z-ram
54 -
0 ОбычныйИнформация о z-ram
1 559 просмотров профиля
Нужна помощь с Profibus
z-ram ответил z-ram тема в Форумы по интерфейсам
Проблема в том что нет ПЛК, а даже простой симулятор стоит в районе $100 -
z-ram опубликовал тема в Форумы по интерфейсам
Всем привет Есть Profibus устройство DP-Slave (экнодер), есть на него документация, но там подробно описано как как его подключать к ПЛК и как конфигурировать при помощи STEP7. Мне же нужно просто подключить его к онтроллеру и опросить (Master-Slave) Может кто-нибудь уже писал нечто подобное или есть примеры команд с описанием всей процедурой запуска и опроса по Profibus? Хотябы примеры посылок по RS485 -
Получение SMS в EAT в Sim800c
z-ram опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Всем привет, Взял пример от симком работы с SMS app_demo_sms.c (https://pastebin.com/TCgNv759) Все работает кроме получение смс, прерывание приходит, вижу свой номер, но в структуре EatSmsReadCnf_st все поля пустые см изображение формат смс - текст. Куда смотреть в чем может быть проблема? В режиме АТ команд все хорошо. Пробовал менять emory storage на EAT не помогло. Может у кого-нибудь есть рабочий пример? -
Я примерно это и подозревал, но специально поставил кэтчер на другой компьютер и увидел тоже самое, попробую поэкспериментировать с ядром и поискать другие версии кэтчера Спасибо за советы.
Пользую то что мне дал дистрибьютер Версия кэтчер v3.1228.00 Но, если я скажем ставлю 5ую версию EAT в модуль то catcher не жрет библиотеку, от 5ой версии, которая вот BPLGUInfoCustomAppSrcP_MT6261_S00_1418B05SIM800C32_BT_EAT *или еще нужно полностью скопировать в папку core прошивку от 5ой версии и заново компилировать?
Catcher не показывает пакеты от Sim800c
Разбираюсь с EAT для sim800c загрузил код все нормально, но есть проблема, физически в USB порт пакеты идут, но catcher выводит такую ошибку. Гугл нашел только одно упоминание на китайском сайте. Как это починить? -
Организация памяти EEPROM
z-ram ответил z-ram тема в В помощь начинающему
А как узнать лего и быстро найти нужную запись по адресу? Попутно составить список адресов и номеров записей в памяти? Вот сделал я циклический буфер натолкал туда 1000 записей, затем мне нужно найти 50 разных записей в разных местах буфера, затем удалить их или отредактировать. -
z-ram опубликовал тема в В помощь начинающему
Всем привет. Есть такая задача хранить в еепром записи. Выглядит это примерно так [record1] [data1][data2][data3][data4][data5] [record2] [data1] [record3] [data1][data2][data3][data4] Они все разной длины, и мне нужно иметь возможность искать, удалять, редактировать эти записи. Если для поиска Можно сделать отдельную табличку с номерм записи и ее адресом в памяти и поиск производит просто по таблице, то вот добавить поля к записи уже сложнее, а с удалением тоже трудности если просто их удалять, то память быстро станет фрагментированой. Может есть какие-нибудь способы нечто вроде двоичного дерева поиска или еще чего? Пишу на си под АВР -
1.Питание я точно исключил, запитывался даже от незавимсмого мощного блока питания 2. Антенна обычный штырь, сигнал в районе 16 3. Как в даташите с диодами ps gprs работает, в самом простом режиме в транслите смски уходят
сбрасывается SIM800C при отправке смс
Наблюдаю странную вещь с модулем sim800c s2-10688-z1l08 Отправляю смс в режиме "AT+CSCS=\"UCS2\"\r"; "AT+CSMP=17,167,0,25\r"; все идет штатно как только дохожу до ">" и начинаю передавать смс, через 100мс после окончания передачи STATUS уходит в ноль на несколько сотен милисекунд затем модуль снова отвечает, но по факту он сбросился, если передаю смс из одного символа, то работает. Это точно не сброс по питанию, да даже если бы был по питанию то модуль нужно все равно было включать заново pwrkey Это точно не проблема модуля пробовал на разных модулях. Где искать причины? если не питание? ps на sim900r работает прекрасно -
Sim800c upgrade firmware
z-ram ответил MrDorianGray тема в Сотовая связь и ее приложения
Не могу скачать ссылки не работают =( -
Кто-нибудь реализовывал обновление прошивки по воздуху? Я знаю есть UART bootloader для xmega, я могу скачать прошивку с сервера через gprs модем, но кто собественно будет прошивать контроллер и толкать прошу в uart? можно ли это сделать посредством одного контроллера, чтобы он сам мог слопать прошивку?
Sim900x DTMF скорость передачи
Всем привет, передаю данные через DTMF все хорошо работает, но пакет тонов уходит за пару секунд, а модуль его выдает по одному символу раз в секунду, выходит очень долго, можно как то ускорить этот процесс или выудить из него сразу пачку тонов, тоны то ушли? Есть команда прочитать последние тоны, но она работает после завершения вызова, что совсем не то. -
Книги по программированию для продвинутых
z-ram ответил z-ram тема в Программирование
Спасибо, очень дельный совет! -
Пишут под xmega/stm32/freertos Просто иногда складывается впечателние что изобретаю видосипед, не вижу красоты :)
