e-yes
30 -
0 ОбычныйИнформация о e-yes
Вопрос не по теме.
e-yes ответил Роланд тема в Предлагаю работу
http://www.dimensionengineering.com/accelerometers.htm ? Где-то у меня в "закладках" должен быть проект по корреляции информации GPS и accelerometers. хатэтэпэ://delicious.com/e_yes попробуйте посмотреть. -
see CVS -> Contrib там примеры и порты. P.S. Парам-пам-пам:)
9263, очепятка, сорри=) Кстати, про ускоритель. А что он реально может ускорить? Заливка прямоугольников/копирование их? Да и максимальное разрешение как-то маловато...:(
at91sam9260-ek вот лежит на столе. Задача поставить линукс (ваниль+патчи от мейнтейнера + свои патчи). Намучался уже гораздо больше, чем с RM9200, но оно, мне так кажется, того стоит. С CAN-ом не работаем, а ethernet работает как надо. Будут вопросы - задавайте:)
Можно. Командой tftp грузим binary образ и бренч по команде go;) http://www.denx.de/wiki/DULG/WebHome
>Это принципиально не правильно. У каждого юзера шелл свой. И меняется он командой usermod (либо прямым редактированием файла /etc/passwd) и последующим перелогиниванием. Не надо трогать системный шелл. +1 И не надо читать вредные "хауту". То, что мануал по сборке тулчейна и кросскомпиляции ядра от хеви-онлайн на первых местах в гугле несет гораздо больше вреда, чем пользы. Ибо, если опыта до этого не было, практически невозможно что-то собрать, либо труднее, чем разобраться и самостоятельно тему освоить. Многочисленные топики не только на этом форуме - этому подтверждение.
OllKorrekt, ya!:) дело было в смещении, которое для кода в первом сообщении равно -4. Спасибо всем откликнувшимся;)
Пива всем && прочего фисташкового щастия, Дано: ldr pc,[pc,#4] XXX =cstartup cstartup: .... и т.д Очень хотелось бы воспользоваться неким XXX, аналогом dcc32 в IAR'е. Т.е эта строчка должна вставить 32 бита - адрес метки cstartup. Заранее спасибо.
Там, кстати, имеет смысл определять переменные, указывающие на начало и конец секции. Типа как в BSS/SBSS: __bss_start = .; __bss_start__ = .; .sbss : { PROVIDE (__sbss_start = .); PROVIDE (___sbss_start = .); *(.dynsbss) *(.sbss) *(.sbss.*) *(.gnu.linkonce.sb.*) *(.scommon) PROVIDE (__sbss_end = .); PROVIDE (___sbss_end = .); } .bss ALIGN(0x10) : { *(.dynbss) *(.bss) *(.bss.*) *(.gnu.linkonce.b.*) *(COMMON) /* Align here to ensure that the .bss section occupies space up to _end. Align after .bss to ensure correct alignment even if the .bss section disappears because there are no input sections. */ . = ALIGN(32 / 8); } . = ALIGN(32 / 8); _end = .; _bss_end = .; __bss_end__ = .;
Раз пошла такая пЪянка... Человек под Линукс просил. Я заметил, что gdb для J-Link (по ссылкам ходил, опенсоурсный не нашел, кроме сеггеровского, который и платный (FIXME), к тому же). За сим намекаю, что не есть гуд железо, которое к ОСи превязано и спек не имеет... и что есть более иное, но дешевое решение - gdb+openocd+olimex-jtag (ftdi-шный). Конечно, спору нет, по функционалу не дотягивает, но настоящим ниндзям от программирования и его хватит. Запуститься бЗагрузиться б только:) Не буду против, если кто-нибудь действительно даст ссылку на работающий JLink (не Выньдос) или спеки.
Видел кучу ссылок такого плана тут - http://www.google.com/search?client=opera&...=GNU+LD+scripts А разбить проект на два (лоадер и остальная часть), но сливать в один бинарник (cat) не решение? Еще вариант использовать собственно секции, указывая в коде куда линковать что-то... .text .arm .section .arminit, "ax"
>А выбор небогат - или работать под "правильной" осью, или эротические приключения со всем остальным... И этот топик тому подтверждение. Нужно просто выбирать "правильное" железо;) А не привязывающееся к конкретной ОС=)
>Когда есть родной GDB сервер для J-Link от Segger... Это который под "единственно правильной" ОС работает?
Огромное спасибо. Неужто эта информация у них (ARM Ltd.) если и не засекречена, то не опубликована?
Имеется в виду с бинарными. Т.е формирование бинарного кода, зная мнемонику. Как тут: http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/doc/mic...ndex.htm?fid=12 (но не для THUMB, а для ARM-a).
