alex2k3
81 -
0 ОбычныйИнформация о alex2k3
- День рождения 04.08.1984
Сайт
Безпроводная клавиатура - bluetooth
alex2k3 опубликовал тема в Wireless/Optic
Здравствуйте. Захотел приобрести беcпроводную клавиатуру с интерфейсом bluetooth. Начал разбираться с предложениями на рынке. Пока идеальную для себя не нашел, но стала закрадываться мысль, о том что есть клавиатура, которая по эргономике, раскладке меня полностью устраивает. Но она является встроенной клавиатурой ноутбука. Возможно ли ее сделать беспроводной, используя микроконтроллер с bluetooth или может есть готовые решения (но что-то я их не обнаружил) -
Микросхема 4х канального ШИМ
alex2k3 ответил alex2k3 тема в Схемотехника
2 шунта в цепи питания мостов, операционный усилитель и ацп. Задумка и реализация такая. Но ЦОС пока не ведется. Поэтому вопрос полностью не реализован. Т.к. там судя по осциллограмме можно многое почерпнуть о процессе работы, но и шума достаточно много. Это касаемо измерения. А регулирование "порции" тока - заполнением ШИМ. Если есть другие идеи, прошу поделиться. -
ModBus ASCII ШД - биролярный Используются все 4 таймера, управляют драйвером мосфета. Драйверы обеспечивают защиту от открытия обоих транзисторов а плече. Как системный таймер используется systick -
Можете несколько аналогов привести? Интересно посмотреть. -
Тём более. Но вижу компановку устройства так: Силовая часть с шимами отдельно; Управляющая часть отдельно; Мне кажется так будет меньшая зависимость от доступности комплектующих, которые сейчас определены однозначно и их оперативная замена невозможна. -
Зависит от стоимости. Сейчас реализовано на stm32f103c8t6 (доступен в Чип и Дип, по 280 р в розницу) На нем же управляющая программа устройства и коммуникации по Modbus. Хочу сказать, что предложенные микросхемы тоже интересны но стоимость больше чем у stm32, а так же требуют внешнего управления. В свою очередь stm32 совсем недавно казались недоступными. Поэтому и появилась мысль о простых шимах или мелком МК который будет их заменять. -
Управлять мостами в драйвере шагового двигателя. -
Да, действительно это основной вопрос. В МК с помошью математики, в ШИМ с поочередным стартом или инициализацией значения счетчика на старте. -
Тоже об этом думал. Но решил уточнить может есть готовая микросхема, которая еще дешевле миикроконтроллер будет стоить? Если микроконтроллер, то какой лучше подойдет? И еще вопрос про микроконтроллер. Обязательно ли нужен будет микроконтроллер с аппаратным ШИМ или можно организовать счетчик по прерыванию и этого будет достаточно для частот 20-40 кГц? -
alex2k3 опубликовал тема в Схемотехника
Здравствуйте. Ищу микросхему 4х канального ШИМ генератора. Основные требования: 1. Все каналы должны быть независимы друг от друга; 2. Частота ШИМ 20-40 кГц; 3. Возможность на ходу менять скважность 0-100%; 4. Цифровой интерфейс управления и обратной связи. Может существует такая доступная микросхема? -
Здравствуйте. Подскажите, как можно без остановки отладчика модифицировать значение переменных в Live Expression? У меня получилось только в окне Expression и после приостановки отладчика.
Доброго времени суток! Кто-нибудь знает, как можно в Live Expression модифицировать значения переменных без приостановки отладчика? У меня получилось, только во вкладке Expression, во время приостановки отладчика модифицировать значение. А хотелось бы, как в IAR - на лету.
Спасибо за ответы, помоголо! Действительно, работает только в 2G и с симкой того-же оператора, что и в модеме на той стороне.
2G - имеется в виду режим GSM без потдержк 3G? Если да, то результат, к сожалению, тот-же. Звонил своему оператору (Билаин) говорит, что услуга передачи данных в режиме CSD на данном номере подключена и активна.
Nokia 5800 XM Как модем в режиме CSD
alex2k3 опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хочу использовать указанный телефон для дозвона на удаленый модем (ОВЕН), посредством ихнего-же ПО. Но ничего не выходит, после отправки команды вызова, на экране телефоны выскакивает "Ошибка подключения", хотя связь на базе ОВЕНовских модемов с двух сторон работает. Думаю необходимо перед вызовом удаленного модема, с помощью АТ команд указать телефону что сейчас будем передавать данные по CSD. Прав я или нет? Если да, то подскажите эту самую команду. Если нет подскажите, что я не так делаю. Спасибо.
