situs
Свой-
43 -
0 ОбычныйИнформация о situs
Сайт
707 просмотров профиля
Действительно, в main'е ADEN=1 не нужен. Принципиально на работу и объём кода программы это никак не влияет, но смотрится красивее, да. Заработало в итоге? Какой вывод о изначальной причине проблемы? Согласно документации, самый точный диапазон частоты тактов АЦП это 50-200кГц. Если меньше, то будет успевать разряжаться конденсатор Sample&Hold. Если выше, то вырастает неопределённость значений одного двух младших разрядов, ввиду ограничения времени установления внутреннего R-2R цап и его компаратора. Кроме частоты тактов АЦП есть величина опорного напряжения. Чем выше опорное напряжение, тем стабильнее и выше повторяемость результата преобразования, меньше дрожания около среднего. В этом смысле, с 5В опорным напряжением работать выгоднее чем с 2.56/3.3В, например. 25 тактов на каждое преобразование ослабляет требования к внутреннему сопротивлению источника оцифровываемого напряжения. Для околонулевых входных напряжений АЦП, около появления первого выходного разряда АЦП, следует учитывать напряжение смещения компаратора АЦП.
main() { ... ADCSRA = b10001110; SMCR = 1; for(;;) __sleep(); } ADC_intterrupr { ADCSRA &= ~(1<<ADEN); ... } Timer_interrupt { ADCSRA |= (1<<ADEN); } Вот так не работает? Пускай все преобразования будут по 25 тактов. На что это здесь влияет? Зато во сне питания АЦП не будет.
24.6 ADC Noise Canceler The ADC features a noise canceler that enables conversion during sleep mode to reduce noise induced from the CPU core and other I/O peripherals. The noise canceler can be used with ADC Noise Reduction and Idle mode. To make use of this feature, the following procedure should be used: a. Make sure that the ADC is enabled and is not busy converting. Single Conversion mode must be selected and the ADC conversion complete interrupt must be enabled. b. Enter ADC Noise Reduction mode (or Idle mode). The ADC will start a conversion once the CPU has been halted. Ответ в пункте b - АЦП автоматически стартует при засыпании, не зависимо от прописывания ADSC. Нужно выключать его питание ADEN в его прерывании, и заново включать в таймере. ADSC вообще не нужен.
Существует прибор, считающий ёмкость с управляемой глубиной(напряжением окончания разряда) цикла.
1. Ш-образные Epcos'ы с зазором на такой мощности будут сильно греть обмотку - это плохо раз. Ферриты по индукции загружаются не более 0.2-0.3 тесел - это плохо два(не сделаешь зазор маленьким). Вывод - порошковые низкомюшные кольца. На 180 Вт я бы мотал на проницаемости не выше 60 и на мо-пермалое - что бы трансформатор не перегрелся. Полный расчёт пока его создашь сам занимет немало времени. Подумайте стоит ли оно того ради трёх образцов. См. приложение в помощь. 2. На вашей схеме ТОП включен на 132кГц. На такой мощности лучше переключиться на 66кГц - и сердечник и провода будут меньше греться раза в полтора. 3. Выходная батарея конденсаторов действительно большая с обыкновенными конденсаторами. 4. Сначала нужно изготовить трансформатор и по его работе уже подбирать резисторы снаббера. В вашей схеме я бы снаббер загружал на 250В с двумя включенными параллельно 1.5КЕ300А. Медленно увеличивайте нагрузку и смотрите напряжение - если поднимается выше 250 В, то добавляйте резисторы. В даташитах на топы снабберы рассеивают минимально достижимую на практике мощность(по моему мнению), поэтому вам нужно быть готовым к батарее резисторов. 5. Потребление тока из сети происходит бросками. В вашем случае амплитуда может быть и 10А - можете отмоделировать. Дроссель задерживает радиопомехи пока не ушёл в насыщение. При соединении дросселей в параллель общая их индуктивность к сожалению делится. Если ваше изделие будет сертифицироваться, то одним радиофильтром не обойтись. Могут попросить хотя бы пассивно откорректировать коэффициент мощности.
