sashko_g
20 -
0 ОбычныйИнформация о sashko_g
751 просмотр профиля
Узнал про существование JESD204B. Мой мир никогда не будет прежним. :w00t:
C распараллеливание фильтра более-менее понятно, но как потом вернуться на большую частоту? Допустим мне нужно 1000 мегасимволов. При двух отсчетах на символ (в идеальном мире) это тактовая 2000 МГц. Но, например, у меня есть только 125 МГц тактовой. Я распараллелил всю ЦОС на 16 потоков и работаю на 125 МГц - все отлично. На каждый такт тактовой у меня есть 16 символов, которые каким то образом нужно выдать последовательно на ЦАП. Как это сделать? Я не слышал о ЦАПах с входным мультиплексором на 16 входов, которые пробегают по этим входам на 16-ти кратной часоте. Если вы делали модулятор на 1000 мегасимволов, какую элементную базу использовали? Как делали мультиплексор для ЦАПа?
Спасибо за воодушевление. Можно подробнее, какие приемы используются для достижения 1000 Мсимв/с на артиксе (если это не секретно, конечно)? Или хотя бы ключевые слова, по которым нужно искать информацию.
Контекст: широкополосный модулятор с символьной скоростью, например, 100 Мсимв/с. Весь процесс вычитывания данных из источника и формирования цифрового НЧ-сигнала (помехоустойчивое кодирование, фильтрация, предыскажения) выполняется на ПЛИС. Вопросы: какие приемы используются для понижения тактовой частоты ПЛИС? Возможно ли понизить тактовую до символьной или еще ниже? Варианты решения: 1. Первое, что могу придумать, это использовать двухканальный интерполирующий ЦАП. Подаем на входы ЦАП символы I и Q на символьной частоте Fs, ЦАП сам повышает частоту дискретизации например в 8 раз, фильтрует в цифре и выдает аналоговый НЧ сигнал с гармониками на частотах кратных 8*Fs. Ну а дальше уже все понятно. Такие ЦАПы вроде бы давно уже есть: сходу нашел AD977x и DAC5688. Только что делать с фильтром приподнятого косинуса - в этих ЦАПах его кажется нет, а в ПЛИС при 1 отсчете на символ этот фильтр не сделать? Будет ли вообще данная схема работать? Кто использовал подобные ЦАП, поделитесь опытом. 2. Еще можно формировать в ПЛИС два отсчета на символ, но работать на символьной частоте парами по два отсчета. Читал, что существуют схемы распараллеливания фильтров для такой работы. Но нужен ЦАП, который может в параллель принять два символа и выдавать их последовательно (желательно еще при этом с интерполяцией хотя бы в два раза). Чувствую, что такие "ЦАПы-сериалайзеры" должны существовать в природе, но с ходу не нашел. Кто сталкивался с такими ЦАПами? 3. Точно есть проверенный вариант с работой на тактовой ПЛИС равной 1,25 от символьной. Там дискретизация сигнала 2,5 отсчета на символ, но формирующий фильтр распараллелен на две части и таким образом получается Fclk = 2,5*Fs/2 = 1,25Fs. В результате 99% логики плис работает на частоте 1,25Fs и только выходные регистры, выдающие отсчеты на ЦАП, работают на частоте 2,5Fs. Решение неплохое, но все же тактовая выше символьной и после ЦАП нужен довольной крутой ФНЧ. Если идти этим путем, то теоретически можно сделать тактовую даже ниже символьной в целое число раз, просто распараллеливая ЦОС, но выходные регистры, к сожалению, все равно работают на значительно больших частотах. 4. Совместить предыдущие варианты в некое гибридное решение. Например, два отсчета на символ с параллельной обработкой и интерполирующий ЦАП. У меня есть опыт работы с ПЛИС Artix-7, выдавить из него в сложной схеме более чем 110-120 МГц очень проблематично, в связи с этим и возникла данная тема. Возможно ли на данном ПЛИСе построить модулятор на 100 Мсимв/с или более? Или нужно брать следующие поколения: Kintex-7, Virtex-7? Если есть опыт по данной теме и вообще по теме схемотехники широкополосных модуляторов, поделитесь.
