MozgOFF215
15 -
0 ОбычныйИнформация о MozgOFF215
Еще раз про отверстия
MozgOFF215 ответил Antares-r тема в Cadence
Имхо, способ предложеный Tany, не очень удобный. Перед распечаткой необходимо сделать невидимыми лишние слои кроме each bottom, pin bottom и т.д. Далее поиграться с настройками plot setup, распечатать, а затем в случае дальнейшего редактирования проекта вернуть видимость обратно... Я так делал, но... Вроде как проще все-таки через гербер. С gerbv совладать не получилось - как-то он напрочь отказывался нормально распечатывать в pdf-printer, да и экспортировать в pdf тоже не получилось. Его я использую для быстрого просмотра получившихся apt файлов. Но вот CAM350 версии 10.01 (другие не пробовал) очень даже хорошо справился с задачей (правда тоже тоже пришлось "научиться играть" с настройками печати). К тому же в нем можно довести что-нить ручками. Да и производители плат жалуют *.cam файлы. (хотя последняя фраза и не относится к кустарному производству типа ЛУТ) -
Однослойная плата. Jumper.
MozgOFF215 ответил MozgOFF215 тема в Cadence
Фух! Однослойную плату развел. Но попотеть пришлось больше, чем над двухслойной. Двухслойную отдал уже в производство (их нужно было пока полсотни), а однослойных всего две (мастер-модуль) - их решили делать ЛУТом. И всетаки вопрос: jumperы автоматом можно заставить расставлять - или нет? -
При создании символов перемычек были вопросы, но прочитав топик подскажите первые шаги для чайника по работе с ALLEGRO PCB DESIGN GXL стало все понятно. Так же там было и про мой вопрос выше, но, к сожаленью, сразу поиском я этого не нашел (видимо тема очень длинная и сразу о многом) Были проблемы и с описанием нескольких jumpers в JUMPER_LIST. Этого нигде не было описано, но на будущее, может кому понадобится, список символов нужно разделять двоеточием. Например так: jumper1:jumper2:jumper3:jumper4 И, на сколько я понял, перемычки можно расставлять только вручную? При авторазводке они сами НЕ ставятся. Или как-то можно это задать? -
Ой, наконец-то, нашел. Справа, в вертикальной колонке, где Visibility, Options есть Find. А там все как Вы и говорили Tany. Спасибо за помощь. Интерфейс pcb editor не очевидный на мой взгляд... Чуть поэже отпишусь получилось ли мне развести однослойную плату (другую, по-проще...). Сейчас нужно создать символы джамперов и далее по списку... пока писал ответ, Вы мне уже разрисовали ответ :):):) Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!! -
У меня уже вообще крыша едет :) Вот скриншот. Где там фильтр "FIND" и окно "Find By Name". Ой, наконец-то, нашел. Справа, в вертикальной колонке, где Visibility, Options есть Find. А там все как Вы и говорили Tany. Спасибо за помощь. Интерфейс pcb editor не очевидный на мой взгляд... -
Не получается... При выборе команды Edit->Properties (Shift+F2) требует указать элемент или группу элементов. И, соответственно, двалее редактируем свойства выбранного элемента (Groups, Components, Symbols, Nets, Pins, Vias, Clines, Lines, Shapes, Voids, Figures, Rat Ts). А как редактировать свойства проекта не догоняю. Уже все облазил. Помогите. -
MozgOFF215 опубликовал тема в Cadence
Подскажите как задать JUMPER_LIST. В хелпе написано: 1. Create a package symbol that must consist of two vias. Enable Jumper option in Design Parameter -- Design form (Drawing Type section). of the package symbol drawing. 2. Assign the JUMPER_LIST property to the board. This is a drawing level property. The value of the JUMPER_LIST property is a string of valid jumper symbol names. 3. When in Add Connect, right-click and choose Add Jumper to add jumper symbol while routing. Пункт 1. понятен: создать символ с двумя выводами, в свойствах указать Enable Jumper. Пункт 2. не понятно где этот JUMPER_LIST найти. В какие менюшки тыкать. Или подскажите команду... -
Вот оно что!!! Помогло! Спасибо :a14:
Uree, не получается :( настройки такие я не нашел, а во всех *.env файлах ничего вменяемого по этому поводу не нашел... Конкретизируйте, пожалуйста, если не сложно, Вашу мысль. Настройки нашел (я, просто, ступил - искал в капчуре а не в эдиторе). Но не помогло. Вроде добавляю путь, но ничего не изменилось - по прежнему мои футпринты не отображаются. Кстати, причем настройки в PCB Editor до превью футпринта в Capture. Может все же не там копаем? верхняя строчка - мой путь
Capture не отображает мои футпринты. Из папки allegro.
Собственно сабж. Причем если беру футпринт из cadence\share\pcb\pcb_lib, затем редактирую и сохраняю в папку \allegro\ с моим проектом, а в capture отображается футпринт из стандартной библиотеки... Короче. Можно ли это как-то исправить или это косяк кагденовцев? PS: version 16.5 -
одновременно разные корпуса
Да, согласен, при этом разные варианты исполнения можно располагать как угодно, перемещать на bottom или top. В отличие от второго способа (где футпринт рисуется сразу с двумя исполнениями) этот способ более гибкий. Ну и судя по Вашему стажу, Uree, этот способ, наверное, единственно верный... Правда термины DNF/DNI мне непонятны (вижу впервые), но это детали. Буду разбираться... Спасибо! -
Да, так должно сработать... Но, кстати, недавно решал проблему с тактовой кнопкой с четырьмя выводами таким же методом. На схеме кнопка отображается с двумя выводами. Два других невидимые и закорочены с соответствующими видимыми. Так вот, столкнулся с косяком, который долго не мог понять. На плате разводка не совпадала со схемой. Оказалось, что один wire в capture проходил через невидимый вывод кнопки и в нетлисте соединялся с ним. Визуально этого не было видно на схеме... Чуть допер до этого. Так-что при таком методе надо следить за этим и на месте невидимых выводов ничего не рисовать. Так, все-таки! Есть "правильный" способ или нет??? Мне просто интересно. Хотя, предложенные методы вполне сработают. -
А как быть с разным количеством выводов. На схеме три вывода, а в футпринте шесть? -
Да, этот способ, конечно же сразу же приходит на ум (хотя с вынусом на отдельный лист - неплохая идея, основной лист не загромождается). Но мне кажется должен быть "легальный" способ. Да и на плате например появятся какие-то Q1 и Q2. Это как-то не то... -
Подскажите, пожалуйста, как сделать, что бы на плате один элемент был одновременно в двух корпусах. Например, транзистор в корпусе TO92 и sot23. Т.е. в дальнейшем при монтаже устанавливать транзистор, который имеется в наличии (или ТО92, или sot23). Пробовал через ALT_SYMBOLS, но при разводке в PCB Editor предлагается выбрать один из альтернативных корпусов, но не два одновременно. (и это... ногами не бейте... поиском по форуму пробовал искать, но конкретно моей ситуции как-то не нашел :(
