grau
    61
Информация о grau
2 060 просмотров профиля
  1. В каждой шутке - доля шутки:) В масштабах страны, конечно, энергозатратненько получается - а вот чтоб свой датчик запитать уже нормально Ведь думаю сейчас о том, как распространенные (дешевые) компьютерные технологии использовать для этой модернизации (искробезопасность) Первой идеей было беспроводную зарядку туда приделать - и питание есть, и данные передаются и разъемов нету вообще Но пока непонятно, как эту штуку потом сертифицировать: ведь база будет своя по требованиям коструктива, и получается такой неслабый радиопредатчик - в лоб ЕМС не пройдет, а спец-регламента на такие зарядки не могу найти И второй вопрос, который потом придется решать, это шифрование канала. Можно, конечно, сколхозить свое проприетарное изделие, но хотелось бы совместимости со всем остальным миром - где брать ключи и сертификаты, референс дизайн для изделия, как эту крипту реализовывать...? >> Сергей Борщ >> отличается от действительности. Маркеры предусмотрены стандартом, но их наличие необязательно, как и поддержка USB PD. Речь, очевидным образом, идет не о работе в режиме совместимости - а об использовании _всех_ возможностей стандарта TYPE-C для решения конкретной технической задачи.
  2. >> Топикстартер по ходу уверен, что взрыв вызывает нагрев в месте КЗ. Это не верно. Честно говоря, пока руководствуюсь именно этим предубеждением:) Все напряжения низкие, катушек нету >> Type-C практически гарантировано при КЗ даст искру с энергией, достаточной для взрыва. На чем основано подобное утверждение? Питание устройства 5В, ток до 300мА Сейчас смотрю ГОСТ 31610 - Табл А1 - Допустимый ток короткого замыкания в зависимости от напряжения и группы запас по току КЗ, вроде, на порядок получается, а дальше срабатывает ограничение общей энергии по протоколу PD
  3. >> 1) какая среда для датчика? Метан? Водород? Углеводороды? Эфиры? Про среду ничего сказать не могу - мне это пришло уже в виде II 2G Ex ib IIA T3 Gb >> 2) Вид взрывозащиты исходной? "Взрывонепроницаемая оболочка?" Исходно было - пластиковый корпус IP54 - сейчас предлагается его целиком засунуть в алюминиевую сертифицированную коробочку >> 3) А чего хотим? тип защиты "Искробезопасная электрическая цепь?" Да, именно так Т.е. вопрос - что надо сделать, чтобы готовый беспроводной датчик можно было продолжить эксплуатировать в взрывозащищенной среде. Главная беда - как менять аккумулятор (сам датчик приклеен) - для этого требуется вскрытие корпуса. Пока основной вариант - это батарейку спаять последовательно с резистором и стабилитроном, а потом залить все компаундом - и уже этот блок вынимать/вставлять И основную плату тоже залить Могу изложить в моем понимании:) Связь по Type-C подразумевает наличие электронных маркеров на концах кабеля и пакетному обмену с ними на 300кб/с Все операции по смене профиля питания и его направления проводятся через этот протокол PD - в частности извлечение кабеля ведёт к отключению питания линии (SOP пакеты и K-коды) В моем разумении - детектирование перепотребления тока по сравнению в профилем ведет к такому же отключению нагрузки по протоколу с разъемом кабеля
  4. Еще раз: это и есть моя задача - модернизация существующего устройства! Естественно, что когда изменения будут реализованы - железяка пойдет на сертификацию - потому и ATEX. Изначальный вопрос чисто технический, про питание из разъема, а не как правильно жить надо
  5. Само устройство является герметичным датчиком с автономным питанием и радиолинком. Трудности возникли с заменой батарейки в защищенной среде - крышку-то теперь нельзя открывать для этого! Вот меня и спрашивают - что надо поменять, чтоб продолжать эту железяку пользовать в таких условиях. Пока рассматриваются два варианта: или переделывать электронику под искрозащиту и жить с батарейкой как раньше, или втыкать внешнее питание, от повер-банка к примеру
  6. Приветствую! Недавно задали вопрос, который лично меня озадачил - может кто уже имел опыт в этой области и подскажет.. Нужно запитать измерительное устройство с соблюдением требований искрозащиты. Предварительно чтение стандарта (пока, наверное, по диагонали) содержит требование на ограничение энергии замыкания и на механику: втыкать без промаха, земля по бокам, расстояние между контактами.. Но получается, что формально, можно подключится через type-c - ведь там каждый коннектор, фактически, содержит в себе электронный предохранитель - любой коротыш приведет к отключению на передающей стороне. Т.е. перегрева при аварии невозможно в принципе! Смущает - что будь все так просто - все бы так уже давно делали:) Сергей
  7. Приветствую! Очень удобно, когда железяку, типа телефона, бросаешь на стол, а забираешь с полной батарейкой Вроде и сами микросхемы для таких зарядок сейчас доступны - развести ее с катушкой - и замена штекеру готова Но ведь получается, что эта штука вжаривает ватты мощности на десятке мегагерц! А как это штуку потом сертифицировать вообще? Только в составе с заряжаемым прибором? Так же очевидно, что одним приемником распространение ЭМИ не ограничится - как проходить камеру с антенной? Доводилось ли кому слышать об активности в этой области? С чего вообще начинать?
