ims
    19
Информация о ims
753 просмотра профиля
  1. В штучные можно резисторы и по доллару поставить. Или сборки, как MrYuran предлагал... Я так понимаю, это зависит от нюансов технологии. Читал когда-то про толстопленочные, вроде. Там изначально делали пленку заведомо меньшего сопротивления и лишнее отжигали лазером. В этом случае каждый резистор подгоняется индивидуально, и вряд ли стоит ожидать сильную корреляцию соседей по ленте по сопротивлению... ТКС, по идее, да, как сплавили материал, так и получится для всей партии. Но кто знает, что там их роботы начудят :rolleyes:
  2. Да, конечно. Или дискретные с малым ТКС... Просто с детства отложилось, что делитель на однотипных резисторах малочувствителен к ТКС, ибо ползут одинаково. А "±" в даташитах не замечал годами... Получается, что стремиться к выравниванию температуры на резисторах делителя совершенно бессмысленно...
  3. Добрый день! Для резисторов общего назначения производители обычно нормируют ТКС симметричным допуском, например, здесь. В то же время, бытует мнение, что применение однотипных резисторов в делителе существенно уменьшает температурный дрейф. Например, здесь об этом говорил ув. Herz. Хотелось бы разобраться, какие есть этому основания, и какой остаточный дрейф отношения сопротивлений можно ожидать? Другими словами. Пусть требуется резистивный делитель на 2, который в диапазоне температур 20...120 градусов должен иметь дрейф не более ±1%. Можно ли обоснованно заложить в схему два одинаковых резистора с ТКС ±100ppm, или необходимо применение более экзотичных с ТКС ±50ppm?
  4. Пробовал — по отчету видно, что задержка вывода клока не учитывается. Synplify может и старается, но в LPF это скорее всего описать нельзя. Примеров констрейнов для "FPGA-synchronous input" в материалах Lattice я не нашел. Вот синтезируемый пример: module top ( input clk, output pll_clk, input d1, input d2, input d2_clk, output reg q1, output dummy ) /* synthesis syn_useioff = 1 */; PLLa _pll (.CLKI(clk), .CLKOP(pll_clk)); // Ввод на клоке PLL ПЛИС reg rd1; always @ (posedge pll_clk) rd1 <= d1; // Ввод на внешнем клоке reg rd2; always @ (posedge d2_clk) rd2 <= d2; // Вывод на клоке PLL ПЛИС always @ (posedge pll_clk) q1 <= dummy; assign dummy = rd1 ^ rd2; endmodule LPF: BLOCK RESETPATHS; BLOCK ASYNCPATHS; INPUT_SETUP PORT "d1" 10 ns HOLD 10 ns CLKNET "pll_clk_c"; # CLKPORT "pll_clk" не работает FREQUENCY PORT "d2_clk" 20 MHz; INPUT_SETUP PORT "d2" 10 ns HOLD 10 ns CLKPORT "d2_clk"; CLOCK_TO_OUT PORT "q1" 10 ns MIN -10 ns CLKNET "pll_clk_c" CLKOUT PORT "pll_clk"; (Diamond сам создает клоки clk_c и pll_clk_c в соответствии с настройками PLL, как бы неявно выполняет derive_pll_clocks -create_base_clocks) Из post-fit отчета Trace видно следующее: 1) Для входа d1, который мы хотим тактировать сгенерированным клоком, рассчитывается PADI_DEL + ROUTE данных от ножки d1 к регистру rd1, ROUTE клока от PLL к регистру rd1, и все… Задержка сгенерированного клока от PLL к ножке и наружу не рассчитывается. Дополнительных параметров, аналогичных CLKOUT PORT для CLOCK_TO_OUT, INPUT_SETUP не поддерживает. 2) Для входа d2 с тактированием от внешнего клока на d2_clk все правильно: PADI_DEL + ROUTE данных от ножки к регистру и PADI_DEL + ROUTE клока от ножки к регистру. 3) Для выхода q1 с тактированием сгенерированным клоком тоже все правильно: ROUTE клока от PLL к регистру, ROUTE + OP0PAD_DEL от регистра к ножке, ROUTE + DOPAD_DEL от PLL до ножки для сгенерированного клока. Во вложении архив проекта. constr.zip
  5. Я попробовал. Synplify из SDC сгенерировал LPF с констрейнами вида INPUT_SETUP "adc_data[7]" 40.0 NS CLKPORT = "adc_clk"; ... На это Map выдал WARNING: Semantic error in "INPUT_SETUP PORT "adc_data[7]" 40.00000 ns CLKPORT "adc_clk" ;": "adc_clk" matches no clock ports in the design. This preference has been disabled. Соответственно, дальше анализ этих констрейнов не выполнялся. Я так понимаю, в качестве CLKPORT обязательно должна быть ножка с входным внешним клоком, сгенерированные клоки CLOCK_TO_OUT не понимает. Ну да, против лома... Задержку вывода клока от PLL наружу даже получается удобно сосчитать в Diamond — у меня есть выходной сигнал, который выдается относительно того же adc_clk, и величина задержки, оказывается, есть в отчете соответствующего CLOCK_TO_OUT. Криво это, но похоже нормального способа нет. Странно, задача ведь совершенно стандартная...
