NightRain
42 -
0 ОбычныйИнформация о NightRain
Считаем: 1) FOM1 = FN1-10lgFчфд – 20lgN=-110 - 80 - 40=-230 2) Шум на выходе изменится на величину 10lg(Fчфд2/Fчфд1) + 20lg(N2/N1) = 10 - 20 =-10дБ Пересчитываем снова: FOM2 = FN2-10lgFчфд – 20lgN=-120 - 90 - 20=-230
ГУН 3-6ГГц
NightRain ответил Habibulin тема в RF & Microwave Design
Легче тогда применить готовую отечественную микросхему ФАПЧ со встроенным ГУН, например, К1367ПЛ3У от НИИМА Прогресс. Есть ОТК, в 2015 планируют изготавливать с ВП. -
ГУН 3-6ГГц
У Микрана есть в продаже ГУНы, но они без технических условий и поэтому их нельзя применять в изделиях спец. назначения -
Понятно, спасибо за ответ:)
Здравствуйте, люди добрые! Столкнулся с проблемой в Simulink v.7.6: при переносе колебания 55 МГц вверх на 3 ГГц не вижу перенесенного сигнала. Цепочка следующая: SinWave-Input Port-General Mixer-Output Port-Spectrum Scope. В спектре нет нужной спектральной составляющей на высокой частоте, видна только палка на 55МГц, а на 3055МГц ничего нет кроме шумов. Кто сталкивался с подобной проблемой-помогите!
HMC700, HMC701, HMC702...
NightRain ответил VCO тема в RF & Microwave Design
Проектировал синтезатор на HMC700, спуры наблюдались только вблизи выходных частот, кратных частоте опорного генератора. На других частотах палки были ниже минус 90дБн. Шумы в петле оказались равными расчетным значениям, однако по мере приближения к частоте среза петлевого фильтра шумы начинали увеличиваться и в итоге оказались децибелл на 10 выше расчетных. Возможная причина-шумы отрицательного напряжения смещения у ОУ петлевого фильтра и шумы питания ГУН. -
Проверьте параметры петлевого фильтра. Для дробного деления fчфд=fог, для целочисленного fчфд=шагу, поэтому и параметры фильтра будут отличаться -
МШУ 60ГГц
NightRain ответил NightRain тема в RF & Microwave Design
Насчет коэффициента шума-это желательное значение. Нужна большая мощность излучения на 35-40 ГГц-более 20 Вт, что можно добиться с использованием ЛБВ(у твердотельных СВЧ-усилителей выходная мощность невелика) и хорошая чувствительность приемника, где можно использовать уже твердотельные МШУ с ограничением мощности по входу. -
МШУ 60ГГц
У вакуумных(магнетроны, ЛБВ) усилителей маленький срок службы. См. параметр Долговечность по ссылке http://www.pluton.msk.ru/products/?item=100. 5000ч. всего лишь -
МШУ 60ГГц
Частота снижена до 35-40ГГц. Как оказалось, даже зарубежная элементная база не позволяет получить мощность более 14дБм на выходе усилителя мощности на 60 ГГц. А нужна мощность не менее 30дБм(1 Вт). Требуемый КШ МШУ=4дБ. Полоса=1,5ГГц, КУ=10дБ. Вот только теперь есть сомнения по поводу такой выходной мощности на 35-40ГГц у отечественных усилителей. Зарубежная элементная база позволяет получить даже 2 Вт(33дБм) выходной мощности при 43,5-46,5 ГГц -
МШУ 60ГГц
NightRain опубликовал тема в RF & Microwave Design
Добрый день, уважаемые форумчане! Встала задача усилить сигнал частотой 60 ГГц. Кто в России занимается производством усилителей на 60 ГГц? Интересуют малошумящие усилители(МШУ) и усилители мощности -
ПЛК ESX от STW-Technic
NightRain опубликовал тема в Компоненты
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Появилась необходимость в разработке системы АСУ ТП на базе ПЛК(программируемых логических контроллеров) ESX фирмы STW-Technic(http://www.stw-technic.com/). Нигде не могу найти поставщиков этих контроллеров. Помогите, может быть кто работал с данными ЛПК или знает способ как их "достать"? -
У кого ест опыт работы с ПЛК ESX фирмы STW?
NightRain опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Помогите, плиз
Люди добрые, помогите, пож-ста, найти книгу: Демьянченко, Кулешов.Кратковременная нестабильность частоты и методы ее измерения,1978. Нигде не могу найти. Может, у кого есть?