Создал новый аккаунт через VPN в Нидерландах. Пока качает.
Та же самая проблема. Последние два года скачать с офф. сайта Xilinx ничего нельзя. Ни помогают ни указание правильной страны, ни прокси, ни VPN. Vivado приходится качать с китайских и арабских варезных сайтов. Сейчас возникла потребность в Vivado Lab Edition. На варезниках эту версию никто не выкладывает. Прошу помощи у форума!
Синтезатор 60-1000 МГц
sashko_g ответил sashko_g тема в RF & Microwave Design
Да, у меня в расчетах ошибка. Неправильно ввел данные в онлайн-калькулятор и ошибся на два порядка - все надо считать самому :). Джиттер в полосе 0,8МГц не 28, а 0,28пс. А это всего 0,1 градуса фазового шума. Подозрительно мало... Нужно теперь добавить еще шумы DDS, опоры и VCO, может станет побольше. Меня беспокоит, что на руках есть результаты измерения похожего синтезатора, но с меньшей частотой сравнения (порядка 100кГц) и там фазовый шум на 1000МГц был больше градуса. Может быть это из-за высокого коеф. деления выходной частоты? Буду разбираться. -
Почитал теорию, получается в моем случае, когда полоса петлевого фильтра (1МГц) больше половины полосы сигнала (0,8МГц),то вклад в фазовый шум от PLL определяется интегралом шумовой полки PLL до 0,8МГц. Шумовую полку PLL расчитываем по формуле: Floor = FOM + 20log(N) + 10log(Fpfd), где FOM - нормализованный шум PLL (-227 для STW81200), N = Fout/Fpfd = 1000/10,7 = 93,46; Полка получается -117,3. Интегрируем до 0,8 МГц, получаем 28,435пс, что на 1000МГц эквивалентно 10 градусам. И это не учитывая прочих составляющих фазового шума(опора, DDS, VCO). А нужно не более 6ти градусов. :( Снизить шумовую полку на 3дБ можна увеличив опору PLL в два раза, но и этого недостаточно. Кроме того, повышая опору PLL нужно расширять полосу кварцевого фильтра опоры, а кварцевые фильтры не бывают шире чем 30кГц по -3дБ. -
Пытаюсь посчитать требования к фазовым шумам перестраиваемой опоры для PLL в схеме предложенной microwave_spb. Допускаем, что спуры DDS мы отфильтровали и на выходе только синус опоры с фазовыми шумами TCXO и фазовыми шумами DDS. Фазовыми шумами TXCO пренебрегаем (если частота TXCO была около 10МГц, а синтезируемая опора 10,7МГц, то шумы практически не выросли), остается фазовый шум самого DDS. Рассуждаем следующим образом. Допустимый фазовый шум на частоте 1000МГц 6 градусов. На опоре 10,7МГц это эквивалентно 0,0642 градуса. Если пересчитать градусы в dBc, получаем -62dBc. Если полка фазовых шумов DDS ровная, и полоса интегрирования фазовых шумов 0,8МГц, получается, что высота полки должна быть не более -121 dBc/Hz. Если посмотреть фазовые шумы AD9102 (Figure 16), то на графиках для 10 и 12МГц практически все точки графиком значительно ниже -121dBc. Говорит ли это о том что требования к фазовому шуму выполняются или я что-то не учитываю? -
Так вот для чего там нужен DDS! Тогда все красиво: если DDS дает разрешение не хуже 10 Гц (а реально там доли Герца), то на 1000МГц получаем шаг 1кГц. Если опора 10,7МГц, то фильтр можно спокойно делать на 1-2МГц, а если еще отключить автокалибровку VCO, то получим быструю перестройку. Схема конечно получается не простая, но если по потреблению и стоимости она выиграет у схемы с двумя PLL, работающими поочередно, то так и будем строить. -
