52 -
0 ОбычныйИнформация о L00b6
Вечер добрый, уважаемые пользователи и гости. Снова и снова обращаюсь к Вам за помощью. Кодскажите как сделать простой вольтметр на меге8, измеряемое напряжение до +5v порт D подключен на семисигментник, межет у кого есть исходник, буду признателен.
УРААААААААААААААААААААА нашлась причина по которой отказывались ставиться драйвера -------- ЭТО ASTON. На системах на которых его нет все ставится замечательно, с астоном же наотказ не хочет. Стабилитроны поставил на 3.3 вольта, ставил на D+ и D- как это сказанно в Радиоаматоре., особых различий не увидел, но на подсознании ощущаеться что так более стабильно по уровням =) и это несколько согревает душу !
Вот что постоянно выскакивает при попытке устновить драйвер!!!! причем на другой машине он почему-то установился, а еще на другой нет :ohmy: как то через раз. __________.bmp
Я шил свою MEGy8 PONYprog_om Фьюзы ставил "bit=1" СКОРТ и CKSEL1...3 при подключении к компьютеру устройство определяеться ка USBasp, далее по тексту ставлю драйвера, АН НЕТ постоянно выскакивает: "Системе не удалось найти драйвер" или что то у таком стиле... Перепробовал уже все возможные которые можно было только скачать... Н И Ч Е Г О конечно не установлен, так как вся проблема (что показывалось в скриншотах) и заключается в том, что он(LibUSB) не хочет устанавливаться!!!! Если устройство определяется как неизвестное, ПРОВЕРЬТЕ пайку, в моем случае это исправило проблему. Если все в пайке нормально и нет никаких "капесь и соплей" определяется на ура!!!
Просто ни в какую не хотят ставиться драйвера =((((
2 KMS А он консолевкий что ли???? просто он как программа не запускается! Вот скриншоты того что он выдает =(((((, и никак не хочет работать.Выложите пожалуйста свои скрины работы программы, что бы хоть знать как оно должно быть..... заранее благодарен. Что то тем больше я с ним мучаюсь тем больше возникает желание достать из тумбочки старачка СОМа а этот закинуть куда подальше!!! USBasp.rar
Блин, а с какими програмами он работает???????????????? Его ничто не видит, напишите кто в каком софте работал с данной штукой...
П О М О Г И Т Е, возникла та же проблема =( подключаю - устройство определяется как неизвестное, МЕГА уже прошита на другом программаторе, что делать???? Светодиод горит D+ D- правильно подключены, как исправить???
Вопрос, а он (программатор) сразу должен определяться как неизвестно устройство или нет?, потому как я подключаю а винда его не видит=(
Все проинвертировал =), фотошоп не подходит, так как теряется качество причем сильно!!!
Люди добрые дайте кто то Лейаут Пикадовский, потому как Данный не подходит для фоторзиста, или научите инвертировать цвета в ПДФе, потому как Фоторезист же инверсного типа, то есть дорожки должны быть белого цвета, что бы засветились нормально!!
Паяльная станция для дома. Или паяльник.
L00b6 ответил Vldmr тема в Пайка и монтаж
у меня Lucky 852D+fan а у коллеги Lucky 852D+ оснорвое различие в том что у меня компрессор гарячего воздуха стоит непосредственно в рукоядке фена, а в 852D+ внутри корпуса, что лучше??? Если рассмартривать качественные показатели, то +fan работает тише, температуру выдает такую же, но интенсивность потока воздуха на MAX немного ниже. Еще один , на мой взгляд, минус, это то что фен на "...+fan" в подставке по истечению 30 сек начинает автоматически понижать температуру до 100 градусов... -
осталосьтолько найти версию протеуса который это откроет, мой 6-й почему-то отказывается, пишет что схема была создана в более поздних версиях :(
Довольно хорошо расписано, спасибо.
спасибо за сарказм, но в данной теме не нашлось того что требуется, в этой же теме был создан данный пост с вопросом, которы наши любезные модеры перенесли в отдельную тему!
