Михась
381 -
2 ОбычныйИнформация о Михась
3 888 просмотров профиля
Схема плавного заряда конденсатора
Михась ответил Антон Михайлов тема в Схемотехника
Понятно что через резистор -
Потом на электромагнитный скукоживатель надо замахнуться. Честно сказать, я бы такой штукой рядом с детьми не занимался. При КЗ будут тяжелые последствия. В лазерных дальномерах было нечто подобное. Надо минимум высоковольтный блок засунуть в коробку из оргстекла и при открывании крышки конечник должен разрядить конденсатор. Ну и световая индикация прямо на клеммах конденсаторного блока. -
Добавить в настройку - "сменить МАС". Пусть девайс сам перегенерит МАС из некоего диапазона. Но ИМХО совпадение МАСов невероятное совпадение. Реально только если производитель шлепает одинаковые девайсы с одним маком.
Спасибо, попробую в мплату. А то не хочется делить плату на половинки, это реинкарнация устаревшего импортного устройства а заказчик настаивает на сохранении конструктива в максимальной степени.
Кто может изготовить ПП 600х28мм простые двусторонние с шелкографией с одной стороны? Пока несколько штук для оценки проекта Монтаж не нужен.
Прочитайте пожалуйста схему
Михась ответил SenX31 тема в Решение задач
Еще замечу - розовые точки на соединениях. Мне такие особенности еще не встречались. Думаю что топикстартеру эта информация будет полезна. Да и членам экзаменационной комиссии... -
RM0090 Reset and clock control for STM32F405xx/07xx and STM32F415xx/17xx(RCC) 7.2.11 Internal/external cl ock measurement using TIM5/TIM11 It is possible to indirectly measure the frequencies of all on-board clock source generators by means of the input capture of TIM5 channel4 and TIM11 channel1 as shown in Figure 23 and Figure 24. Internal/external clock measurement using TIM5 channel4 TIM5 has an input multiplexer which allows choosing whether the input capture is triggered by the I/O or by an internal clock. This selection is performed through the TI4_RMP [1:0] bits in the TIM5_OR register. The primary purpose of having the LSE connected to the channel4 input capture is to be able to precisely measure the HSI (this requires to have the HSI used as the system clock source). The number of HSI clock counts between consecutive edges of the LSE signal provides a measurement of the internal clock period. Taking advantage of the high precision of LSE crystals (typically a few tens of ppm) we can determine the internal clock frequency with the same resolution, and trim the source to compensate for manufacturing-process and/or temperature- and voltage-related frequency deviations. The HSI oscillator has dedicated, user-accessible calibration bits for this purpose. The basic concept consists in providing a relative measurement (e.g. HSI/LSE ratio): the precision is therefore tightly linked to the ratio between the two clock sources. The greater the ratio, the better the measurement. It is also possible to measure the LSI frequency: this is useful for applications that do not have a crystal. The ultralow-power LSI oscillator has a large manufacturing process deviation: by measuring it versus the HSI clock source, it is possible to determine its frequency with the precision of the HSI. The measured value can be used to have more accurate RTC time base timeouts (when LSI is used as the RTC clock source) and/or an IWDG timeout with an acceptable accuracy. Use the following procedure to measure the LSI frequency: 1. Enable the TIM5 timer and configure channel4 in Input capture mode. 2. Set the TI4_RMP bits in the TIM5_OR register to 0x01 to connect the LSI clock internally to TIM5 channel4 input capture for calibration purposes. 3. Measure the LSI clock frequency using the TIM5 capture/compare 4 event or interrupt. 4. Use the measured LSI frequency to update the prescaler of the RTC depending on the desired time base and/or to compute the IWDG timeout. ----------------------------- Счетчик таймера T5/ -32х битный, соответственно в него влезет очень много клоков от LSE :). Вам повезло
Сначала надо понять, что есть целое семейство ядер RISC-V. Самое младшее - совсем дохлое, нет даже аппаратного умножения. Вот например, какие варианты предлагает WCH http://joxi.ru/82QolW6S4npwJr
Усиливаем переменку ОУ, далее на МК с АЦП, который тянет мегагерц. АЦП кладет в ОЗУ через ДМА. Через ДМА же передаем по SPI на 8 или 16 мегабит. Среда передачи по SPI - POF (что-то подобное AFBR-2624Z). Будут два волокна - одно для клока, второе для данных. Питание этой изолированной части - можно от батарейки. На приемной части - МК с двумя SPI для приема. Передача на ПК по вкусу - можно через USB например.
Только авиамодельный двигатель и к нему колхозить генератор через редуктор. Или использовать в качестве безредукторного генератора высокоскоростной двигатель с постоянными магнитами. Если нужен мощный - то смотреть на парамоторы.
Туннельный металлодетектор
Михась ответил SergeyVas тема в В помощь начинающему
Сугубое ИМХО - импульсный метод, две катушки. На одну высоковольтный импульс, на другой смотрим отклик. На первый взгляд реально. Но характеристики маловероятно что кто-то подскажет, нужно экспериментировать. Давно делал макет импульсного промышленного МД, но там все осталось на уровне макета, заказчик отвалился. Только катушка была побольше и кусочки металла побольше. -
А какой еще продукт в пластиковой трубе, кроме частички металла? С какой максимальной скоростью может двигаться частичка металла? -
CH32F207 Защита цепей 10BASE-T
Михась опубликовал тема в Электробезопасность и ЭМС
CH32F207 Защита цепей 10BASE-T. Собственно вопрос, закончили отработку схемы схемы и ПО на этом МК со встроенным PHY. Но нет опыта защиты цепей трансформатор-PHY. ОТ производителя есть абстрактная рекомендация использовать TVS, но марки не говорят. Может кто из форумчан посоветует доступные TVS? -
Вроде в свое время на управляющие входы дисплея ставили конденсаторы и даже несколько помогало. Сколько уже не помню.
