rlab
68 -
0 ОбычныйИнформация о rlab
- День рождения 18.07.1986
Сайт
1 002 просмотра профиля
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6175.pdf пункт 35.6.10 стр 527 Посмотрите как необходимо устанавливать/сбрасывать флаги регистра CSRx, скорее всего у Вас действительно старый код. Возьмите свежую версию USB framework, родную от Atmel, и проблема должна исчезнуть
Было такое, решилось. Посмотрите как в вашем проекте идет обращение к регистрам UDP->CSR и как рекомендует документация (там есть примеры макросов). В старых версиях Атмеловского фреймвока эти самые макросы не использовались, это и приводило к такому глюку.
Windows 7
rlab ответил LeonY тема в Операционные системы
можно попробовать отловить момент запуска приложения с помощью Process Monitor (sysinternals) в режиме отображения Process and thread activity, после чего плагином Proc для Total Commander посмотреть на скрытые окна подозреваемого приложения, и включив этим окнам Visible (плагин это позволяет) посмотреть находится ли оно в том же месте где произошла "вспышка". Конечно если окно сразу убивается, либо приложение создает окно намного позже запуска это не сработает. -
Если необходимо оценить время когда менять баллон, то возможно проще считать время наработки котла (по звуку или свету). Насколько я знаю газовые котлы регулируют температуру путем вкл/выкл, а сама мощность горелки устанавливается фиксировано.
Sanwa PC500a, pc-link
rlab опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Мультиметр имеет оптопорт для связи с ПК, но цена кабеля заставила задаться вопросом, а нельзя ли скопировать. В документации на софт есть упоминание о "процессоре в кабеле", так что ответ скорее всего нет, но все же, кто нибудь занимался этим вопросом? -
Подойдет UT70B и подобные, подключается к rs232 через опторазвязку.
Можно применить мультиметры с возможностью записи показаний, далее полученные значения обработать (excel) для получения графиков мощности и т.п.
Устройства выборки - хранения 1100 СК3
rlab ответил vlastelin тема в Схемотехника
Sample_and_hold (wiki) Далее смотрите секцию References, в источниках могут быть примеры В даташитах тоже встречаются готовые схемы: ad781 p.s. не сразу понял что "схему 1100 СК3" это ИС 1100СК3, обычно название пишется слитно. Если погуглить то можно найти аналог: LF398, вот в его даташите и смотрите схему. -
Реакция на свет :)
rlab ответил mirr тема в Схемотехника
Выбор датчика уже обсуждался (и наверное не раз), там же и фильтры рекомендовали (например из свинцового стекла) http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=62889&st=0 -
Реакция на свет :)
Есть параметры вашего ФД-К-155, вот в этой книге, в сети доступна: М.Д. Аксененко, М.Л. Бараночников Приёмники оптического излучения. Справочник. - Радио и связь, 1987 -
сами и ответ знаете, но наверное когда (не)искали в гугле то ввели слово "лазер" и оно сбило поисковик с толку наверное вот это для начала подойдёт http://www.getamo.com/www/getSpec.nsf/main...exion_mit_UK_RU
Компьютер <--> USB+AVR
rlab ответил manul78 тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
т.е. зачем заменять штатный бутлоадер? например для того чтобы добавить возможно шифровать прошивку.. -
Похоже это просто прослойка с более приятным интерфейсом -
как раз об обратном -
Как это? Диспетчер устройств - Ком порт с номером больше 4 - свойства - параметры порта - дополнительно - номер COM порта http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php Могу также вот это usb_example.zip предложить, но его ещё нужно допиливать +возникает вопрос о vid/pid
