vovic
Свой-
43 -
0 ОбычныйИнформация о vovic
- День рождения 07.01.1981
Сайт
1 343 просмотра профиля
Это перебор! Проще разделить каналы оцифровки Uп/Iп (18-20 бит >10 кГц) и импульсов (8-10 бит >10 МГц) с помощью пары ФНЧ/ФВЧ и через ПЛИС и контроллер USB в комп.
Не врубился в чем сложность-то? Что-бы до пенсии работы хватило? :) Большая разрядность оцифровки или приемлемые интерфейсы крайне экзотические? И напишите еще пожалуйста что за компания и где находится (похоже что где-то на Урале)?
QUARUS and XILINX
vovic ответил OLD_SHURiK тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Можно из Квартуса запустить симуляцию проекта в Modelsim`е - Квартус сгенерит Verilog или VHDL описание проекта :) . Только файл с описанием проекта будет трудночитаемым, но XILINX может быть поймет. -
выбор ОУ для компаратора
vovic ответил doomer#gp тема в Вопросы аналоговой техники
Можно попробовать MAX961(MAX962) - фронты порядка 2-3 нс - иногда даже давить приходится. :) -
У Стратикса то же самое. <{POST_SNAPBACK}> Про Стратикс ссылочку пожалуйста, а то видел только про Циклон.
Счётчики из XF в MAX+
vovic ответил Rustem1 тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Сходи сюда, тут много примеров. -
По шагам 1. Посмотри лекции (или учебник) и найди как устроены двоичные счетчики. 2. Нарисуй пятиразрядный счетчик. 3. При появлении числа 26 в двоичном виде надо устроить сброс счетчика в ноль (простая схема на элементе "И") 4. Сигнал сброса лучше пропустить через D-триггер, а уже затем на сброс основных триггеров счетчика. Этот же сигнал будет поделенной частотой. А структурную схему нарисуешь сам :)
Ищу АЦП на 50 МГц
vovic ответил DLR тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
ENOB требовался 16 бит(SNR порядка 100 дБ) соответственно и АЦП на 18 бит, правда от этого сильно легче не становится :) -
Ищу АЦП на 50 МГц
Уточнял - для радиомодема, кажется коротковолнового - сигнал с замираниями и прочие сложности. Уточнение было то-ли в этом топике(и пропало в начале апреля) то-ли в соседнем (можно поискать по нику DLR) -
Вот в этом разделе форума есть две ветки по данному вопросу (небезрезультатных :) )
Ищу АЦП на 50 МГц
Ну, батенька, вы попали! :) Тогда предлагаю снизить до 1 МГц и поставить AD7641 (18 бит 2 МГц) - новейший АЦП, только запускается в производство :) А вообще куда нужны такие частоты с таким отношением сигнал-шум? Это что, раздвоение личности? Или пароль потерялся? -
Ищу АЦП на 50 МГц
Без проблем такой АЦП точно не купить, даже если найти, а последнее на мой взгляд пока фантастика - самый ближайший к приведенным требованиям АЦП это AD10677 от Analog Devices - 16 бит 65 МГц. Но что-то мне подсказывает, что надо пересмотреть техническое задание - наверняка все гораздо проще и можно обойтись АЦП попроще. -
Оцифровка видео
vovic ответил Alex_2005_1 тема в Вопросы аналоговой техники
Отцифровать без компьютера можно с помощью ADV7183 и ADV7185 от Analog Devices - поймут сигнал прямо с камеры. Правда надо будет приделать еще и цифровой интерфейс к монитору (он кстати с цифровым входом или нет?) и схему управления. Маленькая ошибочка - вместо DirectDraw надо копать DirectShow. -
Обычно ставим по одному чипу 0.1 мкФ на каждый вывод питания, хотя некоторые фирмы советуют для надежности ставить пару 0.1 и 0.01 мкФ на каждый вывод питания :) - если есть место на плате, то можно даже и так!
QUARTUS, MODELSIM
vovic ответил aosp тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Присоединяюсь к проекту и беру на себя "PowerPlay Power Analyzer" - занимался недавно по работе, поэтому мне проще будет перевести эту главу.
