igor_zsu
    24
Информация о igor_zsu
  • День рождения 29.08.1979
1 668 просмотров профиля
  1. ок, поексперементируем - поставлю те МАХ232 что точно горели при 5В и все кондеры сделаем по 1.0 мкФ.
  2. Дякую ! проверю обязательно. Только нужно их настойчиво просить чтоб были именно DR - требовать фото. А то мне уже присылали китай ESE, SCE, CSE вместо DR. То какой вердикт коллеги ? 1. пробовать играться с номиналами обвесных кондёров ? 2. делаем вывод, что весь китай гав...но и ищем нормальные микросхемы ?
  3. да, первый порыв был такой тоже. Но в своих запасах нашли старые МАХ232 (не китай), и убрали все с платок МАХ3232 и поставили те - прекрасно. Но тех старых очень мало, такие уже не найдём. нет, сама платка ок. держу в руках, включаю (подача 5В питания), сразу жжёт пальцы - сгорела. здесь всё-таки говорят про номиналы конденсаторов в обвязке - это важно при разном питании. https://zipstore.ru/blog/max232-max3232-spravochnye-dannye/
  4. всем привет. Вот появилась проблемка с этими дешёвыми китайскими мини-платками конвертор RS232 к TTL на МАХ3232. Все горят на 5В питания, абсолютно все. Сдули те МАХ3232 и заменили на МАХ232 (пробовали тоже китай ESE, SCE, CSE). Горит сразу 25%, ещё 25% после 2-3 включения. Копали мануал на микросхемы, вроде там указано, что на разное напряжение питания разные номиналы обвесных конденсаторов. вот и есть гипотеза, что китайцы на платы запаяли все дешёвые керамику 0.1 мкФ, для 3В питания. И при 5В все МАХ3232 горят. Может не париться и сдуть все кондёры и поставить новые по 1 мкФ ? Может кто точно знает решение (не сильно хочется експерементировать и спалить ещё) ?
  5. да вроде общего применения (не спец партия, не военная и т.д.), сам чип недорогой, есть в продаже. но скорее всего ничего делать не будем - не стоит тех денег.
  6. ломают корпус и выжигают на кристале лок-ячейки....
  7. понял. как и подозревал.... производитель то вряд-ли даст прошивку, хоть и залоченную...
  8. понял. значит только чтение флеша с обходом защиты (очень дорого) ? а возможно ли простое копирование всего содержимого ?
  9. Всем привет ! Сдох один прибор, на контроллере AT91SAM7S64-AU. Сервис центр не поможет - нет для него программатора. У меня есть проггер+адаптер, есть такие новые контроллеры, есть другой прибор откуда сдул рабочий чип. Но чип не читается - защита. По мануалу пишется - невозможно, только полный ЕРЕЙС. Вот и хочу спецов спросить: сама прошивка не сильно нужна - нужно сделать полный клон с рабочего чипа (со всеми защитами и данными), главное оживить прибор. или не мучаться... Благодарю !
  10. буду делать домашнюю автономную електро-систему на панелях. Панели собираю сам - солнечные ячейки можно найти очень хороший опт. А высокое напряжение батарей - для эфективной работы при любом освещении, и прямое солнце, и пасмурная погода, и сумерки предрассветные и закатные ( много теории про ночную работу - луна, звёзды и ночной световой фон города ). Первые тесты последовательно соединённых ячеек вроде неплохие.
