jak
    5
Информация о jak
  • День рождения 28.04.1960
1 269 просмотров профиля
  1. Есть АЦП К1107ПВ3А - 2шт, а также ЦАП К1118ПА1, К572ПА1А, все керамика AU
  2. Если применять ФЭУ со сцинтиллятором, например NaI(Tl), для детектирования ионизирующих излучений, светодиод можно использовать только для проверки работоспособности ФЭУ+электроники, не более. Сигнал на выходе предусилителя от гамма-квантов - фронт около 200 нс и спад на порядок длиннее. От светодиода (обычный синий) сигнал с фронтом более 1000 нс. И плохой амплитудный спектр - хуже (шире), чем от ОСГИ Cs-137 в 2-3 раза. Почему, хз. Схема предусилителя стандартная, могу поделиться. Для спектрометрического канала далее нужно ставить схему пикового детектора и АЦП. В принципе, с МК STM32 аппаратно только ОУ-интегратор, который управляется МК.
  3. после выполнения строки EXTI->SWIER |= EXTI_SWIER_SWIER0; // вызов прерывания Software Interrupt on line 0 будет в соотв. программном прерывании
  4. Есть проект-загрузчик для загрузки зашифрованных по Aes128 прошивок в STM32F1xx,2xx,4xx. Tакже есть программа для клиента, работает с СОМ-портом (реальным или виртуальным через USB). Проект для МК использует внешнюю флеш-память для хранения прошивок, в принципе можно сделать вариант с хранением в собственной flash STM32.
