Seldom
25 -
0 ОбычныйИнформация о Seldom
нашлась еще 1 штука ОТК - итого 2 штуки по 10т.р
В продаже: новые микросхемы Xilinx Spartan2, Spartan3, Spartan6 индустриального диапазона в количествах 5 шт каждой. XC2STQ144I, XC3S1000FTG256I, XC6SLX100-3fgg484i Цена обсуждаема. Отправка Почта/Cdek.
Продам м/с АЦП 4х канала до 200Мгц - ADS58C48IPFPR новые в упаковке. В наличии 5штук. Цена 5т.р за шт. Отправлю СДЭК.
Микроконтроллеры 1986ве92у в керамическом корпусе, новые не паянные - есть 2шт
RA30H0608M1-501 - 30Вт конечно, но можно убавить :)
Микросхемы Xilinx Spartan2, Spartan3, Spartan3a, Spartan6 индустриального диапазона в количествах около 5 шт каждой. XC2STQ144I, XC3S1000FTG256I, XC3S400AFTG256I, XC6SLX100-3fgg484i Цена обсуждается- ориентировочно 50% от цены чип и дип +/-. Отправка Boxberry/Cdek.
Проблемы конфигурации AD9959 по SPI
Seldom ответил KS007 тема в RF & Microwave Design
Нашел виновника - ACR[12]=1 не давал жизни 3х проводному режиму spi в совокупе с linear sweep -
Всем привет. У меня следующая проблема- при заливке регистра cfr значением 0x80 C3 00 для включения режима linear sweep перестает работать spi в режиме single bit 3wire (полный дуплекс с выдачей данных по sdio_2), т.е перестают выдаваться данные по sdio_2, когда подаешь команду на чтение. Биты CSR[2:1] =01 RU/RD в регистре fr1[11:10] =00. Не могу понять в чем причина. При снятии режима linear sweep перезаписью регистра cfr значением 0x80 03 00 данные начинают выдаваться по sdio_2. Перерыл весь даташит несколько раз - ответа не нашел. Также существует такая проблема: после конфигурации AD9959 начинаю формироваться частоты в нужных режимах, но через некоторое время проходит помеха скорее всего по питанию, например от релюхи кондиционера, включенного в ту же розетку, или по другим причинам сигнал на выходе пропадает - похоже самопроизвольно сбрасываются регистры синтезатора. Лечится только подачей ресет и заливкой регистров заново. Из-за этого и начал заморачиваться с чтением регистров. -
Да процесс обратимый - убираешь один блок case 8 .....break; и все начинает работать. Даже пробовал ставить пустой блок case 8...Break; - тоже самое Не может быть ограничения по количеству case? Из программы выкинул другие функции для пробы сократив прошивку размер с 32300 до 12000 байт - ошибка всеравно осталась
Подскажите - где копать? Как может быть связано изменение кода программы с загрузкой и запуском ее на процессоре? У меня используется внешняя SPI флешка проц от туда подгружает прошивку. До какого-то времени всер работало, а потом столкнулся с тем, что при добавлении пары безобидных строчек в программу - процессор начинает виснуть при загрузке, так и не переходя к началу программы, после долгих инсинуаций получил то- что процессор начинает выполнение программы не сначала.
Полностью согласен, поэтому и попросил примерчик. Больше всего интересует как раз настройка DMA.
Seldom подписался на Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Пожалуйста, поделитесь примером проекта для обмена 16 битными данными TMS 5509A c ПЛИС Xilinx через EMIF в DMA режиме. Обычный обмен через EMIF работает, а вот переход к DMA режиму вызывает затруднения в связи с отсутствием достаточных знаний и примеров.
