Kulik
31 -
0 ОбычныйИнформация о Kulik
Проблема с питанием Spartan-3E
Kulik опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Уважаемы коллеги! Возникла проблема следующего характера. Имеется плата, на которой, кроме всего прочего, установлена ПЛИС XC3S500E и конфигурационная ПЗУ XCF04S. Питается это дело от TPS75003 в соответствии с даташитом. При попытке присоединиться по JTAGу софт ПЛИСину не видит (она первая в цепочке), а ПЗУ - видит. В процессе разбирательств выяснилось, что напряжение питания - 4,2 В (вместо 3,3 В) и не регулируется! 2,5 В и 1,2 В в норме. Замена TPS75003 и его обвязки не помогла. Выпаял ПЛИС - напряжение в норме и регулируется. Запаиваю новую - ситуация повторяется. Отключил ПЛИС от TPS75003. На выводе питания - 3,6 В. Перерезал все дорожки, идущие на ПЛИС (кроме служебных). Напряжение на выводе питания упало до 2,2 В (позже выяснилось, что не все дорожки я все-таки перерезал). Подключаю TPS75003 - опять 4,1 В! Нашел неперерезанные дорожки, перерезал, 10 раз все перепроверив. Все равно 4,1 В! У меня уже голова кругом пошла. Итак, на 3,3 В (которые у меня почему-то 4,1 В) висят: ПЛИС, ПЗУ, кварцеый генератор и микросхема ADM3078. Больше НИЧЕГО. Все выводы ПЛИС, кроме служебных, висят в воздухе. HSWAP подключен напрямую к питанию 3,3 В. Которое 4,1 В у меня почему-то. Вопрос: что это может быть и как это победить? Потому что у меня вариантов решения этой проблемы уже не осталось. -
В Минске "Луч" делает (часовой завод, а не обувная фабрика, естественно ). Правда, есть нюансы. Во-первых, с Роджерсом они, кажется, не работают (надо уточнить). Во-вторых, качечтво зачастую оставляет желать лучшего. Иногда отлично все сделают, а бывает, то недотравят, то наоборот, перетравят, то переходных отверстий половины нет. Короче, как повезет. Но зато могут сделать чуть ли не за пару дней, правда, цену ломят за срочность... - о-го-го. UPD: Уточнил. С Роджерсом работают. На 10 МГц работать будет, а вот выше 400 МГц - начинаются проблемы, наступали мы на эти грабли. Насчет макетов ничего не скажу, но если буржуйский материал и большая партия - лучше за бугром заказать на их материале - дешевле и качественнее получается, но вот сроки...
Настройка индуктивности
Kulik ответил ingord тема в RF & Microwave Design
Таки да. Они больше для питателей. Кстати, в даташите, что-то есть про "excellent solder heat resistance". Еще можно Fastron или Wurth Elektronik. -
lc фильтр ФНЧ
Kulik ответил aqwatron тема в RF & Microwave Design
Хм... Берете любой учебник по электронике и... Или берете книгу Кауфмана и Сидмана (скачать можно здесь: http://lord-n.narod.ru/walla.html), там целая глава расчету фильтров посвящена, и... Не туда. -
OPA как LNA
Kulik ответил ANATOLP тема в RF & Microwave Design
Ну тогда TGA2801 от того же Triquint'a, правда, скорее всего это аналог HELA. http://www.triquint.com/prodserv/more_info..._id=TGA2801D-SG -
OPA как LNA
Я менял на AH202F, мне понравилось. http://www.triquint.com/prodserv/more_info...x?prod_id=AH202 -
Не, еще не успели. :) Но Вы правы, вопрос связан именно с топологией. Если его развернуть, все хорошо и красиво получается. А если включать по документации, то не очень...
Включение направленного ответвителя Mini-Circuits
Kulik опубликовал тема в RF & Microwave Design
Уважаемые коллеги! Имеется направленный ответвитель ADC-20-4 фирмы Mini-Circuits. http://www.minicircuits.com/pdfs/ADC-20-4.pdf Вопрос состоит в следующем: можно ли его включить в обратном направлении, т. е. сигнал пустить от выхода к входу, ответвленный сигнал снимать с вывода "TERMINATION EXTERNAL", а 50 Ом повесить на "COUPLED RF"? И как при этом изменятся параметры? Может быть, кто-нибудь имеет подобный опыт? А то есть подоэрение, что можно, но вот боязно как-то... -
Мощный широкополосный СВЧ усилитель
Kulik ответил _Maks тема в RF & Microwave Design
Чудес не бывает. -
Автору темы для общего развития: http://www.electronics.ru/pdf/5_2006/06.pdf -
Глонасс модуль Геос-1AD
Kulik ответил Nidanilov тема в RF & Microwave Design
Еще: http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/caa.html#TOC -
Регулируемый ВЧ фазовращатель
Уважаемые коллеги! Возникла такая проблема: нужен регулируемый ВЧ фазовращатель. Требования к нему: 1. Диапазон частот - от 450 до 900 МГц. 2. Диапазон регулировки фазы - от 0 до 90 градусов (больше можно, меньше - нежелательно). 3. В интегральном исполнении. 4. В миниатюрном корпусе, поверхностного монтажа. 5. Регулировка фазы - электронная (плавная или ступенчатая - все равно). Механическая - в самом крайнем случае. 6. Входная мощность - до 10 дБм. Если что упустил - при необходимости уточню. Я пересмотрел кучу каталогов и все равно не нашел то, что устраивало бы меня по всем параметрам. На данный момент наиболее симатичен http://www.daico.com/250-257_Phase%20Shift...50_DPS42028.pdf. Но: а) диапазон не совсем тот (хотя работать вроде должен); б) шаг регулировки фазы великоват; в) DIP-исполнение. Может быть, кто-нибудь видел что-то подобное? Помогите, пожалуйста. P.S. ADL5390 не предлагать, не совсем подходит он. -
Детекторная головка на 1Ггц
Kulik ответил Mty тема в RF & Microwave Design
А куда этот HMC614LP4 делся, кто знает? С сайта всё о нем потерли, как будто его и не было. Звонил поставщику - сказали, что больше не поставляется. Мне он тоже понравился, только заложить в схему хотел, а тут такое. АбЫдна, да? :crying: -
Электронный циркулятор
Kulik ответил anton тема в RF & Microwave Design
Например, AD8009. -
ВЧ разъем
Kulik ответил Alexashka тема в RF & Microwave Design
SMA - они бывают разные. Вам, ИМХО, подойдет 142-0701-421 (это номер по каталогу производителя) производства Johnson Components. Посмотреть чертеж можно во вложенном файле.smapc.pdf
