ANDREYHB
17 -
0 ОбычныйИнформация о ANDREYHB
Сайт
1 148 просмотров профиля
Здесь есть примеры: http://www.rezonit.ru/pcb/production/nonstandard/flexible www.pcbtech.ru дело не в названии типов слоёв, а материале из которых они изготавливаются . Лучше всего как всегда проконсультироваться с производителем.
Извиняюсь за вопрос, для чего это Вам нужно, просто любопытство ? На контрактных производствах этот вопрос давно решён, координаты получают и из герберов ,и из CAD программ. Координаты получают не сами по себе а относительно конкретной точки привязки для удобства настройки сборочных роботов. Ваши координаты для сборщиков как "мертвому припарка" Вы же не будете станки настраивать?
PCMCIA
ANDREYHB ответил ANDREYHB тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Спасибо, но можно на прямую использовать протокол USB. Интересует возможность из ядра управлять обменом по протоколу PCMCIA. -
PCMCIA
ANDREYHB опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Уважаемые господа подскажите пожалуйста, примеры управления на м/сх AVR, PIC, ARM и т.д. на разъём PCMCIA или укажите нужную литературу. -
Как подложить гербер под плату?
ANDREYHB ответил BSVi тема в Altium Designer, DXP, Protel
Напишите поконкретней в каких САПР работаете и какой формат файла хотите загрузить. Слово гербер уже хорошо но гербера бываю разных форматов. -
Покритикуйте пожалуйста плату
ANDREYHB опубликовал тема в Примеры плат
Покритикуйте пожалуйста плату радиоканала с blutooth проект в P-CAD. PCAD_ASCII.zip -
Ваши опасения беспочвенны, многие установщики работают в без сеточном режиме и точность установки у них 50-30 микрон. у них собственные библиотеки и образ не только корпусов но и свето отражения контактных площадок.Важный момент для точности это наличие на плате (в технологических полях или на рабочем поле) реперных знаков и их качество. Поговорите со сборщиками у кого собираетесь размещать заказ. Много на форуме говорилось на эту тему под разделом Pick and Place.
Можно ли сдвинуть КП у компонента
ANDREYHB ответил Igor26 тема в P-CAD 200x howto
Если не очень сложная схема сделайте 2-а альтернотивных один на один пин меньше другой одна пиновый и крутите этот пин как хотите только можно в графике хотябы кружок сделать чтоб совсем не потеряться. -
P-Cad -> AutoCAD
ANDREYHB ответил G_A_S тема в P-CAD 200x howto
Напишите в какой Версии и как делаете DXF файл или Вы думаете если с 3-х попыток AutoCAD файл не загрузил с 4-ой получиться? Вам-же пишет что файл испорчен. Если Вы очень хорошо разбираетесь в форматах (в чём я сомневаюсь) можно можно прямо в текстовом редакторе подправить правда есть возможность потерять часть проекта. Надо сделать правильный DXF файл и всё. -
P-Cad -> AutoCAD
Раскажите по подробней что делаете? Не открывается это не ответ. Должно работать File/ Export/ DXF ставите опции , выбираете слои layers желательно inch , drilSymbols если нужно и т.д. генерите файл. Как открываете в АвтоКаде ? не открывает именно этот или вообще? По смотрите количество Atributes в Р-Сад и наличие русских шрифтов. Можно конечно через САМ350 если он есть, но обычно он идёт для обратной конвертации не всякий АвтоКад DXF в P-CAD грузится. -
САМа позволяющего правильно расчитывать необходимый объём паяльной пасты , не слышал. У сборщиков свои излюбленные поставщики, пасты отличаются по свойствам очень здорово. Редактировать любые гербера для трафаретов удобно в САМ350. В Tool \ CapEditor делаете Aperture любой конфигурации не симметричные, разбитые на фрагменты и т.д. можно даже сделать типовую библиотеку, и заменяете нужные вам площадки.
Pick and Place в P-CAD200x
ANDREYHB ответил Komandir тема в P-CAD 200x howto
1. Современные технологии сборки П.У. уже позволяют не использовать Pick Point достаточно даже Gerber -файла. 2. Pick Point не во всех компонентах надо ставить в центре (центре чего? корпуса или занимаемого места на плате) пример корпус Dpak. 3.Чертёж для производства печатной платы (изготовления) в P-cad можно делать, но Чертёж сборки печатного узла, рекомендую использовать другие САПР . Эти вещи надо разделять. А проще спросите того кто от Вас это требует что и для чего, сборщики плат иногда разработчикам дают сбои библиотеки приспособленные под их технологию.Пайка в конвенционной печи, волной и ручной монтаж могут требовать разного подхода. -
Контрактное производство г.Москва
ANDREYHB опубликовал тема в Ищу работу
Осуществляем комплекс услуг ; - Монтаж электронных модулей; - Сборка, настройка, тестирование; - Разработка упаковки; - Нанесение влагозащитных покрытий; - Монтаж прототипов от 1-го дня. (Возможен SMD монтаж без трафарета). Опытные образцы и мелкие серии. м.Цветной бульвар , м.Проспект Мира 10 мин/п. Тел.+7(495) 681-9046, 681-9547, 681-9941 моб. 8-926-206-2369 (Андрей) E-mail: [email protected] -
Создание в P-CAD сложной КП
ANDREYHB ответил lhl тема в Работаем с трассировкой
Если ещё актуально, иногда делаю вот так см. пример (зависит как будет производиться сборка П.У.) Извиняюсь за первый ответ -
По критикуйте плату
ANDREYHB ответил ANDREYHB тема в Примеры плат
Спасибо что нашли время проверить проект.