  6. Timing Closure 3.10 смотрел. Зачем CLKSKEWDIFF в данном случае? CLOCK_TO_OUT констрейнит выход, вопрос про вход... Собственно, как раз CLOCK_TO_OUT сделан правильно — там есть параметр CLKOUT PORT, который позволяет указать, с какой ножки генерируется клок для внешнего мира. Как раз такого параметра явно не хватает INPUT_SETUP...
  7. Добрый день! Простая задача: ввод данных с АЦП в MachXO2. АЦП тактируется от PLL ПЛИС: module top (input clk, output adc_clk, input [7:0] adc_data); PLL _pll (.CLKI(clk), .CLKOP(adc_clk)); reg [7:0] rdata; always @ (posedge adc_clk) begin rdata <= adc_data; // Дальше работаем с rdata... end endmodule В Quartus/TimeQuest временные ограничения для шины данных можно было бы задать так: create_generated_clock -name {adc_clk} -source [get_pins {_pll/PLLInst_0/CLKOP}] [get_ports {adc_clk}] set_input_delay -clock {adc_clk} -max [...] [get_ports {adc_data[*]}] set_input_delay -clock {adc_clk} -min [...] [get_ports {adc_data[*]}] При этом учитывается как задержка данных на входных буферах ПЛИС, так и разность времен распространения клока от выхода PLL через кристалл наружу и от выхода PLL до регистров внутри ПЛИС. В Lattice Diamond SDC не поддерживается (во всяком случае, в Place & Route и I/O Timing Analysis). Задавать временные ограничения нужно в LPF. В LPF ничего похожего на create_generated_clock нет. Аналогом set_input_delay является INPUT_SETUP. Вроде бы естественно написать: INPUT_SETUP PORT "adc_data*" ... ns HOLD ... ns CLKPORT "adc_clk"; Однако при этом, судя по отчету, в расчет берется только PADI_DEL + ROUTE данных минус ROUTE клока от PLL к регистру. Задержка вывода клока от PLL наружу не учитывается, что делает такой анализ бессмысленным. Вопрос: как правильно задать временные ограничения для этого интерфейса в Diamond?
  8. Вот прямо противоположные рекомендации Альтеры AN574 (p.16): Действительно, для параллельного соединения конденсаторов из поста #1 (1мкФ + 4x10нФ) ESR получается большой: (синяя линия - |Z|, красная - Re(Z)). При параллельном соединеним разных конденсаторов в импедансе появился полюс на частоте 35МГц с добротностью 6. Соответственно, симуляция отклика на ступеньку тока 1А при нагрузке 1Ом показывает довольно значительные колебания: Почему Альтера считает, что это полезно? Или я что-то не так понял?
  9. Я параметры тоже брал из SimSurfing, только переключил модель с Precise на Simple. Забавно, что в упрощенной модели SRF сдвинута на 5.5МГц, как Вы наглядно показали на графиках.
