29 -
0 ОбычныйИнформация о AndreyMS
- День рождения 23.04.1980
Сайт
Полный вариант задачи таков: имеется установка для синтеза (см http://s48.radikal.ru/i120/1010/c4/cd79a51584f9.jpg как пример) с трубчатой печью. Температура в печи должна быть в пределах 400-500 градусов и поддерживаться с точностью +-5 градусов. Это было реализовано до меня так: температура в печи измеряется термопарой, печь подключена к ЛАТРу через амперметр. Была проведена калибровка следующим методом: регулированием ЛАТРа выстанавливается некоторый ток, он поддерживается постоянным в теч. 10-15 мин регулированием его же. Затем делается отсчет температуры, и на график в координатах T=f(I) наносится точка. По нескольким таким точкам строится градуировочный график. Затем по графику выставляют ток, соответствующий требуемой температуре, он выставляется и поддерживается постоянным в ходе опыта. Мне в этой установке не понравилось, что амперметр взят на ток 20 А, и отсчитывать по нему токи в 3-4 А неудобно, тк там нет шкалы.
1. Тиристорных регуляторов нет, только ЛАТР и нагревательный элемент. 2. Насколько я помню школьный курс физики, тепло выделяемое проводником есть I^2Rt, по мере прогрева нагревательного элемента его сопротивление меняется, а равно и следующий за таким изменение ток, тк напряжение, выдаваемое ЛАТРом постоянно, и для поддержания теплового режима необходимо контролировать и подстраивать ток, так что схема измерения напряжения на печке, предложенная выше не подойдет.
Измерение переменного тока
AndreyMS опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Имеется задача - измерять значение переменного тока 220 вольт в пределах 0-6 Ампер (ток муфельной печи). И имеется прибор с помощью которого эту задачу предполагается решить - миллиамперметр ПМ-70 со шкалой 0-3 мА магнитоэлектрической системы. Посоветуйте, пожалуйста наиболее оптимальные пути решения. Заранее спасибо. -
Относительное, но в текущем методе с последовательным измерением. , как то не впечатляет.
А можно наводку на где достать/как сделать?
Нужно измерить разницу между температурами замерзания двух водных растворов.
Уважамые форумчане! Посоветуйте, пожалуйста датчик под следующую задачу: Для снятия фазовых диаграмм требуется датчик для последовательного относительного измерения температур с точностью 0,001 °С или лучше (диапазон -5 - +5°С) то есть промерял кривую охлаждения T=f(t) для одного образца, затем такую же кривую для другого образца и вычислил, насколько они смещены с уже помянутой точностью в цельсиях. Заранее спасибо.
Таймаут маршрутизации
AndreyMS опубликовал тема в Операционные системы
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста вот с какой проблемой. Есть контора с подключением к интернет по оптике, и есть удаленный филиал с подключением к интернет по GPRS. Настроены OpenVPN и маршрутизация, но пинги ходят в удаленный филиал только с сервера OpenVPN, и не дальше него же из филиала. Время пингов получается ок 4000 мс. Причем если подключить по OpenVPN в обход GPRS то все работает (время пинга не с сервера 73 мс), из чего я делаю вывод, что дело в таймауте маршрутизации. Подскажите, пожалуйста как бы поднять этот таймаут. ОС на сервере RedHat Linux 9. -
Вроде бы WinHex позволял такое download cracked WinHex
Соединить 20-30 устройств по радио-каналу.
AndreyMS ответил plombir тема в Wireless/Optic
Может вот это поможет? -
В стандарте IDE/ATA есть режим 8-ми битного обмена, сам не проверял, но может так получится обойтись двумя портами.
Ramtron Processor Companion, Энергонезависимая оперативка + RTC + таймер - счетчик + мониторинг питания. Есть хотя бы здесь
КУД17
AndreyMS опубликовал тема в Микросхемы
Народ, подскажите, где найти документацию на ОУ КУД17А, КУД17Б и КУД13. Даже многомудрый Гугель не помог. -
По моему тут хватит стабилизатора напряжения. (я не эксперт просьба уточнить). Погляди как это сделано в STK500
Прореживание прендполагается с частоты 1 kSPS до частоты 100, 200 или 250 SPS. Динамический диапазон для 24 bit 120 dB, для 16 bit 96 dB. Потребление не критично, компрессии не предполагается.