Тяжело согласиться. Когда PLL работает в режиме Integer, Fout = Fpfd*N. Шаг перестройки равен чатоте сравнения в фазовом детекторе (Fpfd). Если Fpfd равна 1кГц, как вы предлагаете, то полоса пропускания петли не может быть больше 1кГц, потому что по определению ширина петли должна быть меньше частоты сравнения в фазовом детекторе. На выходе фазового детектора находится ШИМ-сигнал, петлевой фильр выделяет его постоянную составляющую. Если частота следования импульсов в ШИМ-сигнале низкая, то и ширина фильтра должна быть низкая, чтобы выделить только пост. составляющую, а не гармоники на чатотах кратных частоте ШИМ. Если частота ШИМ (Fpfd) высокая (например 10 МГц) то ближайшая к постоянной составляющей гармоника находится на частоте 10МГц и ширину фильтра можно сделать 1-2 МГц как вы предлагаете, но тогда и шаг перестройки в режиме Integer-N будет 10Мгц. Чтобы сделать шаг перестройки меньше при высокой Fpfd и придумали Fractional-N режим. Да, в режиме Fractional-N лезут спуры на частотах кратных Fpfd, но с этим можно бороться. На данный момент картина мира у меня такая, и то, что вы говорите, в нее не укладывается. Готов признать свою неправоту, если приведете аргументы. -
Интуитивно мне так тоже кажется. Но вот моделирование в ADIsimPLL говорит об обратном. Создаю два одинаковых проекта с одинаковыми настройками (ADF4351, Fpfd=10MHz, Fref=10MHz, Fmin=60MHz, Fmax=1000MHz, loop bandwith = 100kHz), кроме одной: знаменатель Fractional-N делителя MOD. В одном проекте MOD=1000 (channel spacing 2,5kHz), в другом MOD=10 (channel spacing 250kHz). Графики Time Domain для обоих проектов рисует идентичные. При смене полосы фильтра графики изменяются также одинаково. Повторил эксперимент с HMC832 - результат тот же. Более того, если понизить Fpfd до 1МГц тоже ничего не меняется. Отсюда делаю вывод - на скорость перестройки частоты влияет только полоса петлевого фильтра. Такой сложный метод создания опоры (TXCO -> DDS -> LPF -> AMP -> XTAL) для PLL нужен чтобы снизить фазовые шумы? Почему нельзя просто взять TXCO на 10МГц с синусом на выходе и хорошими фазовыми шумами? Время работы на каждой частоте около 1 мс. Чем меньше из этого времени будет потрачено на перестройку - тем лучше. 10 мкс - это допустимый максимум потерь рабочего времени, который можно потратить на перестройку. -
Если брать две ФАПЧ, то более простой вариант это использовать ФАПЧ по очереди - пока один синтезатор работает (время работы на одной частоте более 1мс), второй перестраивается на другую частоту. За миллисекунду современный ФАПЧ легко встанет на любую частоту с высокой точностью. Коммутация производится несколькими ключами с хорошей развязкой, если у синтезатора есть функция mute, то еще проще. Только цена такой красоты - двойное энергопотребление, двойная площадь и двойная стоимость. Вообще-то чем шире полоса тем перестройка быстрее, но есть много "но" и "если": полосу нельзя увеличивать бесконечно, она должна быть меньше частоты сравнения, она должна согласовываться с параметрами VCO и charge pump. Если вы о амплитудных шумах в широкой полосе синтезатора, то они долны быть достаточно низкими, чтобы после прямой модуляции и усиления до 5Вт сигнал соотвествовал требованиям по побочным излучениям. Если о фазовых шумах самой несущей - точно еще не считал, но должны быть в пределах разумного - не более 0,5 градуса например. Несущая потом модулируется OFDM сигналом. А как влият шаг перестройки на скорость? Если шаг будет не 1кГц, а 100кГц или 1 МГц это изменит что-то принципиально? -
Сейчас есть синтезаторы с полосой в 13 гиг, это не проблема. Основной вопрос: перестройка на любую частоту за 10 мкс и минимальное энергопотребление. -
Тяжело сказать что будет со спектром после умножения на 8. Могут быть все возможные гармоники (это при условии, что после DDS выфильтрована только чистая синусоида без остатков в других зонах Найквиста и спуров нет). В таком случае нужен набор переключаемых ФНЧ. А вы можете подсказать популярные микросхемы реализующие умножение частоты с постоянным и переменным коэфициентом (если такие есть)? Поиск в интернете дал на удивление мало результатов. У Аналога умножители только на большие гиги, у остальных топ-производителей не нашел.