  10. 91.2нФ из-за DC bias 3.3V. Модели брал из SimSurfing Murat-ы - там можно получить C-L-R Netlist для конкретного смещения по постоянке. Оттуда же и модель BLM. С бусинами протупил, действительно, все написано. Даже, оказывается, читал когда-то альтеровские аппноты, но не отложилось, что резонансы могут получаться настолько низко. Теперь дошло :rolleyes:
  11. Еще немного картинок :rolleyes: На рисунке приведен вариант развязки шин цифрового и аналогового питания (например, для PLL или АЦП): Импеданс источника питания моделируется резистором 0.1Ом и дросселем 100нГн. Bulk-конденсаторы на основной шине +3.3В - 22мкФ (1206), 2шт. Блокировочные конденсаторы на шине VCCA - 0.1мкФ. Монтажная индуктивность конденсаторов - 2.2нГн. Между шинами - BLM31PG601SN1. Результат расчета импеданса по моделям Murata: Синяя линия - импеданс с закороченной бусиной. Как обычно имеет место резонансный пик на частоте 6МГц из-за взаимодействия конденсаторов разных номиналов. Красная линия - импеданс со стороны шины +3.3В при наличии бусины. Пик на частоте 6МГц полностью исчез. Желтая линия - импеданс со стороны шины VCCA при наличии бусины. На частоте 131кГц появился резонанс большой амплитуды (123Ом). Действительно, из модели BLM31PG601SN1 следует, что на низких частотах бусина ведет себя как дроссель с индуктивностью около 4мкГн. Совместно с емкостью около 400нФ это приводит к низкочастотному резонансу. Если в схеме добавить на шину VCCA керамический конденсатор 10мкФ с малым ESR, то основной резонанс сгладится и уйдет ниже по частоте (4Ом 31кГц), но появится еще один поменьше (0.6Ом @ 5МГц): Если последовательно с керамическим конденсатором 10мкФ включить демпфирующий резистор 2 Ома, как, например, рекомендуют здесь, то низкочастотный резонанс снизится еще в два раза (1.4Ом @ 29кГц), а высокочастотный резонанс останется на месте: М.б. это всем известно, но для меня низкочастотные "пакости" от бусин были полной неожиданностью. Бусины всегда ассоциируются с высокими частотами, и та же Murata приводит характеристики от 1МГц.
  12. С симуляцией все сходится. Расчет «по Отту» обещает только то, что если модуль импеданса не превышает Zt (с учетом разрешенного подъема на 20дБ/декада после fc), то амплитуда пульсаций dV не превышает 0.5*J*Zt (J - размах тока пульсаций). В посте #33 так и получилось: для варианта с конденсатором 100нФ пульсации в симуляторе 80мВ пик-пик (амплитуда 40мВ), что с запасом меньше «целевых» 100мВ. Выделять отдельно низкочастотные и высокочастотные пульсации, как сделал я, в этом контексте бессмысленно. Упражнения с математикой только из-за того, что по тексту Отта мне показалось, что оценка dV<=0.5*J*Zt является строгим математическим следствием принятой модели потребления в виде треугольных импульсов тока. Ни доказать ни опровергнуть это у меня сходу не получилось. Но это и не важно – можно рассматривать как эмпирическую методику. Тем более, что с ней согласуются даже грубые предельные случаи вроде голого дросселя на ножках питания. Хотелось бы еще выяснить, как правильно оценивать индуктивность коротких дорожек. Например, для дорожки длиной 1,5мм получилось около 1нГн - больше, чем индуктивность via. Но общая формула справедлива для длинных дорожек, l>>h... Правильно ли я понимаю, что при расчете развязки индуктивностью plane-ов принято пренебрегать? Во всяком случае, в альтеровской PDN Tool судя по эквивалентной схеме это вроде бы так… Еще, у Отта в разделе 11.4.5 есть странный пассаж: Интересно, какого порядка индуктивность внутренних соединений, например, в каком-нибудь большом QFP? Если она того же порядка, что индуктивность дорожки или via, на каком основании ею можно пренебречь? В общем, пока не все ясно :rolleyes:
  13. На самом деле амплитуду можно строго оценить сверху (tr - время нарастания, T - период следования импульсов): Если считать, что модуль импеданса везде не превышает Zt, то Но это амплитуда, пик-пик размах в два раза больше... Кстати, в посте #33 у меня ошибка. 40дБ/декаду это спадание амплитуды гармоник треугольных импульсов. Целевому импедансу Отт "разрешает" расти (без особого обоснования) на 20дБ/декаду после fc=1/(pi*tr). Для этого случая оценка амплитуды V расходится. Исправленный график |Z(f)| для поста #33:
  14. Для гармонического источника все сходится - dV=J*|Z(f)| (без двойки, конечно). Насчет "гармонического импеданса" - это Вы знатно сказали :rolleyes:. Если импульсы тока периодические, то в линейной схеме независимо от формы импульсов Фурье-спектр напряжения связан с Фурье-спектром тока через импеданс: Vn=Jn*Z(fx*n), где fx - частота следования импульсов, n - номер гармоники. Если мы задаемся целевым предельным значением модуля импеданса, то, зная спектр тока, можем однозначно оценить сверху среднеквадратическое значение напряжения пульсаций. А вот амплитуда... Я так понимаю, она может получиться любая, как фаза ляжет...
