331 -
Победитель дней
2
emiq стал победителем дня 2 октября
emiq имел наиболее популярный контент!
12 ХорошийИнформация о emiq
- День рождения 10.11.1964
1 841 просмотр профиля
emiq изменил фотографию своего профиля
Altium 21.6 и выше
emiq ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
как в 23 версии поменять размер и тип шрифта вывода библиотечного элемента в схематике при установке на лист схемы? нужно увеличить для печати схемы, чтобы было хорошо видно на листе. -
Залил - 4 файла - архив разбит на части - ограничение яндекс диска https://disk.yandex.ru/d/8jiuR8hUaPeVJg
Блокировочные конденсаторы
emiq ответил Ivan0vich тема в Altium Designer, DXP, Protel
от TI статья на английском. Там многое разъясняется - как течет ток и возвратный ток, как выбирается номинал блокировочной емкости и количество емкостей для чипа..... как форма сигнала от этого зависит. Как работает длинная линия сигнала ....... spru889.pdf -
Благодарю за оперативность. Все в порядке.
S/P N3.5.15 - так например.
Да , дописать в это место, чтобы было хорошо видно. название версии, как есть - номер версии - этого достаточно. Service Patch Number 3.5.14.
Я считаю, что если народ применит патч к программе, то в заставке можно вставить, что он применен- по типу "патч версии номер." набралось на целый SP3. Номер патча важен, т.к. возможны разные версии при передаче проекта, а на другой машине будет старый патч или совсем без него. Как откроется проект, если добавляли шрифты и прочее. По заставке будет ясно, что версия пропатчена и надо обратить на это внимание для совместимости проектов. По поводу ошибки - она только при первом запуске. При повторном запуске ошибка отсутствует и все проходит нормально. Попробую повторить с отключением антивируса. У меня KIS 2021 //// Ошибка появляется при включенном антивирусе. Точно. С выключенным ее не было. https://disk.yandex.ru/d/AHGicL9LOWCXJQ Моя версия PCAD2006. Запустить файл PcadInstall для привязки путей к диску. Или через патч - он последней версии. pass:123 https://disk.yandex.ru/d/Lab23vZMMUzzXg Шаблон тех-параметров PCB - *.dtp
Если можно , добавьте в Лого программы (картинка меню Help>About) номер версии патча. Я думаю, сложностей не много. Это важно при переносимости проектов для согласования версий ( синхронизации) для справки. И еще... уже не первый раз наблюдаю при первом запуске очередного патча ошибку , при повторном запуске ее нет. Все обрабатывается полностью.
Автоматическая заливка контуров
emiq ответил Halfback тема в P-CAD 200x howto
Ctrl + 1 Установка наборa видимых рабочих слоев LayerSet > All Layers . Это по умолчанию. Ctrl+цифровые клавиши . У меня все наборы на цифровых клавишах без Ctrl .... - это удобнее и такое сочетание не занято ни чем. Второй набор Shift+... Идея интересная. Спасибо за подсказку. Справочник по командам - Options > Preferences> ShortCut Commands Там же и переназначение клавиш, и назначение новых. -
Я по команде подстановки это и имел в виду, только параметры команды, что на первом месте уже точно не помню - целевой виртуальный диск или исходный каталог, для которого подстановка.
Со ссылкой на библиотеки хорошее решение. В DOS было нечто подобное Substitutes ----- Subst C:\TEMP Z:\ , когда для компилятора С++ создавали электронный диск в памяти и на него передавали управление, чтобы процесс шел очень быстро, не обращаясь для записи к HDD. Я тоже часто работаю с виртуальным электронным диском в памяти, вместо HDD. RAM DISK Было еще типа - переменная окружения SET ...CAD_USER=D:\PROJECT\ и что-то подобное в ORCAD DataRam_4.zip
С подключением библиотек пользователя , так можно сделать, но у меня , например, библиотеки лежат не в каталоге PCAD2006/LIB, а в каталоге PCAD_USER/LIBRARY . Т.е у меня, как и у Cadence все настройки , рабочие библиотеки шаблоны и проекты находятся в специально созданной вне каталога программы папке PCAD_USER, в которой созданы подпапки CONFIG, SHABLON, TEMPLATE, PROJECTS и пр. И это все на диске D:\. Поэтому утилита здесь мне с данным подходом не поможет с открытыми ранее библиотеками, а вот привязку к каталогу при переносе программы на другой ПК создать нужно. Это может быть другой диск, например. И привязать по новой файлы *.ini к новому диску и каталогу надо обязательно. С "потерянными" при переносе библиотеками можно сделать интерактивную привязку. Не найдя по старому пути библиотеку вызвать меню для указания нового пути к файлу библиотеки, с указанием пути по умолчанию. В случае отказа во вводе нового пути - оставить путь по умолчанию - папка PCAD\Lib. Это потому, что библиотеки пользователя могут быть в совершенно разных местах, в отличие от стандартных PCAD.
Я привел все, что есть по данному вопросу. Посмотрите, на выбор.
Прописывает *.ini файлы программы для привязки к текущему каталогу PCAD2006, тому диску, куда поместили программу. Я его взял из профильной темы по 2006 с рутрекера давно. Помогает при портативной версии PCAD2006, привязка файлов каталога при переносе программы. Есть еще утилита для работы в связке PCAD2006 - Orcad Capture - Танго нетлист Orcad Capture в Tango PCAD2006. Взято из сети. Я проверял - работает. Поместите установленную программу PCAD2006 на другой диск и запустите в корне каталога программы файл PCadInstall. Увидите , что он сделал. Ничего не сломается. Проверено.Описания утилит в приложении - внутри утилит файлы справки. Тоже взято из сети. Благодарность их создателю. pcad_e.zip pcadcenter.rar rnr.zip
PCAD2006 можно не устанавливать. Он без проблем работает в портабельном режиме. Все *.ini файлы и файлы конфигурации внутри каталога с программой. Возьмите данный каталог, поместите в него портабельную версию патча и запустите. На выходе получите в каталоге PCAD2006 пропатченую версию. Остается только создать на рабочем столе ярлыки с файлами программы Sch, PCB .... Ниже будет файл, который привязывает настройки *.ini к текущему каталогу программы и диску, куда поместили каталог программы. Поместить файл PCadInstall.exe в каталог PCAD2006 и запустить. О патче - к Уважаемому Автору- starter48. PCadInstall.zip
