Pavel81
    38
Информация о Pavel81
  • День рождения 12.07.1981
1 098 просмотров профиля
  1. значительное уточнение: частота на шаре FPGA CCLK (R15) появляется только при прошивке файла bit в плис IMPACTом, при включении платы она не появляется. Проблема разрешилась таким образом, надо было зачем-то флешке делать full erase перед прошивкой.
  2. это где, не подскажете? я так понял имеется ввиду не частота обмена интерфейса JTAG?
  3. Есть партия плат, на которых разведены XC6SLX25 + W25Q80, на 6 платах из 18 не загружается FPGA с флешки при подаче питания, на остальных всё ок. Загрузка прошивки IMPACTом непосредственно в ПЛИС оживляет плату, в цепочке видны и FPGA и FLASH, при перезагрузке (снятии и последующей подачи питания) платы не запускаются, при этом: 1) содержимое статусного регистра FPGA: 2) Неудачный процесс прошивки флешки по цепочке JTAG: После этого процесса статусный регистр FPGA: Во флешку выходит записывается, но не считывается из неё при последующем включении. Меняли номинал подтягивающих сопротивлений на М0, М1, не помогает. Частота есть, CS есть. Картина при сканировании цепочки: какие могут быть варианты?
  4. Гибко-жёсткая печатная плата. Суть в том, что один (или несколько) слоёв исполняются в гибком полиамиде. У нас получается под разъём делается площадка, куда он паяется через проволочки, от площадки выходит гибкая часть, которая идёт на основную плату.
  5. Не для печати они конечно. Мы проволочку паяем в пинки и проволочку эту уже на плату. Кончилось уже время кабелей, настало время ГЖПП, но техника, под которую это всё делается, осталась.
  6. Конечно нет импортного аналога. Пока есть два варианта: 1) Написал запрос производителю, но это так мутно... 2) Прочитал, что эти штуки есть в библиотеке стандартных компонентов САПР Компас 3D. Мелькнула надежда, что может в масштабе 1:1, а то пацанов жаль, уже штангенциркули в руки просят...
  7. Доброго времени суток! Существуют ли где-либо полноценные (а не те, что даны производителем в качестве справочного листка) чертежи разъёмов данной серии, по которым можно создать контактные площадки для дальнейшей пайки разъёма на ГЖПП?
  8. В соседнем изделии у нас обозначили кабели русской буквой "Г". И ничего, всё прокатило. Тут есть вариант обозначать русской буквой "З", но будет тяжёлая читаемость при использовании совместно с цифрами. Но ГОСТом это не запрещено, как я понимаю. Будут кабели "З1", "З2", "З3", ..., "З33" Ну и добавлю. От того, что у нас в стране всё коньяком и конфетами решается, от этого Семён Слепаков пишет песни, типа "Купи г...". Досадно за державу.
  9. Всем доброго времени суток! Возник спор с конструктором. Я обозначаю кабели на схеме соединений электрической изделия буквой "Z": Z1..Z23. Фрагмент схемы привожу: Конструктор пишет мне такое замечание, что по ГОСТ 2.710-81 такое обозначение для кабелей недопустимо, ввиду обозначения такой буквой фильтров, ограничителей. Вопрос - можно как-то его переубедить?
  10. Вывод f0 подтянут к земле, потому используется внутренний генератор.
  11. А разве там нет арбитра шины у мастера, который не даёт передавать одновременно обоим? Просто когда я отлаживал шину i2c на этом устройстве, то корректные данные от фотодиода приходили примерно через 2-3 раза, но они были реально правильные! Тогда я не был в курсе, что у двух АЦП одинаковые адреса стоят, потому тупо считал своим косяком и воевал до последнего. Даже переписал функцию чтения на более низком уровне функций Microblaze. Вот поэтому у меня и есть надежда, что данные можно отобрать. От датчика давления идут большие числа, от фотодиода - 4096 уровней. В принципе их можно отделить анализом друг от друга, а частота там нужна примерно 1 раз при включении (ВСК) значения снимать, так что можно шибко замедлиться.
  12. К сожалению отозвать устройства невозможно. Допустимо считывать данные медленее во много раз, там фотодиоды измеряющие уровень излучения и датчик вскрытия (давления). Если бы можно было отозвать, с удовольствием бы сам исправил ситуацию.
  13. Всем привет! Мной было разработано устройство с использованием шины i2c. Устройство выполнено на двух платах - на первой FPGA, на который повешено ядро Microblaze и контроллер i2c и АЦП LTC2489, на второй только АЦП LTC2489. Так нехорошо получилось, что адреса обоим LTC2489 присвоили одинаковые. Платы уже в опечатанном корпусе и физически адреса не сменить. Можно ли как-то считывать данные с этих АЦП независимо, пусть теряя в скорости? Насколько я понял, наложиться данным не даёт арбитр шины i2c, который пропускает пакет только от одного АЦП, при этом блокируя второй. Буду благодарен за любые советы по данной теме.
  14. И я попрошу вот эти два файла http://www.opencores.org/pdownloads.cgi/list/pci_mini Заранее весьма благодарен!
