IWG
    11
Информация о IWG
  • День рождения 29.12.1983
1 250 просмотров профиля
  1. А если так: LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; ENTITY rstr IS PORT( s : IN std_logic; r : IN std_logic; q : BUFFER std_logic; qb : BUFFER std_logic ); END rstr; ARCHITECTURE behav OF rstr IS COMPONENT notand PORT( a : IN std_logic; b : IN std_logic; c : OUT std_logic); END COMPONENT; BEGIN u1: notand PORT MAP ( s, qb, q); u2: notand PORT MAP (q, r, qb); END behav; CONFIGURATION con OF rstr IS FOR behav FOR u1, u2: notand USE ENTITY work.notand (behavior); END FOR; END FOR; END con;
  2. А что мешает собрать "ручками" GCC + Binutils + AVR Libc. Я по крайней мере так делал. См. "Building and Installing the GNU Tool Chain" в документации WinAVR. (file:///C:/WinAVR/doc/avr-libc/avr-libc-user-manual/install_tools.html)
  3. То есть этот код не ваш? (Если да, то чем не устраивает) int operator << (int x0) { int ret = ( x0 - x2 ) - ( ( -32152 * y1 + 15778 * y2 ) / 16384 ); x2 = x1; x1 = x0; y2 = y1; y1 = ret; return (ret * 303) / 16384; } А ваш тот, который в составе класса приведенного выше? Я правильно понимаю? Потому как проверив на отсчетах результат разный => функция, объявленная в классе, переписана с ошибкой.
  4. Дескриптор можно продублировать через функцию DuplicateHandle http://www.vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_AP...icatehandle.htm
  5. Смущает строчка: ftStatus = FT_SetEventNotification (ftHandle, EventMask, &hEvent); Попробуйте так: ftStatus = FT_SetEventNotification (ftHandle, EventMask, hEvent);
  6. Косяка на самом деле вроде как и нет. Просто отношение частоты дискретизации к сигналу внесло свою лепту. Выход - либо увеличить частоту дискретизации, либо увеличить разрядность.
  7. FT2232D
    http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html Documentation -> Programming Guides -> FTCSPI Programmer's Guide -> SPI Interface Functions -> SPI_Read Documentation -> Programming Guides -> FTCSPI Programmer's Guide -> SPI Interface Functions -> SPI_Write На странице 55 мануала по программированию есть описание структуры FTC_Init_Condition. Просто такое ощущение, что chip select не сбрасывается после обращения.
  8. FT2232D
    Programmers Guide читали? ReadStartCondition.bClockPinState = false; ReadStartCondition.bDataOutPinState = false; ReadStartCondition.bChipSelectPinState = false; ReadStartCondition.dwChipSelectPin = ADBUS3ChipSelect;
  9. FT2232D
    А флешка какая висит? И алгоритм чтения из нее (реализованный в программе).
  10. Как обойти режим ограничения работы (_time_limited.sof) при компиляции проекта с FirCompilier 7.1?
  11. Есть предложения по обходу _time_limited.sof?
