mesat88
38 -
0 ОбычныйИнформация о mesat88
757 просмотров профиля
Помехоустойчивость в радиолинии с OFDM сигналом
mesat88 опубликовал тема в В помощь начинающему
Нужно исследовать помехоустойчивость системы с OFDM сигналом, предполагается 256 поднесущих и QAM16. С OFDM раньше дела не имел и возникли следующие вопросы, ответы на которые пока не удалось найти. Как определяется длина защитного интервала? Чем определяется diversity order для канала Райса? (в матлабе через bertool строю графики и различие значительное). На сколько понял K factor - отношение энергии принятого прямого сигнала к принятому отраженному сигналу в разах - как вычислить ослабление отраженного сигнала? Используются одна передающая антенна и одна приемная антенна. -
О кодере Хэмминга
mesat88 опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
В книжках есть структуры кодера оперирующего битами, возможно ли сделать кодер оперирующий байтами (каждый бит в байте "независимый")? -
При выводе формулы столкнулся с проблемой нехватка информации о работе эквалайзеров и фапч в приемнике APSK и один вопрос на счет усилителя - знающие люди подскажите пожалуйста! 1) Можно ли на вход усилителя, зная его характер нелинейных искажений (зависимость АМ/АМ и АМ/РМ от входного напряжения) и рабочую точку подать искаженное созвездие, которое пройдя через усилитель станет "идеальным" (т.е. искажения компенсируются)? И если можно, делают ли такую операцию в рабочих системах связи? 2) Понимаю как работает ФАПЧ для 8ФМ, алгоритмом из фазы входного сигнала удаляется информационная составляющая, то что в остатке компенсируется петлей обратной связи. А как это работает для 4+12APSK? Другой алгоритм с похожим принципом действия устраняет из входного сигнала для каждого символа информационную составляющую фазы и в петле обратной связи сводит к 0 то среднее, что остается по символам? 3) Слышал о эквалайзере в приемнике на входе (из разряда слышал звон, не знаю о чем), который компенсирует нелинейные искажения усилителя. Есть ли он на самом деле и если да, то какой принцип работы? Заранее спасибо за любую информацию!
Расчёт "предела Шеннона" для кода
mesat88 ответил Dr.Alex тема в Математика и Физика
Если это все еще остается актуальным, то посмотрите статью: "Вблизи границы Шеннона" В. Варгаузин. А более подробно в Дж. Проакис. "Цифровая связь". Думаю там вы найдете все необходимые математические соотношения для расчета. -
Расчет BER созвездия APSK с нелинейным усилителем
mesat88 опубликовал тема в Математика и Физика
Добрый день Хочется научиться считать вероятность битовой ошибки для созвездия APSK подвергнувшегося нелинейным искажениям AM/PM и AM/AM. Формулу расчета без влияния нелинейности и ее вывод осознал. Каким образом смещаются точки созвездия при нелинейности - понимаю как рассчитать. А вот как получить итоговую формулу - не могу догадаться, подскажите. Может в книжках каких это уже сделали или статьях, мой поиск не увенчался успехом. -
На данном этапе то как сделан МШУ и перенос на ПЧ мне достаточно только на уровне идеи, реализую как идеальный перемножитель, если мое понимание структуры верное. Меня интересует ГУН для сброса частоты в 0 и вся обработка после оцифрованных I,Q - понять, реализуется ли это в ПЛИС или же надо ставить серию микросхем; какие алгоритмы применять. Суть вопроса - после МШУ и переноса на ПЧ и до мягких решений, от них и далее все более менее понятно в плане работы алгоритмов:)
О структуре модема для сигнала с манипуляцией 8psk/16apsk
Добрый день! Мне необходимо понять устройство модема, и каким образом ошибки в синхронизации, восстановлении несущей частоты влияют на ОСШ и BER. Решил начать разбираться с построения компьютерной модели. Передача сигнала ведется с борта низколета или геостационара, работа в Х- и Ка-диапазонах. Символьная частота более 266 МГц. Символ для маппера собирается с 3-х(4-х) кодеров TPC(LDPC), в начале каждого пакета делается вставка преамбулы. Изучив литература, спобос организации модема на уровне идеи представляю следующим образом: 1) МШУ и понижение частоты 2) Расщепитель на I,Q и АЦП 3) АРУ 4) Схема Костаса для восстановления несущей, и переноса частоты в 0. Фаза на длительности пакета устанавливается по преамбуле 5) Синхронизация символьной частоты 6) Получение мягких решений Вопросы в следующем: 1) Правильна ли такая структура 2) Какой алгоритм синхронизации символьной лучше использовать (в литературе встречал разомкнутый и замкнутый) 3) Правильно ли я понимаю, что первичное понижение частоты нужно для попадания сигнала в диапазон частот работы АЦП 4) Можно ли при переносе на промежуточную частоту использовать генератор на фиксированной частоте, а дрейф частот и влияние доплера устранять в цифре при переносе в 0 5) Какие еще варианты построения модема существуют -
Вычисление LLR в MATLAB
mesat88 ответил Ivan55 тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
В матлабе есть модель "LLR vs. Hard Decision Demodulation" - где именно такая система как у Вас и можете посмотреть как реализовано задание уровня шума, для блока "КАМ демодулятор" при вычислении мягких решений. -
Кривой импульс присутствия от ds18b20
mesat88 ответил mesat88 тема в В помощь начинающему
Спасибо, термометр был на другой плате, запитаны от разных источников, связал землю и все впорядке. -
Добавил, видимо после удаления в дублированной теме и тут пропала. Подтянуть не забыл. -
Посылаю к ds18b20 в цикле 500 мкс '0', 2000 мкс 'Z'. То, что происходит на линии в тот момент, когда должен быть импульс присутствия ds18b20 можно посмотреть на картинке. Какая может быть причина? -
Случайно продублировалось, удалите пожалуйста. -
На плате в цепи которая не связана с цепью входного сигнала появляются его гармоники большой амплитуды (цепи подключены к ногам входной микросхемы, но передача такого уровня сигнала через микруху невозможна), собственно надо разобраться почему и избавиться от этого. Signal Integrity именно это анализирует? Раньше не имел дела с подобного рода анализом и задачами, поэтому может быть все и просто. Пока разбираюсь с построением модели в ADS.
А что на счет возможностей genesys в этом плане?
Есть свч схема модулятора сделанная в альтиуме. Нужно оценить какой уровень сигнала будет в разных частях платы при подаче воздействий в контрольных точках ( на определенные дорожки ). Посоветуйте в какой программе это возможно сделать. Нужно наличие базы данных по микросхемам и желательна возможность экспорта необходимых файлов из альтиума.
