69 -
0 ОбычныйИнформация о dimasen
- День рождения 08.07.1973
Сайт
4 070 просмотров профиля
CFexpress PCIe TX serial capacitors
dimasen опубликовал тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Коллеги, доброго времени суток! Подскажите, содержат ли новомодные 🙂 карточки CFexpress последовательные конденсаторы 100-220нФ на PCIe_TX(p/n) парах? Или их необходимо поставить на плате с разъёмом CFexpress(ближе к CFexpress разумеется)? -
СПб. Схемотехника, программирование ПЛИС. 150-200тр.
dimasen опубликовал тема в Предлагаю работу
Приглашаем на работу инженера-схемотехника, программиста ПЛИС. Наши основные продукты - устройства видеоконференцсвязи и телекоммуникационное оборудование. Задачи: Разработка структурных, функциональных и принципиальных схем (OrCAD) Программирование ПЛИС (Verilog/VHDL) Подготовка документации для производства Настройка и тестирование опытных образцов Работа в команде из 4-5 сотрудников Взаимодействие с конструкторами(трассировщиками ПП), системными программистами, специалистами ОТК Наши ожидания: Знание современных средств и принципов разработки электронных устройств Опыт разработки цифровых устройств и программирования ПЛИС Обязательное знание Verilog или VHDL Высшее техническое образование Английский язык на уровне чтения технической документации Будет плюсом: Опыт работы с Allegro PCB Design (на уровне просмотра PCB проектов) Опыт работы с Linux Мы предлагаем: Полную занятость, график 5/2, гибкое начало и окончание рабочего дня Белую заработную плату, годовой бонус по итогам работы за год Современный офис в шаговой доступности от метро Выборгская Компенсацию питания, ДМС со стоматологией и корпоративный спорт НТЦ Протей, https://spb.hh.ru/vacancy/47473669 -
@StewartLittle, похоже оказался прав. У меня серия "C". И заново собранный FIFO для серии GW2AR-18C начал работать адекватно. Благодарю!!!
Это конечно. У меня при написании памяти на Верилоге вообще ничего на выходе Q нет. Никогда.
Констрейны заданы. По частоте троекратный запас.
Спасибо. Попробовал. Вроде всё пишется/читается корректно. Если BSRAM генерить через визард. Если синтез через Verilog (типа reg [7:0] mem[255:0]; и т.д.) то не работает. Есть какие-то готовые реализации двух-клоковых FIFO? Желательно с режимом "Show ahead"(или First-Word Fall-Through) Хрень действительно ещё та... Совершенно интуитивно не понятно и неудобно. Но как-то худо-бедно работает. Вот как-раз память BSRAM отлаживал.
Gowin GW2AR FIFO BSRAM не работает
dimasen опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Всем привет. Кто сталкивался, при синтезе FIFO на основе BSRAM и SSRAM результаты совершенно разные? Выбираем SSRAM или REG - ФИФО работает адекватно и правильно. Если выбрать BSRAM , ФИФО выдаёт Empty невпопад и снимает его когда захочет. Такое ощущение, что всё, что использует блоки BSRAM работает криво. Включая их собственный Gowin Analyzer Oscilloscope. Он вообще не видит движение сигналов, без которых работы девайса не могла бы быть вообще. Хотя ROM на BSRAM'е читается корректно. Чип GW2AR-LV18EQ144C8/I7. -
Благодарю. Буду рыть...)
Фотки я приложил лишь для общей информации. Чтобы было понятно о чём вообще идёт речь. Этих приёмных карт разных производителей туева хуча. Мне бы узнать хотя бы примерный принцип передачи и адресации устройств в цепочке.
Коллеги, кто-нибудь владеет хоть какой-то информацией о Ehernet протоколе используемом в приёмных картах(Receiver Card) для LED панелей? Как там реализована адресация устройства, адресация пикселей? Буду благодарен любой информации.
Если Ваша прошивка запускается, то проблема не очень похожая. Но о Вашей проблеме я уже слышал на Альтеровском форуме. Вот например: http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=52062
Уже по-разному пробовал и разными подтяжками. Вообще, я ожидал, что JTAG включится подтяжкой JTAGEN к VCC через 4.7К. Нет. Отдельный джампер. 15.1
Альтеровцы пишут: "Если вы хотите использовать JTAG пины как user_IO, то поставьте галочку Enable JTAG pin sharing и управляйте пинами JTAG'а посредством пина JTAGEN". JTAGEN==0 - USER_IO, JTAGEN==1 - JTAG. После того, как я включил эту замечательную функцию, мне не удалось больше достучаться до ПЛИСины по JTAG'у. На пин JTAGEN не реагирует. Кто-нибудь сталкивался?
Разобрался. Оказывается, ножку CONF_DONE(как и все остальные конфигурационные) нельзя использовать как user_IO сразу. А только через несколько милли,микро...секунд после старта. До этого на ножке должна быть чистая подтяжка. Несмотря на то, что я включил все эти ноги "use as user IO".
MAX10 не стартует из internal flash
Чип 10M04SAE144C8G. Qu@rtus 15.1 Если грузишь .sof файлом, то конфигурация стартует успешно(счётчик со светодиодом), а если шьёшь .pof-ом, то нет. Уже все конфигурации "Single/DUAL/Compressed/Uncompressed... перепробовал. Все подтяжки проверил. CONF_DONE, nGONFIG, nSTATUS, CONFIG_SEL, JTAG_ENA. Никто не сталкивался? Что я мог упустить?