  8. Так это, как бы и был вопрос:) - чего надо подкрутить в сгенерированном кубом проекте Просто, в моем понимании, код на выходе генератора должен быть заведомо работоспособным, чтоб начиная с этой точки настроить его под свои конкретные нужды. А по-факту, получается, это всего лишь морда лица над дефайнами библиотеки, которые все равно руками потом править. А ребятки откровенным очковтирательством с рюшечками занимаются
  9. MEM_SIZE увеличивал, пока не перестали сообщения об ошибках аллокации сыпаться MEM HEAP avail: 80000 used: 66676 max: 76128 err: 0 так понимаю, что куча общая, а дальше из нее все откушивают потому что получил в лог altcp_tls: TCP_WND is smaller than the RX decryption buffer, connection RX might stall! и оно в само деле подвисало, пока размеры всех массивов и число буферов не поднял. В конкретных значениях пока не уверен - просто увеличивал всех сразу по два раза, пока не запустилось
  10. Стек - там просто математика крутится Под сеть - там есть функция, которая говорит сколько было реально использовано и дефайны, которые предупреждают, что в определенных ситуациях может не хватить а вообще говоря, сам конечно подивился таким запросам - ведь это простейший случай, с самоподписанным сертификатом и два байта переслать
  11. Ладно, сам спросил - сам ответил Сто кило для стека надо было выдать, и еще 80к на буфера сетевые - и все запустилось из коробки.
  12. подключить MQTT через MbedTLS
    Приветствую! Есть плата nucleo-f767zi. Очень хочется сделать из нее удаленный датчик для IoT. Для начала генерируем проект из Cube для этой железки и включаем LwIP и FreeRTOS. Встроенный MQTT клиент прекрасно взаимодействет с локальным Mosquito. А теперь еще хочется передать данные по защищенному соединению. В том же Cube жмакается галочка MbedTLS и... ничего: нагенеренный проект даже не собирается, инициализация LwIP тоже изчезла из кода. Собственно дальше начинается изучение влияния всех имеющихся дефайнов и зависимостей, чтоб хоть как-то запуститься. Пока так понимаю, что надо заставить работать функцию altcp_tls_create_config_client_2wayauth, но что-то дальше все виснет где-то в потрохах либы. Может подскажет кто, как правильно надо перенастроить проект, чтоб секьюрность заработала? Или может встречалась готовая инструкция?
  13. буфер iostream в Keil
    Приветствую! Хочется попробовать использовать iostream под keil. Для начала взял стандартный пример Examples\C++\Example1\OstrStl Все собралось замечательно, но при заглядывании в map файл обнаружил, что ios.o отъело 7к оперативки Подробное разбирательтсво показало что-то вроде std::__rw_cin_databuf 0x20000090 Data 512 ios.o(.bss) std::__rw_cout_databuf 0x20000338 Data 512 ios.o(.bss) ... std::__rw_wcerr_databuf 0x20001460 Data 1024 ios.o(.bss) std::__rw_wclog_databuf 0x20001900 Data 1024 ios.o(.bss) т.е. память ушла на буфера, которые, в принципе, в таком размере и не надобны. Как уменьшить размер буферов ввода/вывода для потоков стандартной библиотеки?! Мне сначала наивно подумалось, что переписать //#define STDIN_BUFSIZ (64) /* default stdin buffer size */ //#define STDOUT_BUFSIZ (64) /* default stdout buffer size */ //#define STDERR_BUFSIZ (16) /* default stderr buffer size */ в файлике stdio.h будет достаточно, но эффект оказался никакой
  14. И в самом деле глючит! при выходе из редактирования страницы теряются данные, плагин внешнего редактора тихо падает при загрузке страницы, макрос для word работает только в версии 2003.. Интерфейс, конечно, можно настраивать, но вариант из "коробки" ужасен. Так что задумка на отлично, реализация - неуд. P.S. Сам не ксенофоб, но французы писать код не умеют:)
  15. могу порекомендовать обратиться в http://redmine.net.ua/forum/
