PeterD
47 -
0 ОбычныйИнформация о PeterD
Спасибо, поставил gdb-multiarch с моим собранным gdbserver-ом он работает, как ожидаешь.
Такой вопрос не знаю куда рыть. Собрал для SAM5D gdbserver для host машины gdb. Настроил Eclipse на хост машине, написал простенькую "ногодрыгательную" программу. В принципе все работает но если одно но, когда трассируешь программу по шагам и встречается тело функции процесс отладки отваливается, зависает все. Причем без разницы функция собственная или системная скажем printf, если точку останова поставить за телом функции то она отрабатывает и дальше можно шагать. Сбросить программу тоже нельзя только полный ребут. Может есть гуру в этом деле.
Eclipse Linux ARM копирование собранного на таргет
PeterD ответил nice_vladi тема в Linux
Коллеги HELP, вторую неделю мучаю https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/atsama5d27-som1-ek1 вот эту плату, там есть для нее простой старт https://www.linux4sam.org/bin/view/Linux4SAM/Sama5d27Som1EKMainPage#Demo_archives. Я честно признаюсь не "ленуксойд" не разу только делаю первые шаги. Саму систему вроде как я на SoC запустил. Потом взял ноутбук поставил на него Ubuntu 18.4, установил Eclipse на него, и вот этой строкой $sudo apt-get install gcc-arm-Linux-gnueabi установил кросс компилятор (по крайне мере я так думаю ) в usr/ появились две папки gcc-arm-Linux-gnueabi и gcc-arm-Linux-gnueabihf. Указал в Eclipse и в окружении на них но при попытке собрать "холиворд" Eclipse в упор не видит там не каких компиляторов. Попробовал собрать croosstool-ng, что бы с другого бока зайти но там вообще утонул с непривычке в этом терминале. Вопрос что я делаю не так в сети натыкался что если машина 64-х разрядная то там то нужно дополнительные пакеты надо ставить вроде все перепробовал тупик. -
Спасибо то что нужно в принципе, однако по причине не далёкости нашей действительности, завернули файл ( типа не то)))) ) придется разбирается как скрипт писать.
Кто может сориентировать. Завод просит выходной файл для сборки на станке в таком виде. Ну тесть это просто перечисление в строчку для каждого элемента его обозначения и и координат и т.п. открывается обычным средствами MS Office. Вопрос можно-ли выгрузить такой файл с помощью Pads Plus, и как это делается в целом.
Спасибо fill, но это относится только к PADS Pro? У меня просто PADS Standard Plus, и где эту границу Route Border задавать Help упорно молчит, даже намека не могу найти.
Требуется создать краевой разъем на плате для установки платы на другую в дальнейшем. Не могу сообразить как правильно сделать, при создании ограничений, задаю отступ от края платы для полигона и дорожек и т.п. но тогда PADS не разрешает мне поставить туда ПАД и довести дорожку + при размещении полигона не цепляет ПАД-ы которые связаны с этим полигоном. Пока пришла только такая мысль увеличить размер платы и развести по правилам, а на этапе подготовки к производству уменьшить размер платы и сделать документацию, но насколько это правильно не знаю, может есть другие возможности.
Такой вопрос, есть Project "A" полностью законченный и рабочий, требуется в нести изменения хочется сделать проект B на основе A, как то это можно сделать более грамотно чем просто скопировать в новую папку проект A и "курочить" потом имена в проекте ручками?
Перешёл на V2.3 работает гораздо устойчивей V2.2, особенно радует работа с полигонами в Router, очень круто. Долгое время сидел в Altium. Mentor реально крутой продукт!!
Возможно вы просто висите в прерывании по низкому уровню т.к. событие непрерывное....
Я не умею еще, начальство одобрило (не без моих усилий) покупку лицензии для PADS Standart вот изучаю пол месяца, там куча файлов в папке проекта.... Да похоже, дело все в ограничениях, на сам PAD он мне ставит VIA позволяет, подальше от PAD-а отвести ставит да, по идеи это же отдельные ограничения которые (натыкаюсь в интернете) задавались как Same Nets, но как их задать не могу понять, вот при высокой плотности элементов хочется VIA поставить прям в плотную к PAD-у. Разбираю примеры которые Mentor дает (см . рис. Lesson 32), там тоже он не дает разместить VIA в плотную к эквипотенциальному PAD-у. Если ограничения снять то да ставь куда хочешь и как хочешь но хочется что бы как то все кошерно было... PS. Всех с наступающими праздниками. Вопрос скорей всего из детских но тем не менее)))
При попытки установить VIA, PADS Router ругается на Warning: insufficient space for via. И не дает перейти на другой слой, почему так происходит подскажите ну нет не каких объективных причин не ставить там VIA на мой взгляд.
Вышел PADS VX2.2
PeterD ответил fill тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Increased layer mode (up to 250 layers) — can consist of up to a maximum 64 electrical layers and 186 nonelectrical layers. -
Вышел PADS VX2.2
Вопрос к бывалым пользователь, при наличии лицензии, доступ к тренингам я так понимаю покупается отдельно? -
Вышел PADS VX2.2
Если кому интересно, от отчаянии воспользовался предложениям от макрософаки обгрейдить семерку до десятки и о чудо все заработало, в чем проблема была так и не понял.
