ozhvankov
    11
888 просмотров профиля
  1. Доброго дня коллеги! Нам в команду нужен трассировщик П/П (Альтиум) эпизодически примерно раз в мес. требуется развести плату, другую. обычно п. схему делаем самостоятельно, но времени на трассировку совсем нет. требования следующие : тк изготовляем п/п на резоните, на тех процесс просьба ориентироваться именно этот - резонитовский,расставить элементы.развести плату. По сути: подготовить правила и ручная разводка. просьба потенциальным исполнителям предоставить портфолио и ориентир по ценам. после отбора потенциальных кандидатов, будет предоставлен "проект" для точной оценки и продолжения сотрудничества. спасибо!
  2. Доброго дня Коллеги! в связи с демонтажем демо-стенда и прекращением разработки проекта. покупались в июле/августе в Шеньжене в наличии около 20 шт Продаю новые мини-пк на базе : a10 cubieboard a20 cubieboard2 / cubietrack / merrii a31 merrii по 3000р/шт ) есть очень интересные и редкие в России платы - с pci-e mini (поддержка модемов И так далее ) см фото также имеется ряд процессорных модулей на a10/a20/a31 осталось около 30 шт 1500р 2000р 2500р все новое большой опыт в разработке на данных CPU втч Linux. помогу определиться: подходит ли Вам та или иная плата! Вышлю в Любой город по вопросам и с предложениями обращаться : email: ozhvankov(at)gmail.com skype: emsystemsgrouplimited
  3. sim900D 85 штук
    Доброго Дня Коллеги ! Разбирая шкаф с комплектующими, нашел sim900D - 85 штук, новых. покупались со склада mt-system. В связи с тем что, уже год не производим оборудование - лежали до лучших времен. продам одним лотом или несколькими. поштучно или 3-5pcs не интересует. продам с хорошим дисконтом ! (предлагайте цену!) территориально - г.Москва возможна отправка в любой город вашей транспортной компанией
  4. Доброго дня ! город не важен удаленка вполне сгодится (мы из Москвы) требуется разработать конвертер hdmi to mipi в нашей плате есть hdmi и lvds соответственно по lvds подключить (больше hd) матрицу в 5" - 7" нет прямой возможности, тк они имеют mipi на входе матрица для подключения LS059T1SX01 sharp в идеале нужна плата со входом hdmi + наверняка кнопки (яркости итд) на выходе сразу разъем для матрицы = минидисплей оплата нал/бн от вас сроки , четкое понимание что с чем связываем, и сумма PS решение должно состоять только из доступных компанентов!!! есть TC358779 Display Serial Interface - всем хорош, нооо даже образцы не достать ! PS есть незаконченный проект в eagle cad на TI компанухе можем предоставить Заранее благодарен всем откликнувшимся
  5. Всем спасибо за проявленный интерес. Проект продан.
  6. Компания разработчик, в связи со сменой основного профиля деятельности, продает исходный код, как самих проектов (RTOS) так и сами проекты в (ALTIUM ) в настоящий момент актуальным являются 2 проекта : оборудование производилось серийно, как в России, так и в Китае. имеются сертификаты (мониторинг и охранка). все протестированно неоднократно. протокол интегрирован в wialon с 2009-2010 года . имеется вся сопроводительная документация. возможна продажа за нал/б.н. возможно полное или частичное отчуждение прав. возможно сопровождение производства или доработка по софту - консалтинг в течении 6-8 мес техническая сторона вопроса: 1 проект: по классу точности 4 - производился в резоните и в Китае +8v...+36v geos 1m+simcom900d mcu lpc2388 + ram rs232 rs485 can analog - 5 digital - 5 акселерометр светоиндикация тревожные входы выходы спящий режим (сработка на движение) удаленная смена прощивки - FOTA gprs удаленная смена настроек gprs flash до 16 гб проверялась - более емкие не тестировались смысла нет гибкий протокол с легкой расширяемостью (собственный) экономичность по трафику встроенная зарядка для li-ion + АКБ ЗАЩИТА от скачков напряжения итд самовостанавл пред по софту - firmware свой загрузчик!!! сам шъет внутреннюю память из файл на флэшки или по usb используется при FOTA втч RTOS настройки очень гибкие возможнось подключения множества различного оборудования от проточных датчиков до узи итд ОЧЕНЬ ПЛАВНЫЙ ТРЭК!!! АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ!!! В ОБЩЕМ ЦЕЛОМ ДЕЛАЛОСЬ ДЛЯ СЕБЯ С ДУШОЙ И НА ВЫРОСТ 2проект: собственно обновленная версия первого но сделанно с нуля (опирались на имеющийся опыт, но со старого проета ничего не тянули ) !!! 