питания - соответственно сильно греется. Секретарь и "мой" менеджер по телефону уверили меня,что технических специалистов, которые могли бы проверить данную позицию и её поставщика, в "Элитане" нет. Придётся завтра заняться писаниной - отправлять рекламацию. Если тему мониторят представители "Элитана" - просьба - напишите в личку, сообщу всю необходимую информацию по заказу. Спасибо. А вот это уже публичное хамство на мой взгляд -
SSerge, спасибо, работает :a14:
Преобразователь уровней RS232
Kuznetsoff опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
ДД, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с чужой схемой. "Схема 100% рабочая", многократно испробована и менять не разрешается по условиям задачи) Имеется преобразователь уровней сигналов (см. схему на картинке). Уровень на линии DTR постоянный, 12 В. У меня в данный момент, во время передачи, на стоке транзистора однополярный сигнал от 0 до почти 12 В (от GND1 до DTR) и это понятно. Объясните дураку, откуда на указанной линии возьмется отрицательный уровень для лог. 1; при каких условиях схему будет работоспособна? Спасибо -
Начальные значения
Kuznetsoff ответил Pavia тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Хорошая получилась беседа, классическая прям Знайки с Незнайкой, как в книге "телевидение? это очень просто!" :rolleyes: -
STM32 <- FSMC -> FPGA
Kuznetsoff ответил Kuznetsoff тема в ARM
Я на картинке увидел, что контроллер тратит на выставление адреса 4 такта FSMC_CLK, потом несколько тактов подряд читает данные. Вопрос в том, можем ли мы читать, допустим 300 или сколько нам надо слов подряд, один раз выставив адрес? -
Kuznetsoff опубликовал тема в ARM
Добрый вечер, уважаемое сообщество! Обращаюсь к знатокам STM32 со следующим вопросом. Исходные данные: есть плата с STM32F407 и Cyclone-III на борту (плата не моя). В эту плату (не мной =)) заложена возможность перегонять сжатое видео из сцыклона в STM (т.е. контроллер всегда только читает из FPGA ("внешней памяти"), обратно - с FPGA в контроллер - данные не идут). Интерфейс предствален на рис. 1. Из данных сигналов я делаю вывод, что разработчиком платы предполагалось использовать обмен данными в режиме синхронной немультиплексированной NOR-Flash, времянка из даташита - рис. 2. Также в референс мануале нахожу упоминание о режиме "Single-burst transfer": В английском не силён, сделал вывод, что этот режим выигрыша по скорости не даёт (выдавая лишь 1 или 2 слова подряд). Собственно вопрос - для каждого чтения 16-битного слова контроллер организует цикл чтения "внешней памяти" как на рис. 2 (выставляется адрес, сигналы NE, NADV, NOE....), что занимает несколько тактов или всё же есть возможность вычитывать какой-то блок памяти, один раз выставив адрес и шараша данные по каждому фронту FSMC_CLK?? (что в моём понимании и был бы режим burst transfer..) Какой режим будет самым простым и самым быстрым для исходных сигналов на рис. 1? Какую по вашему опыту в данной ситуации можно получить скорость чтения данных?