  15. Да, "хочется освоить цепочку анализа". Сейчас я разбираюсь с книгой Отта (Henry W. Ott Electromagnetic Compatibility Engineering), из которой Alexashka приводил графики в сообщении 11. Для большей ясности хотелось бы разобрать простой модельный пример. Буду признателен, если участники форума найдут возможность покритиковать. Пусть есть двусторонняя плата FR-4 толщиной 1,5мм, разведенная, как показано на рисунке. Ширина дорожек 0,3мм (разводка намеренно плохая для усиления паразитных эффектов и упрощения расчета). На плате установлен единственный активный элемент - инвертор LVC1G04. Частота передачи данных до 100Мбит/с. Выход нагружен на CL=10пФ. Питание VCC=3.3В подводится слева, от источника с большим ВЧ импедансом (например, от лабораторного БП через длинные провода). Развязка питания выполнена блокировочным конденсатором 0402 в непосредственной близости от МС и bulk-конденсатором 1206 10мкФ на расстоянии 25мм. Нижняя сторона платы – сплошной земляной полигон. Оценим поведение схемы при номиналах блокировочного конденсатора 0402 1нФ, 10нФ, 100нФ. Топологию и остальные параметры схемы не меняем. Анализ: 1) Согласно даташиту Cpd=18пФ. Время нарастания tr в даташите не указано, принимаем равным 3нс. 2) Амплитуда динамического тока J = (CL+Cpd)*Vcc/tr = 30мА [Ott eq.11-1, 11-2b]. 3) Целевой импеданс для амплитуды пульсаций dV=0.1В (3% от Vcc) - Zt=2*dV/J=6.7Ом, граничная частота fc=1/(pi*tr)=106МГц [Ott 11.4.5]. 4) Эквивалентная схема для расчета импеданса приведена на рисунке, schematic для LTSpice во вложении. Микросхема моделируется источником тока (треугольные импульсы Trise=Tfall=3нс, амплитуда I1=0, I2=30мА) [Ott 11.2.1]. Индуктивность дорожки шириной 0.3мм при расстоянии до полигона 1.5мм — 0.68нГн/мм [Ott eq.10-5], индуктивность полигона — 0.026нГн/мм [Ott Fig.10-19], индуктивность межслойного - 0.8нГн ("типичное значение" из [Ott]). Паразитные параметры конденсаторов взяты из альтеровской PDN Tool (0402 1нФ — L=0.4нГн, R=161мОм; 0402 10нФ — L=0.4нГн, R=60мОм; 0402 100нФ — L=0.4нГн, R=28мОм). 5) Результат расчета импеданса приведен на графике. Синяя линия - целевой импеданс (рост 40дБ на декаду выше граничной частоты). Положения максимумов: (32.6МГц, 54Ом), (10.3МГц, 7.6Ом), (3.2МГц, 0.94Ом). Таким образом, номиналы 1нФ и 10нФ не проходят по целевому импедансу, а 100нФ – проходит. 6) Симуляция эквивалентной схемы в LTSpice дает следующие оценки для пик-пик пульсаций напряжения питания на микросхеме (V(V1)-V(V0)) в установившемся режиме на частоте максимума импеданса: 0402 1нФ f=32.6МГц — 628мВ 0402 10нФ f=10.3МГц — 31мВ НЧ + иголки 6нс 82мВ 0402 100нФ f=3.2МГц —1.4мВ НЧ + иголки 6нс 80мВ Вопросы. Амплитуда иголок в вариациях с 10нФ и 100нФ одинакова из-за того, что на высоких частотах импедансы для этих двух случаев практически одинаковы. Правильно? Амплитуда низкочастотных пульсаций при симуляции получается намного меньше, чем должно быть по формуле dV=J*Z/2 (31мВ против 114мВ, 1.4мВ против 14.1мВ). Как это можно объяснить? Хотелось бы также услышать замечания по эквивалентной схеме и расчету паразитных индуктивностей. P.S. Не надо больше про STM32F103. У меня нет проблем с его разводкой. Эта тема скорее методически-образовательная :rolleyes:. pdn1.rar
