Svoy
53 -
Именно шифрование. Контроллер AT91SAM9263, т.к. он будет использован в ещё одном проекте. Там достаточно "стандартных" 64 Мб RAM.
Ну раз пошла такая пьянка :) Сбор данных ресурсов много не сожрёт. Датчики примитивные далласовские. Основная заковыка в реализации защищённого протокола для передачи по Ethernet. А иначе сбацали бы на ATmega и W5100. Если кто поделится идеями, как реализовать требуемое малой кровью, например на ATmega и W5100, я был бы очень рад.
Всё это затевается ради возможности сделать устройтво сбора данных для пересыли их по Ethernet (HTTPS, SNMP). Нужен некий вэб интерфейс. У чуваков есть нечто готовое под х86 на яве, которое и намереваются впихнуть в ARM. Понятно, что на Linux было бы оптимальнее, но спецов по нему нет и набирать запрещено :)
Ах да, их же монжо по 4 штуки ставить :) В ДШ даже схема включения есть. Зациклился на двух. MT48LC64M8A2 должно быть в самый раз. Тут я сделал всё, что мог, но был не достаточно убедителен. Чуваки собираются ставить яву, а она прожорливая.
Есть кит AT91SAM9263-EK, в котором 512 Mbit SDRAM (2 шт MT48LC16M16A2). Нам требуется в 4 раза больше для полноценной работы ПО. На мне схемотехника, хотя раньше я не работал с памятью вообще. Какую можно поставить SDRAM такой емкости? И можно ли вообще?
А вы софт принципиально лицензионный используете? Вашим запросам, если не считать цены, идеально удовлетвоил бы Ментор.
Пытался уже. У меня там есть два столбца "Name" и "Value". Есть атрибут "Designer". Возможности выбрать другие атрибуты нет. Из списка ничего не выпадает, а ввести вручную не дает.
Продолжу сам с собою :) Удалось добиться изменения нужных надписей обходным путём. Открыл файл схемы блокнотом и исправил атрибуты @NAME и @SHEET вручную. Вопрос "как это сделать правильно" остался открытым.
С шрифтами разобрался. Надо было добавить нужный в "settings" Другая проблема. Не сохраняются отредактированные данные в полях форматки. Допустим, файл называется "abc", надись в форматке я меняю с "abc" на "авс" на кириллице. Сохраняю, выхожу-захожу и вижу, что всё поменялось на прежние значения. Даже номер листа, отредактированный вручную, сбрасывается на "1". Как решается проблема?
Как сделать так, чтобы DxD понимал, что есть ГОСТовские шрифты? В папке "Шрифты" панели уравления они присутствуют. По клипу не понятно. У меня даже такие меню при вставке текста не появляются. Если можно, то объясните пожалуйста чуть поподробнее процедуру установки шрифта. DxD Version 2005.0.0
Рамка по ГОСТ
Svoy опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Никогда до сегодняшнего дня не было необходимости в рамке по ГОСТ для DxD. Всех устраивало то, что есть, а сегодня заказчик выдвинул требование "чтобы было"! Если у кого-то есть, то поделитесь пожалуйста. Как самому рисовать, даже не представляю. DxD 2005, если это имеет значение. -
Надеюсь, все планы пока в силе? Не продадите ли видеоконтроллер? Или может есть ему более доставабельная замена?
посоветуйте CAD для разработки PCB
Svoy ответил nikolas тема в Схемотехника
Если электроникой занимаетесь для баловства, то можно хоть Sprint Layout разводить. Но вот если электроникой хотите зарабатывать на хлеб, пусть даже в будущем, то работайте сразу в серьезных программах. Чем разводят высокоскоростные платы со смешанными сигналами? В Mentor Graphics или на худой конец, Altium Designer. А вот если начнете разводить с простых тупых программ типа MS Word, Sprint Layout и даже PCAD, то переучиваться потом будете в страшной ломке. Mentor Graphics и Altium Designer по крайней мере вправляют мозги в сторону инженерного подхода к разработке. Будете создавать классы цепей, присваивать классам свои правила: зазоры, ширины дорожек, задержки распространения сигналов, волновое сопротивление дифференциальных дорожек , просчитывать влияние сигналов в одних дорожках на целостность сигналов в других и тд. и тп. Но для начала можно разводить тупо по умолчанию, без этих наворотов. Главное выработать привычку к "правильной" программе. -
FAQ: Fujitsu MCU
Svoy ответил spf тема в Все остальные микроконтроллеры
А нет ли для Fujitsu чего-то более дружелюбного, чем Softune? Например, IAR? -
Я в Москве. Одну плату застолбил :) Жду начала декабря. Всё ещё остро стоит вопрос с перечнем элементов или схемой. Как можно получить или где можно посмотреть? На вскидку, в наличии скорее всего есть память, есть экран, есть разъемы и ещё кое-что по мелочи. Не продадите ли ARM и видеоконтроллер?
