masha_belka
49 -
а можно ссылку на документ, где написано так?
диф. пара 150 Ом или один проводник 75 Ом
masha_belka опубликовал тема в Работаем с трассировкой
Здравствуйте, подскажите с разводкой трансформатора T-1062SCT для канала Fiber Channel. Есть документация одна http://productfinder.pulseeng.com/products...sheets/M105.pdf где ничего не сказано и другая http://datasheet4u.com/download.php?id=602499 на которой показано что передающие линии 75 Ом, Эти сигналы используются для кабеля с волновым сопротивлением 150 Ом. В документации на Altera(сигналы с трансформатора идут на микросхему семейства EP4CGX30) нет не одного слово про 75 Ом, зато сказано про 150 Ом в диф. паре. Может кто знает или уже сталкивался, как провести сигналы диф. парой 150 Ом или одиночным в 75 Ом? -
Вопросы начинающих
masha_belka ответил KA_ru тема в Altium Designer, DXP, Protel
Подскажите пожайлуста как записать плавило для выравнивания суммы двух проводников? чтоб выравнивать Автоматически через Interactive Length. до этого делали ручками, считали сумму двух проводников и выравнивали тоже ручками. -
гибко-жесткая ПП
masha_belka ответил masha_belka тема в Работаем с трассировкой
Извините, только увидела, можно я вам завтра позвоню. -
гибко-жесткая ПП
Хорошо, диф. пары в лицевых слоях и экран между (т.е 3слоя). Но нужен хотя бы еще один слой для других сигналов. Как это сделать, я не могу понять? Склеить 3 слоя и отдельно один через воздушную прослойку. -
гибко-жесткая ПП
в сумме 60 пар -
гибко-жесткая ПП
Диф пар в каждом слой около 30, с экранированием с двух сторон. Но разработчик разрешил уменьшить число слоев до 2, т.е в гибкой части всего 6 слоев. Сконструкцией все сложней, длина и радиус не меняются. -
гибко-жесткая ПП
Да, конечно можно. Радиус изгиба 20. Через гибкую часть проходят 3 слоя диф. пар с волновым сопротивлением 100 Ом. -
гибко-жесткая ПП
Прошу помощи знающих людей, задали с проектировать ГЖПП, это мой первый опыт в ГЖПП. Прочла статьи (http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/200 , http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/202, http://www.pcbtech.ru/pages/downloads/203) и возникли не которые вопросы: Какую сделать конструкцию гибко-жесткой ПП, если нужно 3 сигнальных слоя с диф. парами и к ним экраны в гибкой части платы? -
Вопросы начинающих
masha_belka ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Владимир, подскажите, скрипт запускаю, он не работает. 1. Этот скрипт для Altium Summer 09? или для 10? 2. а вот сама ошибка, которую я не понимаю см.рисунок 3. и как избежать в дальнейших платах этой ошибки(не доводит до центра проводник)? -
Вопросы начинающих
можно подробнее, где этот скрипт -
Вопросы начинающих
Помогите, разводка платы сделана, ошибки на ширину проходит(ширина провода 0,1мм) Глазами видно что соединение плохое D3(см. рисунок) Как это поймать автоматически, не глазами??? -
Вопросы начинающих
снимите галку в preferences- schematic-graphical editing- Mark manual parameters -
Работа с полигонами
masha_belka ответил masha_belka тема в Altium Designer, DXP, Protel
Direct connect применять нельзя к паяльным элементам, получается только ручками править??? -
Работа с полигонами
Меняю настройки не помогает, ставлю значение Remove Necks when Copper widht less than = 0,15мм, он все равно подводит полигон проводниками толщиной меньшей чем стоит в условии. Может я что-то не то делаю? или еще где нибудь надо настроить?