Мощный импульсный ИП
situs ответил Валентиныч тема в Силовая Преобразовательная Техника
Лаборатория электропитания средсв связи СибГУТИ разработала источник питания для промышленных приложений с устойчивой работой на конденсаторную нагрузку. Мощность 6 кВт. Работа в круглосуточном режиме в течение 3х последних лет. Режим работы силовых IGBT транзисторов по технологии ZVS. ______________________.pdf -
Проблемы с Quartus 7.1
situs ответил LeonY тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Я сталкивался. Недавно устанавливал XP64 и Q7.1 на ней. Q7.1(64bit) точно также не запустился, а 32бита нормально. Так как XP64 начала тормозить(Internet Explorer например) то снёс её. Слышал что к ней ещё надо накачать обновления с майкрософта, но я не стал заморачиваться - много программ ещё не работают под 64х системами - досовские например. -
Паяльная станция для дома
situs ответил Pavel V. тема в Пайка и монтаж
Pavel V., ну так вы нашли микроволну к вашей станции? Мне сходу не получилось найти такое жало, просто не было времени долго искать. Если честно не понимаю до сих пор зачем нужна именно станция если простой набор паяльников 220В-ххВт с латром будет паять не хуже, а для мелких ножек MultiPro + 832HD и всё... Может кто знает, насколько пайка микроволной критична к флюсу? Например ERSA FMIF-8001 написано что он "ремонтный" - что это? Можно ли его использовать только для микроволны? -
SM, спасибо. И всем остальным ответившим тоже. Тема была открыта потому что я не понимал как такое можно реализовать без мегаресурсов. А всё потому что я не знал что: а) ДПФ это СФ для гармонического сигнала. б) Гармонический сигнал можно использовать как несущий биты, несмотря на его подобие узкополосному шуму. Спасибо что взяли на буксир, считаю тему исчерпанной :cheers:
Мягкая коммутация
situs ответил situs тема в Вопросы аналоговой техники
Отсутствие вопросов и переход на личности верный признак нежелания двигаться дальше. Тем не менее спасибо всем принявшим участие в дискуссии-семинаре. -
Мягкая коммутация
2xemul: вы не понимаете сравнение платановских схем. Если ток в нагрузке(там нарисованы резисторы) одинаковый в обоих схемах то что, на обоих дросселях будет одинаковое напряжение? " Кста, я только сейчас понял причину Ваших непоняток. Вы, по-видимому, считаете Ln в поминавшихся схемах вспомогательными реактивностями. Таки нет - это эквивалентная индуктивность силового трансформатора, а через него очень сложно прокачивать МАКСИМУМ 15% коммутируемой энергии " Ответ: вы не понимаете зачем там целенаправленно устанавливают индуктивности если не хватает эквивалентной рассеяния. " Мне не повезло, я нашел только обычный инвертор в режиме ЧИМ (который Вам так не понравился в квазирезонансных инверторах) с кучей наворотов для отлавливания моментов мягкой коммутации (что в квазирезонансных инверторах достигается существенно меньшей кровью) и с дополнительной вспомогательной реактивностью L1 для обеспечения current mode. " Ответ: эта куча наворотов и призвана удерживать транзистор в Области Безопасной Работы. Это также ответ для Vitёk на вопрос о коммутационных потерях. Вот вам в приложении микросхемка, в которую засунули эти навороты. К сожалению она работает только до 100 Ватт. На большую мощность приходится вот так извращаться - появятся новые микросхемы перейдём на них. " Кста, эту топологию можно было считать относительно новой лет 20-30 тому. " Вопрос вам - расскажите поподробнее пожалуйста о такой старине: как и когда.... 2Vitёk: вы ещё хуже понимаете эти схемы чем xemul - умоляю, не записывайте меня в ваши коллеги. Если в первой схеме платановской статьи есть параллельные ключам конденсаторы то это автоматически мягкая коммутация. В моей статье то что вы назвали "токовый режим" все остальные люди называют ZVS - переключение по нулю НАПРЯЖЕНИЯ. SI9910_70579.pdf -
2blackfin: в радиолокации для озвученных вами задач используют ЛЧМ - по уходу частоты определяют скорость цели, по времени задержки дальность. Я разве что то говорил про радиолокацию или там тоже используют баркер? Расскажите если знаете, в книжках всё равно про это должно быть написано. 2SM: ну всё, я понял. Между прочим пока вы так не разжевали я не мог понять что вы не понимаете что просто синус это плохой выбор в качестве сигнала для помехоустойчивой передачи/приёма. Вы говорите что увеличение длительности посылки поднимает ОСШ на выходе приёмника. Абсолютно верно, но не для синуса. Впрочем верно и для синуса с оговоркой его превышения уровня шумового синуса. Но как только ваш синус начнёт опускается ниже шумового синуса то всё, конец связи - как вы поймёте присутствие сигнала по отсчёту БПФ если величина этого отсчёта почти не возрастёт относительно отсутствия приёма полезного синуса. Положение усугубляется ещё и тем, что величина шумового отсчёта БПФ "дышит". Понимая это я давно ещё засомневался что разработчики темы топика использовали такой сигнал как инф. носитель и привёл пример радиоethernet'a, где его разработчики почему то не стали использовать синус. Вот, почитайте здесь Как тогда трудоустроить БПФ для получения красного сигнала на рис.1(пусть вас не смущают слово спектр, форма АКФ баркера почти такая же)? Мои взоры тянутся к ПЛИС, а у вас?
2SM: Я извиняюсь за высказанные подозрения. Лёгкий накал произошёл из-за ощущения что меня помаленьку начинают считать за дурака. Не пойму что вам непонятно в моём примере сигнала. Длительность 200мс, 11 позиций, 550Гц -> один период на позицию. Радиочастотная несущая здесь непричём. SM, прочитав вашу точку зрения я кажется начинаю понимать суть нашего с вами разногласия. Скажите пожалуйста, а какой собственно интерес на ваш взгляд представляет код баркера как носитель информации? Зачем запоминать какую то последовательность из ноликов и единичек, когда можно взять с потолка , например 10101010101? Если строго следовать вашему ответу то можно сделать вывод о равносильности любой 11 битной последовательности при описанном вами способе демодуляции->декодировании.
2 san822: сведения у меня скудные на этот счёт, извините. Спасибо всем ответившим и принявшим участие в обсуждении волнующей меня темы.
Мягкая коммутация
2xemul: на счёт потерь при возрастании ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО напряжения на дросселе - да, я утверждаю, что потери в дросселе растут пропорционально квадрату напряжения в самом оптимистичном случае, а то и куб начинает подключаться. Если я не прав закидайте меня чем нибудь... 2Vitёk: не расстраивайтесь сильно, меня не задевает не аргументированная критика. Напротив, со стороны ваши высказывания как раз вас и компроментирует как специалиста, если вы таким являетесь, Витёк. Лемма. В природе СУЩЕСТВУЕТ раздел в области силовой электроники, которым РЕШЕНА задача радикального продления срока службы транзисторных ключей произвольной структуры при прокачке МАКСИМУМ 15% коммутируемой энергии через вспомогательные реактивности с итоговым МИНИМАЛЬНЫМ КПД не менее 90% и без потерь в частотном диапазоне работы. Доказательство смотрите в приложении. ______________.pdf
