KatKat
    75
Информация о KatKat
2 160 просмотров профиля
  1. спасибо за предупреждение
  2. Спасибо, при питании 3,3 В первая работать точно не будет ? сделана плата, еще не проверяли..
  3. Подскажите пожалуйста, в чем различие между приемопередатчиками 5559ИН27У и 5559ИН28У ? Своим мутным глазом не вижу... Совместное работа этих микросхем на линии допустима ?
  4. А нет желания оценить индуктивность дедовским способом по графику переходного процесса тока при подаче постоянного напряжения ?
  5. При малой частоте 3-х фазной системы токов (1-3 Гц) и "приличном" моменте (0,5-1 Нм) ротор двигателя (без присоединенной нагрузки) обязан "втянуться" в синхронизм за полем статора. Из графиков не понятно какова амплитуда тока в фазах и каков при этом расчетный момент двигателя Кi*I. Какова частота тока ? как будто бы очень мала - период что-то около 36 с ??? Может просто не заметно, что он вращается ??? :laughing:
  6. спасибо однако, хватило бы только остатка лет усвоить, что там написано...
  7. спасибо за информацию, причина подумать...
  8. Существует кабель с экранированными витыми парами. На практике никто не проверял работу с линиями в одном кабеле ?
  9. Отклоняясь от темы, но не уходя от ГОСТ Р 52070. Выдержки из ГОСТ: Магистральная шина (далее - шина) и шлейфы должны быть выполнены из кабеля, содержащего витую экранированную пару проводников в защитной оболочке. Электрическая емкость между проводами кабеля должна быть не более 100 пФ/м. Число скруток проводников кабеля на 1 м его длины должно быть не менее 13 (скрутка проводников - поворот пары проводников на 360°). Экранирование кабеля должно быть непрерывным и круговым (поверхностная плотность экрана - не менее 90 %). Кабель должен иметь действительное (измеренное) значение волнового сопротивления Z0 при измерении при синусоидальном токе частотой 1 МГц от 70 до 85 Ом. Затухание мощности сигнала в кабеле при измерении при синусоидальном токе частотой 1 МГц должно быть не более 0,05 дБ/м. ВОпрос: На практике применяем кабель КВСФ-75 с волновым сопротивлением 75 Ом. Для основной и резервной шины - два кабеля. Для удобства и экономии хотелось бы работать с одним кабелем, например сетевым FTP - волновое сопротивление ок. 100 Ом. Насколько это может быть реально и обосновано ? Интересны Ваши соображения.
  10. Могли бы Вы привести графики входа и выхода, где будет видно ограничение скорости. Спасибо
  11. Простите, но не могу увидеть ограничение скорости. Взял из модели модуль ограничения скорости. При входном сигнале с амплитудой в пределах границ saturation с частотами 5Гц, 10Гц, 15 Гц выходной сигнал абсолютно совпадает с входным сигналом. Что то не так делаю ?
  12. Чем это ограничение отличается от обычного saturation - в чем фишка ?
  13. AlexandrY Вопрос по ограничителю скорости роста выходного сигнала. На "ступеньку" откликается "ступенькой". Что же он ограничивает ?