4 слоя lpc1788 sim900r + sim68v ( или аналоги в таком же корпусе) Основные функциональные изменения. 1) Работа с литий полимерными батареями большой емкости — возможна их быстрая зарядка — в том числе от USB. 2) Применение в цепях питания импульсных преобразователей КПД 80-92% вместо 35-40% для линейных — вырастет время работы от батарей. 3) Добавление шины K-Line/Lon (в варианте опции с выбором или RS485 или K-Line). Шина K-Line позволяет подключение к вариантам с разным логическим напряжением (не только равным напряжению бортовой сети). 4) Защита всех входных цепей от импульсных превышений напряжения и статического электричества. 5) Интегрированный аудио усилитель мощностью 10Вт на нагрузке 4Ом.. 6) Подключение микрофона по дифференциальной линии (опция — может конфигурироваться как прямое подключение гарнитуры так и подключение через плату пред усилителя/согласователя (для случая удаленной установки блока от кабины)) Плата пред усилителя предусматривает наличие встроенного микрофона с управлением включения со стороны блока (для случая не подключенной гарнитуры) — блок выбирает аудио источник — микрофон на плате/гарнитура. 7) Возможность набора номера/вызова запрограммированных номеров с клавиатуры гарнитуры (блок поддерживает сигналы DTMF гарнитуры). и еще куча всего сверху по корпуссировке : Алюминиевый корпус - контакты поставщика передаются втч (не Россия) по ПО: возможна передача собственных наработок по СОФТУ втч шлюзы и web интерфейс итд ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА РАССМАТРИВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КОМПЛЕКСЕ - НЕ ХОЧЕТСЯ ПРОДАВАТЬ ОТДЕЛЬНО FIRMWARE отдельно проект итд в общем то по существу пожалуйста с вопросами а сколько стоит ??? а как там тото и тото? в личку PS желательно продать с полным отчуждением прав и всего сразу, дабы проекты не гуляли по рукам как руководитель предприятия гарантирую порядочность и ответственный подход. PS2 уходим в разработку "специальных" планшетов, посему нет времени и сил тянуть все сразу. icq 497089800 skype emsystemsgrouplimited [email protected]
  7. Требуется специалист (ПРОГРАММИСТ С/С++) со знанием архитектуры arm7 (желательно lpc23xx) Оборудование представляет из себя GPS трэкер в настоящий момент используется РТОС и многое решено, но еще много надо решить! есть ряд багов и нерешенных вопросов требуется резюме!!! вопросы все в на почту!!! Только для специалистов !!! ozhvankov(at)gmail.com icq 497089800
  8. Добрый день киньте конкретику на [email protected] (цена, что входит (под какой корпус?) , общее описание) заранее благодарен
  9. Обращаюсь к Знающим предмет людям !!! Помогите решить задачку - HTTP server"a под управлением os на SK-LPC2388 Пытался портировать TNKernel HTTP test... 2368 (так как PHY совпадает) но не получилось Смотрел в примеры RTX http demo вообще запутался FREErtos ... Easy web к сабжевой плате идет на ура, а вот, при внесении изменений по аналогии в TNKernel Проблемы ((( готов насыпать пива ящик))) неделю парюсь немогу решить задачу
  10. для этого sim 300 не лучший выбор, сории любителям симкома. Предлагаю вариант wismo100 или siemens 45/55 дороже но быстрее и надежнее из процов, думаю оптимальнее на девятом арме ваять как вариант at91sam9260... при наличи sd флэшки гигов на 16 можете посчитать сколько видео поместится. вообще же почему рекомендую арм 9 - из за относительно легкой реализаци linux решения а это Вам все что угодно хоть удаленка через встроенный http сервер с полноценными java script ЕСТЬ опыт подобного рода решения ... почему отказались от sim 300 - ну очень медленно )))))))))))) это всем известно байтики gps'а кидать нормально но видео ряд даже просто последовательность jpg (как мы делали )- это анрил актуализация информации теряется насчет кусков видео тут лучше будет edge - (при наличи сети конечно) опять таки не понятно вообще какое видео размерность сжатие итд... куча вопросов кароч, но про сим ком однозначно не стоит 300ки брать слабоваты они под такую задачу
